carinus
    5282
    155
  1. carinus
    Kocioł DS MPM
    Nikt z menzurką nie bedzie chodził i mierzył jaki masz bufor.
  2. carinus
    Kocioł DS MPM
    Jeżeli dysponujesz zasobami ludzkimi,które mogą w ciągu dnia dokładać do kociołka,to na drewnie da się jechać,szczególnie w takie ciepłe zimy jak obecna.Opanowałem dopalanie sosny i w tak małym kociołku jak mój 10kW sosna spala się 3-4h zanim wygaśnie całkowicie żar uniemożliwiający odpalenie kolejnej porcji opału.Mam teraz faktyczne odgazowywanie drewna w komorze zasypowej.Płomień widać dopiero w palniku,sama komora to dym,gazy i smoła.Jednak daleko temu do węgla pod każdym względem,chyba że drewno masz darmowe.
  3. Ja bym już ciął i spawał kawałek nadstawki/ramki ustawionej pod kątem 45*.Możesz wtedy sypać pod sufit z węglarki i nic nie wypadnie.
  4. Drewno jedzie na stałej szczelinie,miarkownika wtedy nie używam,nie ma sensu.Ma się palić stałym tempem na ustawionych szczelinach.Temperatura i tak skacze w przeciągu tych kilku godzin w zależności od tempa odgazowania i bywa tak że skacze pod 85*.Woda idzie na grawitacji i tutaj temperatury jako takiej też nie ustawiam,idzie jak mu pasuje. Zrobiłem wpis omyłkowo w tym temacie.Nie ciągnąć dalej mojego wpisu,zaraz przeniosę to na odpowiedni wątek.
  5. carinus
    Kocioł DS MPM
    Porządna,szanująca się firma,pewnie kupiłaby nawet odpady blachy żarowytrzymałej i wstawiłaby choćby tylko dolny pas blachy zmniejszającej,właśnie z takiego materiału.
  6. Po całym tygodniu testów znalazłem ustawienie do spalenia sosny.Błędem było podawanie sporej ilości powietrza przez zasyp.Zbyt dużo gazu nie dało sie dostatecznie napowietrzyć w palniku i pojawiały się lekkie dymki.Zmniejszenie powietrza w zasypie uspokoiło spalanie,wydłużyło do prawie 4h i teraz jestem zadowolony.Jedyny mankament który pozostał to niezmiennie porcja sadzy na wymienniku.
  7. carinus
    Kocioł DS MPM
    Dobrze sprawdza się w tym kociołku skos zrobiony z szamotek grubości 3cm,opartych tak,że zakrywają cały segment rusztu.Oparte są od górnej krawędzi środkowych drzwiczek do krawędzi drugiego segmentu rusztu.Węgiel spala się spokojnie a drewno zsuwa się przed palnik i tam tworzy grubą warstwę żaru.
  8. Ważniejsze od temperatury bedzie odporność na zmiany temperatury i podatność na pękanie przy nieregularnych kształtach.Wypełniacz wiążący musi być,może w formie małych drucików,może jest coś jeszcze innego?
  9. Kiedyś miałem taki klocek odpowiednio ścięty z klina i podstawiałem to pod drzwiczki.Potem otwierałem i opierałem na zaczepie.Drewno stawiane w pionie kiepsko sie spala jezeli nie ma jakiegoś wypełnienia pomiędzy kawałkami.Za dużo powietrza leci wolną przestrzenią,przysypanie trocinami bardzo pomaga.
  10. Nie spalisz drewna podając powietrze przez ruszta,które zasłaniasz szamotem.Uchyl delikatnie wrota załadowcze i pal to drewno jak we wcześniejszym swoim kotle.
  11. Bardziej niebezpieczne jest zadymienie po obsunięciu się trocin i całkowitym zatkaniu wlotu do palnika.Kiedyś paliłem trocinami i to była dla mnie największa zmora.
  12. carinus
    Kocioł DS MPM
    Więc zwiększyłeś sprawność kociołka a nie jego moc.Ja też mam starego MPM-a ze zbyt małym wymiennikiem jak na możliwości kociołka.Na węglu jest idealnie,do drewna tak sobie.Możesz pobawić się w skosy z blachy lub szamotu i zmniejszać ruszt przy drzwiczkach,niekoniecznie przy samym palniku gdzie dobrze jest podawać PW przed sam palnik.Musisz podziałać coś na wzór innych kociołków z tego forum i poprawa powinna być.
  13. Myślisz że przy moim małym wymienniku i opalaniu drewnem,zawirowania w kanałach poprawią nieco wymianę ciepła?
  14. carinus
    Kocioł DS MPM
    Zmniejszenie rusztu powoduje zmniejszenie mocy,dlatego stosuje się blachę zmniejszającą do zmniejszania,nie zwiększania.
  15. carinus
    Kocioł DS MPM
    To fakt,ale nikt nie startuje przy rozpalaniu od 60*,zanim do tego dojdzie na czystych ściankach coś się zawsze wytrąci.Bynajmniej niedawno tak miałem gdy przepalałem samym drewnem,bardzo suchym drewnem.
  16. carinus
    Kocioł DS MPM
    Więcej zależy od ciągu,jeżeli jest dosyć mocny,to można otwierać górne i dolne klapki a dym będzie zasysany z obu kierunków.Ciepłe spaliny przy kiepskim ciągu bedą unosić ku górze i wydostawać wszelkimi otworami.
  17. carinus
    Kocioł DS MPM
    U siebie też podczas przepalania suchym drewnem miałem niewielkie wycieki kondensatu.Gdy wymiennik nie ma nalotu sadzy to woda łatwo wytrąca się i spływa,nie mogąc wsiąkać w warstwę chłonną.
  18. carinus
    Kocioł DS MPM
    Zamykaj dół jak otwierasz górę i nie będzie dymu.
  19. Mieszkam niedaleko Wolsztyna,byłem tam kilka lat temu zanim kupiłem MPM-a.Firma produkuje głównie rusztowania,kotły robi chyba tylko hobbystycznie.Obsługa techniczna nie ma pojęcia o spalaniu paliw,wciskali mi kit że węgiel potrzebuje znacznie więcej powietrza przy spalaniu.Obejrzałem jeden egzemplarz stąjący na wystawie i myslałem że spawał i montował to pijany traktorzysta.Pomijam aspekt wizualny.Jedno co mnie kusiło to kanał PW prowadzony pomiedzy sciankami wodnymi wymiennika,podający powietrze prosto w wejście palnika.Zrobiłem podobnie w MPM-ie.Ktoś wcześniej podawał cenę za ten kocioł,nie dziwię się że nie ma go w obrocie.
  20. Może od razu nie pellet a jeszcze węgiel,jeżeli masz dojście do sprawdzonych dostawców dobrego węgla.Zabrałem się teraz za dopasowanie kotła DS do spalania sosny i jest jak mówili inni koledzy-sosna jest bardzo trudna do czystego spalenia,ale sie dobrze pali.Drewno mam zamiar spalać w okresach gdy temp.na zewn.nie spada poniżej zera.Na zimniejsze dni jest właśnie węgiel.Nie trzeba często biegać do kotłowni.
  21. Najwidoczniej jeszcze nie wiesz do czego będziesz zdolny w razie potrzeby.Ja już wymieniałem raz kocioł w przeddzień Wigilli.W wigilijny poranek kończyłem sklejać rurki od kotła i zachciało mi się jeszcze poprawić podwieszenie rury....urwałem połączenie za kolankiem i w ostatniej chwili zdążyłem w sklepie kupić nowe kolanko.Takich akcji sie nie zapomina.
  22. carinus
    Kocioł DS MPM
    Pomyśl ile musiało być u mnie,gdy stopił sie mosiężny lut na termometrze.
  23. carinus
    Kocioł DS MPM
    Kiepsko widzę ten czujnik do 300* przy paleniu drewna.Tam będą chwilowo chyba wieksze temperatury.
