carinus
    5614
    176
  1. To ja źle zrozumiałem Twoje odniesienie do blachy zakrywającej ruszt. Odczytałem że odnosisz sie do zasłonięcia górnego przelotu wełną. Ta blacha na ruszcie zapobiega wychładzaniu sie żaru.
  2. Sprzedawcy węgla chyba też wertują strony z długoterminowymi prognozami i patrzą czy będzie większy popyt.
  3. @daromegaMyślisz że popełnią ten sam błąd po raz któryś? Za szybko potrafią iść zmiany żeby tak żywiołowo reagować.
  4. Nie chodzi że powietrze leci prosto w komin, tylko że po drodze to powietrze rozpali cały zasyp drewna. Powietrze możesz podawać w niewielkich ilościach górnymi drzwiczkami i sam zobaczysz jak żar pójdzie od dołu do góry pomimo że powietrze idzie w przeciwnym kierunku. Co dopiero gdy idzie do góry.
  5. Znacznie gorzej, powietrze z pod rusztu idzie do góry zasypu odgazowuje całość wsadu drewna.
  6. Nawet jak węgiel stanieje o połowę, to właściciele pelletowców nie kupią drugiego kotła na węgiel. Jest popyt na pellet i cena będzie się trzymać dopóki będą ludzie przywiązani do tego paliwa. Po drugie nikt nie przewidzi czy nawet zmieniając paliwo, za kilka dni znowu nie zmieni sie sytuacja.
  7. Żona jest księgową biura rachunkowego i broń Boże zapytać się ją o cokolwiek z wprowadzonej zmianie polskiego wału. Wkurzenie sięga zenitu i już chce walnąć tę robotę, bo nikt nic dokładnie nie wie a wszyscy pytają co mają robić. Roboty z tym będzie tyle, że przedsiębiorcy dostali już na dzień dobry podwyżki opłat za prowadzenie papierologi. Oby tak dalej.
  8. Kolega już poradził żeby zasłonić górny przelot, można nawet wełną mineralna uszczelnić i obowiązkowo dołożyć bufor, gdyż kocioł jest zbyt duży aby na drewnie opanować taka moc. Kiszenie na małej mocy to proszenie sie o problemy.
  9. W odpowiedzi PIS powie że to i tak wina Tuska, problemu nie widać.
  10. Może wzorem sąsiadów zza Odry powinniśmy zadzwonić gdzie trzeba, żeby przyjechały odpowiednie służby i wyjaśniły tej osobie że działa niezgodnie z zasadami współżycia i ochroną wspólnego dobra jakim jest czyste powietrze. Tam nikt z nikim sie nie szarpał i nie kłócił, jeden telefon i sprawa była rozwiązana. Ja na dzisiaj nie widzę innej możliwości dyscyplinowania kogokolwiek. I nie uważam tego za donos tylko postawienie do pionu osób niereformowalnych. Świadomy takich zachowań, sam będę się starał nie prowokować innych osób do prostowania mojej osoby. Co o tym myślicie?
  11. Nie jesteś w stanie prawidłowo ustawić ciśnienia wstępnego bez odłączenia naczynia od układu.
  12. Dla obecnych posiadaczy instalacji PV na razie problemu nie ma, jak coś się zmieni, bedziemy myślec co dalej z tym fantem zrobić. Sytuacja jest zbyt dynamiczna żeby wybiegać z działaniami zbyt daleko do przodu.
  13. Zrób nieco dłuższe odcinki tych blaszek i w razie problemów możesz delikatnie podcinać do momentu poprawy ciągu.
  14. Przed świętami pierwszy raz w komplecie z szynką zamarynowałem kawałek schabu. Żałuję że zrobiłem tylko jeden kawałek. Mięso niby dosyć suche, z małą zawartością tłuszczyku, ale bardziej mi podeszło na kanapce niż szynka. Nie tylko mi zasmakowało. Do peklowanie używam więcej przypraw niż najczęściej podają przepisy, nie żałuję rozdrobnionego ziela angielskiego, grubo tłuczonego pieprzu czarnego, cukru, majeranku, nieraz gorczycy, czosnku. Wszystko rozdrabniam dla większej intensywności smaku. Po wędzeniu ok.4h utrzymuję przez godzinke temp. 90-120*C i gorące prosto z wędzarni wrzucam do parzenia. Wtedy nawet suchy schab wychodzi fajny soczysty.
  15. Jeszcze za mało osób używa tych kociołków, żeby mieć pełny obraz ich pracy.
  16. Kradzieże były i będą nadal, jedynie ich nasilenie wzrośnie jeżeli opłacalność procederu będzie wyższa. Każdy przeliczy ryzyko kary i potencjalne zyski i podejmie odpowiednie działania. Samo życie.
  17. Nie bez przyczyny nie są to popularne ogniwa do budowy magazynów. Na dzień dzisiejszy i tak bardziej opłacalne jest wykorzystanie całego potencjału PV i dokupienie części potrzebnej energii, niż ładowanie sie w dodatkowe koszty magazynu. To sie nigdy nie zwraca. Na papierze wygląda nieraz świetnie, ale jak to w życiu bywa, prawda zawsze bywa okrutna.
  18. Tak sobie pomyślałem, że skoro mam zbyt mały wymiennik, to może taki zawirowywacz nieco podniesie sprawność mizernego odbioru. Fabrycznie nie miałem montowanych takich udogodnień.
  19. Szkoda marnować coś jeszcze dobrego i napędzać produkcję kolejnych metalośmieci.
  20. Akumulatory mają cykle nie czas pracy.
  21. Koszt magazynu jest wiekszy od instalacji PV, a czas życia/pracy krótko mówiąc, mikroskopijny.
  22. Gdyby tu chodziło o samoróbkę śmieciucha, też bym był za tym żeby to oddać tylko i wyłącznie na złom. Może ktoś z takiego śmieciucha przesiądzie sie na porządniejszy kociołek, smrodu mniej narobi w atmosferze. Nie wiem czy jest sens pchać się w coś kosztownego bez pewności że opał utrzyma się w sensownych cenach. Pompa wydaje się najbardziej przyszłościowym rozwiązaniem i jak piszesz kominek do wspomagania.
  23. Kocioł widać że pospawany solidnie, chyba że boki są już wydęte, ale pod obudową nie widać. Zbiornik przeponowy może i dobry, założenie 5% też dobre, ale do pracy w pompą ciepła na max.35*.
