176
Kuchnia Wegańsko - Wegeteriańska
carinus odpowiedział(a) na Witek-z-Ulicy temat w Rozmowy na dowolny temat
Fasola chyba jako jedyna ze strączkowych, może zaspokoić naszą dietę we wszystko co jest nam niezbędne do życia. Dlatego też kiedyś poszukiwacze złota żywili się głównie fasolą i suszonym mięsem. Jedyne z fasoli co mi podchodzi to fasolka po bretońsku. Sporo tego biorę jako gotowce w słoiczkach z dyskontów, jednak nie mogę dociec z czego bierze sie specyficzny smak tej fasolki, dla mnie znakomity. -
@berthold61 Nawet mi nie pisz że źle zrobiłeś kupując monobloka. Sam widzisz że nawet gotowego klocka nie możesz sobie wpiąć do systemu, a Ty jeszcze myślisz że miałbyś czas i chęci do składania takiej pompy z klocków lego? Ja też byłem napalony na własne wykonanie, ale jak człowiek wchodził głębiej w temat, to problemy wyrastały jak grzyby po deszczu. Osoby które takie coś ogarnęły mają inne wyobrażenie, natomiast ja czytając o wszystkich możliwych skutkach niedopasowania czegokolwiek i opisach awarii u innych, odeszły mi chęci na eksperymenty.
Instalacja off grid w domu bez prądu z sieci
carinus odpowiedział(a) na Pawelc temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Dziwię sie ze z tej stolarni okoliczni mieszkańcy sami nie wysprzątali wszystkiego co drewniane, chyba że tak beton obrabiali zamiast desek. -
Dobry pomysł z tym grzaniem ściany, muszę to przemyśleć zamiast wymiany grzejników na piętrze. Na wypadek najazdu gości zawsze można odpalić kociołek i delikatnie wspomóc pracę pompy, inaczej zardzewieje od długich przestojów. Na razie nie zauważam problemów z grzaniem moim maleństwem. Kolejne dni maja przynieść całodobowe ochłodzenia i wtedy sprawdzę jak pójdzie pobór energii. Na razie max jaki miałem to 12kWh na dobę.
- 251 odpowiedzi
- bufor ciepła c.o. c.u.w.
- uruchomienie
(i 1 więcej)
Sama pogodówka nie jest w stanie przewidzieć działania wiatru, który przy tej samej temperaturze potrafi intensywniej wychłodzić budynek w porównaniu do tej samej temperatury w dzień bezwietrzny. W okresach przejściowych, gdy huśtawka temperatur dobowych jest znaczna, krzywa na pewno zapewni mniejsze zużycie prądu.
Za krótko używam panasa żeby wypowiadać się o jego zaletach i wadach, jednak z krzywej grzewczej zrezygnowałem i obecnie jest ona aktywna, lecz ustawiłem stałą temp. 32* dla całego zakresu temperatur. Udogodnieniem jest jedynie możliwość korekcji +/- 5* z poziomu sterownika od temperatury zadanej. Korzystam z tego do obniżania temp. na noc. Mógłbym ustawić harmonogram tygodniowy i tam definiować system pracy, jednak przy każdej zmianie sprężarka jest wyłączana, gdyż nie można nałożyć na siebie identycznego czasu końca jednego zadania, z początkiem kolejnego, zawsze zostaje minuta przerwy. Takie coś mi nie podchodzi. Pewnie nie jest to problem, jednak wolałbym żeby sprężarka pracowała bez zbędnych przerw. Defrosty przy temp. 0-2* idą błyskawicznie, nawet nie zdążyłem zaskoczyć żeby zmierzyć czas, ale nie trwało to dłużej niż 6-8 minut.
Zafunduj sobie odmulacz z separatorem powietrza i pułapka magnetyczną. Sporo oglądałem materiałów na YT ekipy z Katowic. Mają dużo ciekawych pokazówek z objaśnieniem z których trochę wiedzy można wynieść.
Zwykłych kontenerów też brakuje, wszystkiego zaraz zacznie brakować, nawet prądu.
Po rozpaleniu rozgrzej dobrze kociołek i dopiero wtedy włącz pompkę obiegową ale na 1 biegu żeby nie wychładzać za bardzo kotła. Jeżeli kociołek zacznie pracować na optymalnych temperaturach i utrzyma je, wtedy możesz zwiększyć bieg pompki. Zobaczysz czy moc kotła na obecnej dyszy jest wystarczająca i czy nie trzeba będzie ,,dostrajać'' do wymogów instalacji.
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
@FozgasKury na fermach też są dobrze odżywiane i zdrowe, tyle że nienaturalnie. Żona w spółce ze szwagierką kupuje jajka od jakiegoś gospodarza. Nie są zawsze takie same z ładnie wybarwionym żółtkiem, ale to właśnie naturalna kolej rzeczy sprawia że kura dostaje w większości pokarm sezonowy, zamiast stałej paszy syntetycznej. Jednak smak jajka nie pozostawia wątpliwości co do pochodzenia. Nie lubię poruszać tematów ,,lewackich'', ,,prawackich'' i nie rozumiem ogólnego pochodzenia takich porównań. Dla mnie jest to niezrozumiałe gdy np. były komunista wykrzykuje do innych osób pretensje o jakąś lewackość. -
Jajka były tępione na potęgę, nie więcej niż dwa tygodniowo, itp. Kilka lat temu spotykam kuzynkę na jakiejś stypie i ona opowiada że ma nietolerancję glutenu, jedzie głównie na samych jajkach. Dziewczyna jest farmaceutką więc wyjaśniła mi wszystkie za i przeciw w temacie jajek. -
Skoro kociołek ma problem z osiąganiem pełnej mocy, to nie możesz go jeszcze ograniczać blachą. Wyciągnij zawirowywacz, jeden czy oba i badaj sytuację.
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Pompa Ciepła powietrze - woda PC powietrze-woda, zasady prawidłowej instalacji.
carinus odpowiedział(a) na carinus temat w Pompy ciepła
Czekam z utęsknieniem na zimniejsze dni, żeby sprawdzić jak przebiegać będzie defrost. Ostatnio miałem problem i wywalało mi błąd przegrzania grzałki w kilka minut po rozpoczęciu defrostu. Poczytałem mądrą instrukcję co należy sprawdzić w tym przypadku i okazało się, że mając wyłączone zabezpieczenie grzałki wspomagającej, uniemożliwiłem przeprowadzenie defrostu. -
Nawet sama gorzka czekolada bez dodatków jest zbawieniem dla ducha i ciała, sama przyjemność i zdrowie. Mam takie okresy że codziennie muszę zjeść kawałek takiej czekolady, gdyż inaczej czegoś mi brakuje. -
Pamiętam do dziś powiedzenie lekarza ,,Lepiej cienko masłem, niż grubo margaryną". -
Chcąc mieć prostotę obsługi i uniwersalność muszę zrobić taki myk. Nie jestem w stanie zasilać awaryjnie UPS-em samej pompy obiegowej w monobloku, nie chcę też zakładać osobnej pompy na by-pasie a jedynie wykorzystać jedną pompę przy buforze i używać jej do niezależnej pracy bez użycia PC. W prostocie siła. -
Rozgryzam podłączenie bufora do nitki zasilającej grzejniki. Problemem jest dla mnie rozwiązanie przełączaniem we/wy bufor-nitka. Gdy pracuje pompa chciałbym żeby pobierała sobie z bufora ciepłą wodę na powrót i prowadziła dalej na instalację. Sprężarka wtedy staje i działa pompa obiegowa. Wy. z bufora wchodzi w powrót instalacji gdzie PC zasysa wodę i prowadzi dalej. W momencie wychłodzenia bufora, sprężarka wznawia pracę i ciągłość grzania instalacji jest zachowana, nic nie zamarznie i dom jest grzany. Ja nie musze myśleć o jakimkolwiek sterowaniu, rozpalam kociołek, który ładuje grawitacyjnie bufor, a pompa wyciąga z bufora ciepło ze stałą temperaturą przez zawór VTA ESBE. Druga sytuacja to praca instalacji na pompie obiegowej bufora i całkowite wyłączenie pracy PC. Wtedy jestem zmuszony zmienić podłączenie i wy.bufora musi być wpięte w we. instalacji. Jedyny pomysł to wykorzystanie zaworu czterodrogowego i przełączanie zaworem w/g potrzeby. Nie wiem tylko czy te zawory są na tyle szczelne w krańcowych pozycjach, żeby nie mieszały wody pomiędzy oddzielonymi obiegami. Stosując siłownik mógłbym zautomatyzować działanie układu i tak załączając pompę bufora, zawór automatycznie przestawia połączenie z instalacją i odłącza PC. -
@daromega Coś dużo córce wyszło, średnio 30kWh dziennie, aż pobiegłem do piwnicy spojrzeć na mój podlicznik i wychodzi że od 12 września całkowity pobór prądu na co i cwu wyszedł 432kWh, z czego ostatnie 2 tygodnie ok, 145kWh. Problemem zabezpieczenia pompy się nie martw. Sama pompa powinna mieć zabezpieczenie ,bynajmniej moja takie cos posiada. Pompa obiegowa poniżej pewnej temperatury co jakiś czas uruchamia sie i rozgrzewa wymiennik wodą kotłową. Gdy w mrozy wyłączysz pompę, uruchomisz kociołek, pompa podpieta równolegle do instalacji, bedzie funkcjonować jako odbiornik ciepła. Można nieco kryzować przepływ przez pompę aby była lekko ciepła i wystarczy. Do ochrony w razie braku prądu wystarczy pompa kotłowa odpalona automatycznie z UPS-a.
Mogło nałożyć się wszystko na raz, ale głównym problemem na pewno było skuteczniejsze wychładzanie budynku.
W kotłach na bank jest odczuwalna taka zmiana siły wiatru. Do momentu instalacji RCK miałem problemy z przeciąganiem temperatury na kotle.
Nie miałem takich mocnych powiewów. W dodatku moja miejscowość leży w dolince niedalekiej Odry, osłoniętej nieco od silniejszych powiewów.
Pompa wykazała spadek zużycia bo chodziła na prostej grzewczej, temperatura była wysoka a w domu się nie wychłodziło zauważalnie. Może nie wiało tak silnie jak u Ciebie.
@bercusOdpuść kolego akumulatory, naprawdę szkoda Twoich pieniędzy, to się nie zwróci jeżeli masz kupić nowe akumulatory. Gdyby dostać używane w dobrej kondycji za ułamek ceny to może byłby sens. -
Skoro przykład samochodów jest nieodpowiedni, to dlaczego pompa na propan, czyli chyba najtańszy z czynników nadal jest droga. W samochodzie można sobie nabić klimę propanem i to chodzi najlepiej, ale pompę, czyli coś jak klima, trzeba wyceniać na chore pieniądze. Tanio już było, popyt jest i będzie coraz większy. Niedługo branża zacznie lobbować żeby im konkurencji z przeróbką klimatyzatorów na pompy za dużej nie zrobić. To tylko kwestia czasu. Dlatego jak robić coś to myśleć już teraz i szukać okazji żeby kupić sensowne rozwiązanie w zależności kto co lubi i na co go stać.
Jak kotła nie rozbujasz do wyższej temperatury, to drewno tak fajnie nie gazuje i kółko sie zamyka. Rozgrzej kocioł zanim włączysz pompy i obserwuj.
- 5271 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
