176
Ja miałem zrobiony zbiornik ze ślimaczkiem podającym trociny bezpośrednio do zasypu.Teraz w MPM-ie cały zasyp trocin spala się porównywalnie z drewnem,najczęściej mieszam drewno z trocinami.Trociny miałem zostawione do mieszania z węglem,teraz węgla idzie mało wiec trocin muszę spalać z drewnem,ale idzie to pięknie,lepiej niż samo drewno.
- 17372 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Gdybym jak kiedyś,miał dostęp do trocin,na bank olałbym zasypowce i zostawił najtańszy kocioł jako wymiennik w połączeniu z retortą spalającą trociny.Ale to już nie wróci,trociny sprasowane są więcej warte niż kawałek drewna w całości.
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ktoś z forum opowiadał chyba o rozmowie z właścicielem MPM i pracach nad kotłem HG.Jeszcze tego kotła nie ma.Ten o którym myślisz jest tylko certyfikowany do czystego spalania drewna.
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
U każdego będzie inaczej,różny opał,różne zapotrzebowanie,różne warunki pracy kotła.
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Szukam teraz kogoś kto przywiezie mi drewno liściaste.Już nie bawię się w zwożenie samodzielne,przyjedzie transport samowyładowczy i sporo roboty mniej.Dzisiaj trochę u mnie wieje a na drewnie cały szamot w palniku rozpalony do białości.
- 17372 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Po przeczytaniu sąsiedniego wątku o czeskich kociołkach do spalania drewna,naszła mnie myśl o sprawdzeniu jak długo pociągnie w naszych kociołkach warstwa żaru z drewna.Kupka samego żaru niewiele wnosi w grzanie kotła,ale wiele może zdziałać jeśli idzie o ponowne rozpalenie kolejnego wsadu drewna,w momencie gdy spóźnimy sie dołożyć w odpowiednim czasie.Może jest sens zrobienie patentu podobnego jak zamykanie klapki powietrza,zapobiegające wychłodzeniem kotła,w tym przypadku nieco wcześniejsza reakcja zanim doszczętnie wypali się drewno.
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Może to była stal nierdzewna zamiast kwasoodpornej.
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
To że się nie opłaca,nie znaczy że się nie da.U maronki w takiej temperaturze kocioł sam sie oczyszcza ze smoły i pewnie dopala to co u innych przy 70* ulatuje kominem.
- 17372 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Żaden z dostępnych wentylatorów nie mieści sie w obecnym stawieniu kotła.Muszę jedak spawać własną konstrukcję,nieco krótszą niż te fabryczne i z mniejszą wydajnością gdyż nie chcę wywalać popiołu kominem a jedynie wspomagać oddymianie i rozpalania. Mam przeczucie że zrobienie małego wlotu palnika w połączeniu ze spokojnie pracującym wentylatorem,pozwoli lepiej przyspieszyć strumień spalin i wymieszać wszystko z PW. Myślę o naprawdę małym przekroju wlotu,na którym kocioł przy naturalnym ciągu nie popracuje.Zrobi to lepszą robotę?
- 17372 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dla drewna PG idzie u mnie już tylko przez zasyp,przed zmianą szamotek w palniku podawałem też popielnikiem ale zaczynało walić dymem z zasypu. @mikkeiRuszt mogę dowolnie przesuwać w tył i przód,ale przy drewnie nic nie zapcha dyszy,gdyż pozostaje tam tylko żar,który musi sie spalić.Popatrz jak sie to dzieje w kotłach HG,tam szczelina jest na samym dole i nic sie nie zatyka.Teraz wejscie do palnika mam schowane pod przegrodą,gdyż stare kociołki miały przesunięcie granicy palnika za ściankę wymiennika,czyli 4cm wgłąb komory pierwszego kanału.Przy węglu palnik nie jest zasypywany,ale dla drewna to nie jest dobra sytuacja gdy robi sie dziura i kanał do przedmuchu.Z ciekawości przytnę cegłę 6cm w piramidkę i zobaczę co sie będzie dziać gdy skos przed palnikiem pójdzie w strone rusztu,a opał zawsze w większej ilości będzie opadał na wlot do palnika.Ten kanał PW można wykonać całkowicie bez użycia jakichkolwiek metalowych rurek,tylko w szamocie.
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
@mikkeiNatchnąłeś mnie trochę żeby spróbować pewnego rozwiązania do drewna.Otóż pomyślałem o zrobieniu komory na dnie zasypu podobnej do tych z kotłów HG.Czyli wstawić skos szamotowy idący z dwóch stron od palnika i drzwiczek środkowych ze szczeliną do palnika.Szamotka przy palniku odsadzona od samego wejscia do palnika i wten sposób stworzy regulowaną szczeliną podającą PW z popielnika lub kanałem z boku z fabrycznego źródełka PW.Wtedy żar z drewna musi leżeć przed wejsciem do palnika i będzie PW w odpowiednim miejscu. @PawełKubrunatny musi być obowiązkowo suszony,szczególnie ten nasz rodzimy,czeski jest o niebo lepszy.
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
ocena ofert na instalacje FV
carinus odpowiedział(a) na boru temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Co Ty do mnie mówisz? -
Wiesz dobrze że możesz dołożyć równolegle drugi łańcuch o podobnych wartościach napięcia,niekoniecznie identyczne panele. -
Wiem kolego,mi też czasami ciśnienie podnosił. Z czasem można sobie w miarę możliwości finansowych dołożyć trochę paneli,niekoniecznie nowych,jeżeli potrzeby niespodziewanie wzrosną.Niektóre falowniki znoszą spore przewymiarowanie.Na razie nie mam PC,zamontowałem jedynie dwa klimatyzatory na chłodzenie w okresie letnim i dogrzewanie w okresach przejściowych,choć teraz widzę że cała zima to jeden taki okres. -
Niepotrzebnie tak najeżdzacie na @Agni,w tym co pisze jest trochę racji,nawet więcej niż trochę.Wszystko rozbija się o koszty nabycia instalacji PV i zrobienia PC z prostych układów klimatyzatora.Do niedawna miałem zamiar kupić spory zapas węgla,jednak po kalkulacjach wyszło że przy moim zapotrzebowaniu na ciepło czyli stałe 2-3kWh,plus zmiany klimatyczne,wychodzi taniej wstawienie 10kWp na dach,wprowadzanie nadmiaru do sieci i korzystanie z PC ile tylko się da.Moje roczne rachunki za energię nie przekraczają 1600zł/2200kWh,zostaje więc sporo zapasu do wykorzystania na grzanie.W razie większego ochłodzenia do pracy włączy sie kociołek zasypowy.Montaż będzie własnoręczny,sąsiad z uprawnieniami wszystko zweryfikuje,koszt spooooro niższy niż w przypadku korzystania z firmy montażowej.Dwa tygodnie rozgryzałem wszystkie problemy z instalowaniem PV i zachęcam innych zainteresowanych tym tematem żeby mając warunki i wolną gotówkę pomyśleli nad takim rozwiązaniem. -
Drewno spala się znacznie intensywniej i ciężko panować nad temperaturami stosując te same regulacje jak dla węgla.Raczej nie ma obaw że będzie gorzej na węglu.
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Chyba się taki nie uchował,kto ma jeszcze pochylnie zamiast wirowego.Palić się paliło ale cudów nie było,nawet PW trzeba było dawać przez zasyp.
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Przy takich temperaturach wszystko spłynie po ściankach.
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Fabrycznie czegoś takiego nie było,wystarczy wyłożyć pow.rusztu w całości lub fragmentarycznie i to wystarcza do spalania drewna.Też spalam teraz drewno,ale nie widzę potrzeby wykładania i tak małej komory załadunkowej,dodatkowym wypełnieniem z szamotu.
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Wszystko zależy od stabilności ciągu i paliwa,na pewno nie bedzie to idealne ustawienie na stałe.Trzeba zerkać na płomień i w razie potrzeby reagować.Choć jakby sie uprzeć to można te regulacje olać i puścić własnym życiem.
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Patrząc na wielkość dyszy i jej zmniejszanie, to nie wiem czy oprócz spadku temperatury spalin poprawia się sprawność wymiany.Czas spalania drewna na pewno sie wydłużył,węgiel tradycyjnie spala sie swoim niezmiennym tempem. @PawełKuten poradnik jak spalać węgiel pomylił się komuś ze spalaniem drewna,wtedy to by miało jakiś sens,przy węglu to już katastrofa.
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jak zrobiłem kanał szamotowy nad palnikiem i przykryłem to jeszcze szamotem,to wszystko rozgrzewało sie do znacznie większej temperatury i drewno dopalało się czyściej.
- 17372 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Bo nieważna jest ilość szamotu w kotle,tylko jego umiejscowienie.
U mnie na szczęście coś pomału idzie ku lepszemu spalaniu.Jednak z drugiej strony zmiany na rynku systemów grzewczych idą tak szybko że teraz bardzo mocno skręcam ku pompie ciepła.Pod znakiem zapytania postawiłem słuszność zakupu dużej ilości czeskiego groszku.Przy ciągłym grzaniu i obecnych zimowych temperaturach,które mogą już być w naszej strefie normalnością,widzę ze wystarczy przez większość sezonu jechać na prądzie.Zimniejsze okresy przejadę na kociołku i drewnie z dodatkiem już niewielkich ilości węgla.
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Pytam o sadzę nie żeby Cię sprawdzać a jedynie dowiedzieć się czy te wszystkie modyfikacje czasami nie biorą w łeb i najzwyczajniej nie ma sensu bawić się w pogoń za ideałem,którego nie osiągniemy.
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
