carinus
    5392
    163
  1. Bufor mozna podpiąć do każdego zasypowca i palić na maxa,korzystając z ciepła zmagazynowanego przez dłuższy czas po wygaśnięciu.
  2. Nie ma żadnej filozofii w klejeniu,byle nie przeginać z ilością kleju i robić czysto.Jedno złącze trzymało bez kleju prze kilka lat,bo zapomniałem po wstępnym złożeniu zakleić.Dopiero ciśnienie pary z kotła ujawniło bubla. Jeżeli uda sie kupić większe przekroje rur CPVC,to pompę ciepła chciałbym podłączyć na tych klejonkach.
  3. Radość z posiadanie bufora to też możliwość naładowania go w krótkim czasie i do wysokiej temperatury,aby mógł jak najdłużej oddawać ciepło gdy kociołek nie może pracować.
  4. Weź taki jaki się zmieści i na jaki Cię stać,im większy tym lepiej się z nim żyje.Te 1000-1500 litrów już potrafi fajnie umilić życie z kociołkiem zasypowym.
  5. Pierwsza moja instalacja była klejona z rurek i kształtek CPVC,trzyma sie do dzisiaj po 25 latach,trochę wygięta gdyż kiedyś bywało i 90 na kotle,ale teraz przy niskich temperaturach to PEX dosyć gęsto podwieszony też będzie estetyczny.
  6. Pompa bedzie tak modulować,że przez częste taktowanie szybko wyzionie ducha.Nie licz na tak niską modulację przy takiej mocy sprężarki.Może wypowiedzą się znawcy tematu,ale wszędzie ostrzegają ze przewymiarowana pompa to przyszłe problemy.Masz lepiej docieplony dom,a ja potrzebuje ciągłej mocy 2-3kW przy temp.w okolicach 0*,więc przemyśl to albo zabezpiecz się przed problemami,żeby instalator brał odpowiedzialność za potencjalne problemy związane z niewłaściwym doborem mocy.
  7. @SebaC80 Trochę sie przeraziłem że mając dom lepiej docieplony niż mój i mniejszą powierzchnię,chcesz montować pompę tak dużej mocy.U siebie planowałem max.6-7kW i to bedzie chyba za duża.Obecnie w ramach testu symulacji pracy PC,puszczam z bufora na dom 35* przez całą dobę,w ostatnie mrozy żona podniosła na parę dni temperaturę do 42* i było git.
  8. Bufor możesz zrobić wielkością dopasowana do wnęki drzwiowej.Ostatnio robiłem bojler ze zwiniętego arkusza blachy 3mm i dennic ze zbiornika LPG i wyszło 400l,co naprawdę już wystarczy żeby coś zgromadzić.
  9. Skoro gladiatorzy mogli być wege to pewnie nam też od tego siły nie braknie. A co z przepisami na jakieś znośne jedzonko?
  10. To właśnie mankament diety roślinnej,częste spożywanie może nawet mniejszych porcji,ale jednak częściej.Ciężko odmówić wędlinki swojej roboty.
  11. Staram się notorycznie zwiększać udział warzyw w diecie,jednak mam przykład swojego siostrzeńca będącego wege już dobre kilka lat i skurczybyk wygrywa nawet te większej rangi zawody MTB.
  12. Nic nie stoi na przeszkodzie żeby zmienić,jak zostawisz też krzywdy na pelecie nie będzie.Jakbyś nie zrobił będzie dobrze.Pelet może jest bardziej upierdliwy niż gaz ale daje możliwości zakupu w dowolnym miejscu i cenie.Przy gazie jesteś zmuszony do akceptacji narzucanych cen.
  13. Dobieraj najpierw kocioł jaki chcesz założyć i dopiero wtedy pomyślisz nad zmiana lub pozostawieniem grzejników.Chyba taniej zmienić grzejniki pod kocioł niż dobierać kocioł do obecnych grzejników.
  14. Bo najgorzej jak się za dużo myśli.... i się coś do roboty wymyśli.
  15. @berthold61 Pompa nie jest za droga,ona kosztuje tyle co ma kosztować.Problemem jest to,że na dzień dzisiejszy są dostępne bardziej ekonomiczne rozwiązania.Jak upadną wszystkie one,to wtedy będziemy mogli powiedzieć że PC nie jest droga bo kosztuje podobnie jak kocioł na HG. Jest jeszcze jedno co mnie nurtuje a mianowicie niepewność okresu wykorzystania magazynu energii dla układów FV.Mam obawy czy pójść drogą przeniesienia funduszy przeznaczonych teraz na pompę i zwiększenie mocy zestawu paneli,nawet do częściowego układu off-grid i wykorzystanie na max.uzysków energi słonecznej do nabicia buforów,klimatyzatorem lub nawet grzałkami.Muszę się nad tym zastanowić,bo może się okazać że wojnę pompa kontra grzałka,wygra pompa,ale dopiero po 10-12 latach użytkowania.Co o tym myślicie?
  16. Podłogówki nie przebije żaden grzejnik w kategorii stabilnego grzania niskotemperaturowego. Tutaj nie ma żadnych strat,ciepło nigdzie nie znika,jest mniejsza bezwładność układu porównywalna do małego magazynku/podłogówki.Przy cieniutkich rurkach i małych pojemnościach grzejników,kocioł gazowy też może pracować z małą mocą nawet przez całą dobę,tutaj nie ma problemu.Wybór należy do klienta,ale trzeba zaznaczyć że pozostawienie żeliwa w niczym nie zaszkodzi.
  17. Jakby nie spojrzeć to gruntówka jest już grubszą inwestycją.Gdybym miał teren pod taka zabudowę to pewnie miałbym dylemat co montować.Na szczęście mam inny dylemat pompa czy jednak jeszcze zwykła grzałka do czasu wyklarowania sie sytuacji na rynku pomp.
  18. Budynek potrzebuje uzupełniania strat ciepła,niezależnie od tego czym grzejemy i jakie mamy grzejniki.Panele szybko się nagrzewają i szybko stygną.Żeliwne dłużej startują i dłużej stygną zmniejszając bezwładność i lepiej stabilizując temperaturę w pomieszczeniu.Kocioł gazowy bedzie miał mniej startów w ciągu doby.Wystarczy tylko zmienić ilośc żeberek i przewymiarować na niższy parametr wody.Tam gdzie zabraknie już żeberek wstawić panele.Warto przemyśleć albo sprzedać i ktoś sie będzie cieszył stabilnością cieplną takiego grzejnika.
  19. Nad rurami można popracować,jeżeli fundusze pozwalają,bo estetyki to raczej nie trzyma.Grzejniki żeliwne mają więcej zalet niż wad w porównaniu z blaszakami,polecałbym zostawić,odnowić ale zostawić.
  20. Może kiedyś gruntówka miała bezsprzecznie przewagę,obecnie w przy tak lekkich zimach to już można się głeboko spierać.Lecz aby się bezsensownie nie spierać,zróbmy jakieś porównania osób mających gruntową i powietrzną.Porównajmy energię zużytą przez pompę i uzyskaną w tym samym okresie i najlepiej niedaleko siebie,żeby zniwelować różnice temperatur otoczenia.
  21. Ziemny może jest tańszy ale też mniej kaloryczny biorąc na porównanie m3 tych gazów.
  22. Substytutem zapalarki w peletowcu może być bufor w zasypowcu.Spalam szybko a ciepło wypuszczam znacznie wolniej albo nieco później.
