carinus
    5614
    176
  1. carinus
    Kocioł DS MPM
    https://youtu.be/DARBoUhvzSc https://youtu.be/DARBoUhvzSc Może z czasem zauważysz że bywają różne warunki dopalania w tych kominkach,dlatego zrezygnowałem z tego sposobu prowadzenia spalin.Nie mogę się zalogować na YT a mam filmik jak "świeci" mój palnik jadący na małej mocy.
  2. carinus
    Kocioł DS MPM
    Tak było kolego,bardziej teraz szukam sposobu na uniezależnienie od jednego źródełka paliwa,po trochę żeby coś nowego robić jako przydatna zabawka w którą wrzucisz wszystko co można spalić a ona to czysto spali.Mój kociołek jest zbyt mały żeby jeszcze coś w nim zmieścić i dodatkowo odebrać ciepło ze spalania tym za małym wymiennikiem. Robię trochę sprzętu do rozdrabniania drewna,żeby ułatwić sobie robotę.
  3. carinus
    Kocioł DS MPM
    Węgiel jest naprawdę fajny,ale w ciepłe dni potrzebowałbym coś małokalorycznego.Mam też na uwadze ewentualny zakaz spalania węgla,nie wiem kiedy to nastąpi ale pewnie nadejdzie ten dzień.W planach jest pompa ciepła na okresy przejściowe.Węgiel mam opanowany,nie mam z nim problemu,bardziej mnie kusi dalsze wyzwanie żeby opanować drewno sosnowe.
  4. carinus
    Kocioł DS MPM
    Jechałem sobie wczoraj cały dzień samochodem i z nudów rozmyślałem nad wyborem paliwa na kolejne zimy.Z racji tego że zaczynamy mieć takie zimy,jakie mamy teraz,skupiłem się na drewnie a konkretnie na sośnie której mamy w okolicach Zielonej Góry w nadmiarze.Myślałem nad możliwymi zmianami w palniku i takie tam,ale jakbym nie patrzył to dupa zawsze z tyłu.Jak dopracuję jedno to zaczyna odstawać inna rzecz i tak coś zawsze nie pasuje.Doszedłem w końcu do pomysłu żeby pójść drogą kolegi Heso.Dostawić do obecnego kociołka zabudowane ceramiczne palenisko.Mam wtedy zwiększoną do swoich potrzeb pojemność zasypową,idealne odgazowanie w rozpalonym szamocie,odbiór ciepła poprzez zwiększoną pow.w kotle,gdyż nawet komora zasypowa będzie robić za wymiennik.W sumie same zalety bez konieczności zmiany kotła. Co Wy na to?
  5. carinus
    Kocioł DS MPM
    Pewnie chodzi Ci o ten kawałek szamotu nad samym wyjściem z palnika?
  6. carinus
    Kocioł DS MPM
    Docenisz obecną konstrukcję za możliwości szybkiej modernizacji.Jak skos nie wypali to zmienisz tylko jedną cegiełkę a reszta palnika pozostaje nieruszana.Mamy prawie identyczne konstrukcje.Skrócony mam jedynie sam element tnący płomień i dłuższy kanał wejściowy do palnika z otworkami do PW.Zaraz po wyjściu płomienia z komór wirowych wszystko to przechodzi w jeden ciasny kanał szamotowy.Kiedyś miałem dwa kominy nad każdą komorą wirową,ale jak wsześniej było pisane,zdarzały się różne warunki w kominkach.Teraz po wyjściu z komór wszystko jest jeszcze raz sprężone i całość palnika większość czasu jest rozgrzana do koloru jasnej wiśni.Zrobię filmik jak to się rozgrzewa.
  7. carinus
    Kocioł DS MPM
    Tutaj dzielenie jest powodowane kształtem komory,ale główny powód to mieszanie gazów w gorącym otoczeniu.Można wirować jednym strumieniem ale obecne rozwiązanie jest chyba najwygodniejsze. @Ryni Fajnie to zrobiłeś.Na początku też myślałem nad zrobieniem pochylonego wejścia do palnika,ale na szczęście nawet na płaskiej podłodze nie zbiera się popiół w nadmiernych ilościach.
  8. carinus
    Kocioł DS MPM
    Sprawdz tylko czy ten szamot nie jest już zbyt kruchy,może sie okazać że będzie lepszym materiałem od marketowych cegiełek.
  9. carinus
    Kocioł DS MPM
    W moich okolicach wytwórnia płyt wiórowych wsysa wszystko,więc teraz wszystko co drewniane jest w cenie.Zrębka jest dobra jak można ją przygotować na bieżąco z grubszego materiału,ale takie stosy wysuszyć i przechować to już wyzwanie.
  10. carinus
    Kocioł DS MPM
    Da się w tym kotle spalać drewno pod warunkiem,że będzie odpowiednio drobno połupane i jest bufor,inaczej to czysta loteria.Opał nie może zawieszać się w komorze załadowczej.To jest przypadek z jakim i ja się zmagałem,trzeba tylko patrzeć i zrozumieć co się dzieje.Uczyłem się na błędach innych kolegów,sprawdzałem ich sposoby i kocioł spala bardzo dobrze.Podanie powietrza przez zasyp uniemożliwia zawieszenie opału gdyż wsad jest zwęglany od dołu,zanim wytworzy się jakakolwiek dziura przed palnikiem.Mam wąską komorę i tylko drobno porąbane kawałki nie są w stanie zakleszczać się i zawieszać.
  11. carinus
    Kocioł DS MPM
    Po prostu pal na stałej szczelinie dobranej do potrzeb.
  12. carinus
    Kocioł DS MPM
    Ciąg masz taki że zaraz wyciągnie opał z kotła.Gazy spalają sie małymi detonacjami,dzisiaj też takie coś miałem.Jak przydławisz powietrze to zatrzymasz detonacje i spalanie bedzie spokojne.
  13. carinus
    Kocioł DS MPM
    Nieocieplony bufor przestaje być niejako buforem a zaczyna pełnić funkcję grzejnika marnującego zgromadzoną energię,ogrzewającego chyba nie to chcemy grzać.Tutaj powinno być jak najlepsze ocieplenie dla zmniejszenia strat ciepła.
  14. carinus
    Kocioł DS MPM
    Kolega ie ma problemu z kominem.Mam czasami takie samo zjawisko w moim kociołku,gdy przy sporym ciągu jest zachwianie proporcji powietrza i mamy efekt silnika pulsacyjnego.Gazy zapalają się i gasną cyklicznie w silnym strumieniu.To wytwarza piki ciśnienia w komorze zasypowej i mamy efekt "pufania" dymem z otworów w zasypie.Przymkniecie źródła powietrza uspokoi lub zgasi płomień.
  15. carinus
    Kocioł DS MPM
    Zawsze myślałem ze żar pod palnikiem to rzecz niezbędna,u Ciebie to tragedia,chyba pomyliłeś żar z obsuniętym opałem i tak naprawdę idziesz po omacku nie wiedząc co się dzieje w Twoim kotle.Rób jak uważasz,ale uważaj co robisz.
  16. carinus
    Kocioł DS MPM
    @Wilu To dosyć dobry system na sterowanie odpopielaniem. @Gregoryy Bardzo powoli,ale sie uczysz,że nie otwiera sie gwałtownie dostępu powietrza do kotła pełnego gazu i nie zagląda w otwory którymi może walnąć ogniem.Rozpal kocioł i nie ładuj go do pełna,tylko stopniowo w kolejnym rozpaleniu zwiększaj ładunek i patrz czy opał nie zawiesza się, wypala się porcja drewna przed palnikiem i wtedy kocioł przygasa a brak ciągu powoduje dymienie.Zanim nie zrozumiesz co się dzieje w kotle,musisz spędzić trochę czasu na obserwacjach
  17. carinus
    Kocioł DS MPM
    Drewno panowie,drewno wróci do łaski.Mam jeszcze mały zapas ok.2t węgla na ciężkie mrozy,ale nastawiam się na drewno i może kupię trochę czeskiego w workach.
  18. carinus
    Kocioł DS MPM
    Zmień kocioł,najlepiej na gazowy,bo sam żadnego kotła zasypowego chyba nie ogarniesz.Ktoś inny może się będzie cieszył.
  19. carinus
    Kocioł DS MPM
    Nie sądzę żeby taka klapa wciągająca dym i odwracająca ciąg od palnika była czymś przydatnym.
  20. carinus
    Kocioł DS MPM
    @petronas Kocioł jak wszystkie inne,czyli na razie zwykłe jajo.Jak ktoś przetestuje to będziemy wiedzieć czy jest coś więcej wart jak wszystkie inne na rynku. @Piecuch19 Już wcześniej myślałem jak zrobić szczeliny w tym skosie szamotowym żeby to funkcjonowało i było odporne na zatykanie popiołem.Koniecznie muszę zrobić stelaż pod szamotem,żeby zabezpieczyć się przed skutkiem pęknięcia podziurawionej szamotki.
  21. carinus
    Kocioł DS MPM
    Do drewna ruszt może nie istnieć i nie wpływa na tempo spalania.Trzeba kombinować z podawaniem powietrza,ilość i kierunek,tylko.
  22. carinus
    Kocioł DS MPM
    Dalszej sąsiadce zapalił się tydzień temu komin.Kocioł zmieniony w zeszłym roku a smoła i sadza idą z dymem jak z lokomotywy.Chyba wiem gdzie zrobić użytek z tym co mi zostało.
  23. carinus
    Kocioł DS MPM
    Jak koledzy wypadły testy tego cudownego środka na zmniejszenie dymienia?Ktoś używał,testował?Kupiłem to w zeszłym roku sąsiadowi a on założył jeszcze przed sezonem kocioł gazowy.Ja też nie używałem bo testowałem spalanie drewna bez wspomagaczy.
  24. carinus
    Kocioł DS MPM
    Pewnie bym już miał założony wentylator,gdyby nie to że kocioł stoi zbyt blisko ściany kominowej i nie zmieszczę fizycznie takiej konstrukcji.
  25. carinus
    Kocioł DS MPM
    Jeśli ktoś latem grzeje wodę,chce poprawić rozpalanie i warunki zadymienia przy dokładaniu opału,to wydatek tysiąca zł może być po części uzasadniony.
