163
Kocioł Zasypowy - Górniak - 8 Kw Jak Palić, Czym Palić.
carinus odpowiedział(a) na FireFlame temat w Kotły zasypowe
Jak spalało sie z dodatkiem drewna?Drewno zapewni płomień i nie pozwoli na spiekanie.- 618 odpowiedzi
- 8 kW zasypowy górniak mały
- Kotły zasypowe
- (i 4 więcej)
Trochę roboty jest,albo kupić gotowe,wybór zależy od tego kto co lubi lub na co kogo stać.W moim rejonie najdostępniejsza jest sosna i na niej głównie się skupiam.Dobry rębak i mały podajnik to byłby fajny dodatek do kociołka.- 618 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
- (i 4 więcej)
Też poszedłem w tym kierunku,węgiel był nudny.Wsypałem do kotła i palił się spokojnie,żadnych emocji.Przy drewnie to sie chociaż coś dzieje i można poćwiczyć z siekierką lub łuparką.Żarty żartami ale prawda jest taka że węglem ciężko mi opalać dom przy tak wysokich temperaturach,jakie mamy przez większość okresu zimowego.Stawiam na pompę ciepła i to ona będzie głównym źródełkiem ciepła,kociołek zostanie jako awaryjne dogrzewanie tylko drewnem.- 618 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
- (i 4 więcej)
Bufor nie musi być fabryczny i drogi.Nie trzeba też wielkości basenu olimpijskiego.
- 18 odpowiedzi
- Rakoczy
- Rakoczy Hotter 10kW
(i 1 więcej)
mpm MPM DS modyfikacje do palenia drewnem
carinus odpowiedział(a) na Gregoryy temat w Kotły zasypowe
Do tego potrzebny jest silnik z dużym momentem,niekoniecznie mocą.Jak brakuje mocy to trzeba dołożyć bufor,czyli koło zamachowe ,które zmagazynuje energię na chwilowe spadki mocy.- 345 odpowiedzi
- mpm ds
- mpm dolne spalanie
- (i 9 więcej)
Jak kocioł będzie spalał bez dławienia tego spalania to nic się nie stanie.W innym przypadku zaczyna się przydymianie i niepełne spalanie.Bufor zapewnia odbiór nadwyżek ciepła przy pracy kotła na mocy nominalnej.Silnik w samochodzie też nie lubi jak wachlujemy obciążeniem,najlepiej jechać ze stałą,optymalną dla tego silnika prędkością/obciążeniem.
- 18 odpowiedzi
- 1
- Rakoczy
(i 1 więcej)
@Piecuch19 Uwierzyłem w telepatię.Miałem zadać tutaj pytanie o prostą metodę produkcji zrębki...i masz,byłeś szybszy i wyczułeś moje intencje.- 345 odpowiedzi
- mpm ds
- (i 9 więcej)
Składanie wniosku o dotacje Mój prad.
carinus odpowiedział(a) na KPO3 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
To mnie teraz pocieszyłeś k...a ich mać. -
Fajnie,swoje zabawy z kociołkiem zacznę za tydzień i porównamy zachowania kociołka z takim układem PP.- 345 odpowiedzi
- mpm ds
- (i 9 więcej)
Dla drewna lepiej podawać powietrze z boku lub góry.Mam już przygotowaną grubą blachę pod nowy skos szamotowy i wyprowadzenie kanału z powietrzem nieco wyżej niż wysokość palnika.Obecnie gdy wylot jest naprzeciw wlotu palnika takie coś sie nie sprawdzało.- 345 odpowiedzi
- mpm ds
- (i 9 więcej)
Silniki wielopaliwowe - wydzielone.
carinus odpowiedział(a) na HarryH temat w Rozmowy na dowolny temat
Zmienię troche tematykę i w nawiązaniu do tytułu wątku zapytam,czy ktoś z Was używał wcześniej,kiedy jeszcze była dostępna,benzynę E85 z większym dodatkiem etanolu? -
Ja dostałem potwierdzenie że wniosek jest rozpatrywany i ...tak od początku maja się ciągnie. -
Jeszcze nie próbowałem palić mieszanką drewna z węglem.Może przetestuję mały dodatek węgla dla zwiększenia trwałości warstwy żaru przed palnikiem.Wszystkiego trzeba spróbować. @Ryni W 10-tce komora zasypowa jest dość wąska i orzech przy spokojnym spalaniu potrafił się przywiesić będąc sklejany smołą pogazową.Po 12-15h przebywania w kotle trochę smoły się tam na węglu odkładało.
Wszystko rozbija sie o podłączenie bufora.U mnie woda na instalację jest zbierana z góry bufora a wejście z kotła jest 20-30cm niżej,więc ciepło idzie niemal natychmiast kiedy kocioł zaczyna prace na grawitacji.
Ja cały czas bazowałem na węglu-groszku z Wesołej i tylko raz skusiłem się w ramach eksperymentu na frakcję orzech.Po kilku tygodniach palenia stwierdziłem że żadnych różnic w jakości spalania nie widać,jedynie mogłem mniej węgla zmieścić w jednym załadunku.Groszek jednak ładnie wypełniał całość komory a biorąc pod uwagę skąpe rozmiary w tym kociołku to jest zaleta.Cena orzecha też oczywiście była inna,wyższa.Groszek kupowałem na składzie i ładowałem na przyczepkę samochodową zwykłą łopatą,wybierając z boków hałdy te największe kawałki bez udziały mniejszych frakcji,tym bardziej bez miału.Coś tam zawsze sie pokruszy podczas transportu i wniesienia,jednak problemu spalania groszku z domieszką miału nigdy nie zauważyłem.
Ja bardzo chwale jednak groszek II,nawet lepiej sie to spala niż orzech i więcej wejdzie do komory zasypowej bo lepiej wypełnia luki.
Bez wentylacji robi się naprawdę klimat bardziej dla pleśni niż warzyw.
To tylko się cieszyć.Jednak zauważysz przy większych porywach wiatru,że tak zamontowany regulator będzie działał znacznie słabiej i mniej precyzyjnie niż zamontowany u podstawy komina.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
RCK ma regulować ciąg właśnie wychładzaniem spalin i wstawianie tego tak wysoko powoduje znikome reakcje na pracę regulatora.Jeżeli twierdzisz że jest dobrze to pewnie tak ma być.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Nie byłoby prościej zrobić coś na zewnątrz w formie prawdziwej ziemianki lub nawet kopca?Mam taką piwniczkę zrobioną poniżej poziomu gruntu w obrysie budynku gospodarczego (wspólny dach) i jednak wentylacja jest wskazana.
To teraz szukaj dobrego opału,żeby na starcie nie zepsuć sobie dobrego nastroju.
Takie objawy niweluje RCK i wtedy masz stały ciąg niezależnie od warunków na zewnątrz.Przy paleniu drewnem klapka jest zablokowana,ale na węglu robi robotę,największą kiedy chcę spalać spokojnie na małej mocy.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Coś z moich klimatów. https://www.youtube.com/watch?v=yqDg4_M033s
Na szczęście ta wada nie występowała w mojej okolicy,nawet o tym nie wiedziałem. -
Mój pierwszy motocykl IŻ 49 został przerobiony totalnie na coś co bardziej przypominało cywilizowany pojazd.Założyłem z przodu hamulec tarczowy z zaciskiem od ETZ,tylne koło MZ Tropik,tylny wahacz suwakowy zastąpiłem klasycznym wleczonym na amorkach chyba od Panonii.Gaźnik pasował od ETZ 150 co dało średnie spalanie przy 70km/h w granicach 3,5-4l.Oczywiście silnik też dostał modyfikacje,bo normalnie spalanie nie schodziło poniżej małego wiaderka benzyny na setkę.To były czasy kiedy spora ilość współczesnych klasyków straciła bezpowrotnie swój oryginalny wygląd dla chęci pozyskania czegoś podobnego do pojazdów z katalogów.Jedne wyglądały lepiej o innych lepiej nie wspominać.Później już były tylko japońskie konstrukcje.Po wielu latach bez jednoślada w zeszłym roku powróciłem do tego nałogu,to choroba nieuleczalna.Mam teraz coś,co ujrzałem w 1992r w gazecie "Świat Motocykli"i cały czas chciałem to mieć,teraz to mam-TDM 850.Kupiłem najstarszy rocznik,żeby było co robić i poprawiać.Sama jazda bez możliwości gmerania w pojazdach mnie nie zadowala. Gdyby ktoś potrzebował to mam na zbyciu mały,oryginalny kufer Pneumant-a z "93r który służył mi kiedyś na IŻ-u.Widziałem że fanatycy oryginalnych akcesoriów biją się o takie rzeczy.
