mlodzieniec
Treść opublikowana przez mlodzieniec
  1. mlodzieniec odpowiedział(a) na Bericz temat w Kotły zasypowe
    Takim kotłem ogrzałbyś dwa razy większy dom. Wymień kocioł na mniejszy, max 14 kW i zobaczysz, ile będzie stałopalność. U siebie obecnie mam ok. 18 godzin, palę orzechem I z domieszką 10% miału. Zmniejsz też temperatury w domu, 1 stopień mniej to ok. 5% mniej spalonego paliwa. Jak w pokoju mam 23 to jakoś tak duszno się robi, a 27 to bym chyba nago nie wytrzymał.
  2. Gaz w butlach też jest różny, raz dodali tyle dodatku zapachowego, że z daleka było czuć, reduktor śmierdział, teraz kupiona butla jest całkiem inna. Przy ogrzewaniu węglem też jest ryzyko zaczadzenia, węgiel wydziela setki substancji trujących i którąś z nich poczujesz.
  3. Przy bezdymnym spalaniu nie zauważysz innych substancji. Głównym winowajcą zaczadzeń są gazowe ogrzewacze i bardzo szczelne okna w połączeniu z wadliwą wentylacją lub jej brakiem z powodu zarośnięcia przewodów pajęczynami.
  4. Ja tam bym kupił zasypowy mały kociołek, dobre sterowanie i będzie mniej problemów jak z podajnikiem. A tu zawleczka zerwana, bo kamyk, a tu nie grzeje, dużo spala... A ceny gazu są zawsze na huśtawce i jeśli nawet od stycznia obniżą, to podrożeje jakaś opłata za dystrybucję czy coś, nie znam się bo gaz mam tylko w butli 11 kg i jej cena też skacze od 47 w kwietniu przez 54 w sierpniu po 48 obecnie. A gdybym miał na m3 kupować to naprawdę można się skołować.
  5. Nie znam go, na stronie producenta też niewiele informacji. Poza tym moc trochę za duża, lepszy na ten metraż byłby np. Ogniwo EKO Plus 10 kW. Droższy, ale uwzględniając straty kotła 12 kW i tak się opłaci w dłuższej perspektywie.
  6. Moim zdaniem 50 kW będzie za dużo, dla nowego budynku ocieplonego i okna pewnie też energooszczędne, w ciepłym montażu, przyjmując straty 70 W na m2 kocioł o mocy 35 kW powinien wystarczyć, jeśli dołączysz grzanie wody to kolejne 2 - 3 kW. Pogodówka w dużym domu może dać oszczędności, ale trzeba znaleźć dobrego instalatora. Co do samego kotła są różne zdania, przejrzyj też ofertę firm SAS i Zębiec.
  7. Na Purmo nie narzekam od wielu lat. A nawiasem, do kotła masz bufor?
  8. Też mam sterownik ST 32 tylko w kotle NWT. Drewno powinno palić się stale, więc z dmuchawą odpada - będzie smolenie. Dla węgla u siebie ustawiłem przerwa 5 minut, praca 10 sekund, ale Ty możesz inne - każdy kocioł jest inny, zadana mam 60, zawór 3D na "3" więc na kotle jest ok. 70 stopni a na grzejnikach 45 - 50, powrót podgrzewa mi c.w.u. Start pomp od 42 stopni, zadana c.w.u. 42.
  9. Samochodowe zostaw do garażu, do instalacji c.o. kup np. Ergolid A lub EKO. Choć ja mam od lat zwykłą wodę i też działa, tylko trzeba ocieplić zbiornik na poddaszu i spokój.
  10. Jakby nie patrzeć strop to bardzo istotny element i powinny być odpowiednie papiery na jego wykonanie. Żeby potem nie było tragedii.
  11. 17 kW to moc nominalna, w laboratorium, w kotłowni nie uzyskasz tyle, część wyleci kominem, część stracisz na paliwie - jego jakość co roku się pogarsza. Podpinając c.w.u. 17 nie będzie aż tak duża, co innego jakbyś kupił 19 czy 23 kW.
  12. O ile pamiętam Zębiec za dmuchawę i sterownik chce dopłaty ok. 500 zł więc ta różnica już nie taka duża. Jak masz wysoką kotłownię to weź UWT Sasa, tylko pamiętaj, sam kocioł mierzy w pionie 1,41 metra. Jaka moc? Dobre docieplenie, nowy budynek, zakres 15 - 17 kW powinno wystarczyć by nie kisić kotła, 19 kW w ostateczności. Moim zdaniem.
  13. Ja bym wybrał SAS UWT, sam go chciałem kupić ale jest za wysoki do mojej kotłowni, zatem nabyłem model NWT tegoż producenta. O Defro słyszy się różne opinie, jedni chwalą ich taczki, inni płaczą nad kotłami.
  14. Przy dobrze wyregulowanym sterowniku i dobrym paliwie jeden zasyp w "śmieciuchu" wystarczy spokojnie na kilkanaście godzin, mnie w te największe mrozy -28 na zewnątrz udało się przez 14 godzin utrzymać temperaturę zadaną, pewnie jeszcze z godzinę by popracował ale zasypałem ponownie, a np. miałowe kotły raz na dobę zasypiesz i już tylko miał trzeba moczyć więc trochę brudna robota. W tradycyjnym spalisz i kartony, i drewno, i zrzynki, i miał możesz domieszać do węgla, w podajnikowym niekoniecznie. Poza tym jeden kamień/drewno/drut w węglu i masz kłopot, w zasypowym poleci w popiół. To też ważne. Nie wiem na jak długo wychodzicie z domu, ale jeśli nie na dłużej niż kilkanaście godzin, to zasypowy ze sterownikiem wystarczy.
  15. Spróbuj zrobić mieszankę miału z węglem, np. trochę miału i groszku czy orzecha, może masz za drobny miał o wyglądzie maku stąd słabe spalanie, a może za bardzo go moczysz? Dotąd się jakoś paliło ale widać zatkało, jak odnajdziesz te dziurki w komorze zasypowej to je przetkaj jakimś pogrzebaczem, Poza tym sprawdź drożność komina, słabszy ciąg to gorsze spalanie, nawet dmuchawa nie pomoże jak zarośnie komin.
  16. 10 kW już jest z zapasem. Zasypowy dobrze dobrany i wyregulowany sterownik czy miarkownik też nie jest bardzo kłopotliwy, wybrać popiół raz dziennie, zasypać raz - dwa na dobę i tyle. A w kieszeni zostanie Ci jakieś 4000 zł, które możesz przeznaczyć na np. wygodne łóżko :) Producenci - zdania są podzielone, w każdym razie unikaj jakichś tanich marketowych. Niezłe są SAS, Zębiec, HEF, na zamówienie Przemek z tego forum wykona kociołek.
  17. Ile m2 ogrzewasz, może nie potrzeba aż 15 kW. A co do firm to np. SAS, HEF czy Zębiec.
  18. 10 kW wystarczy, jeszcze podepniesz do tego wymiennik c.w.u. mniejszego podajnikowego raczej nie dostaniesz. Jeśli kupisz kocioł bez rusztu awaryjnego możesz dostać dotację z gminy, pytaj w urzędzie. A swoja drogą to czemu chcesz kocioł z podajnikiem? Zasypowych małej mocy jest więcej i są bardziej uniwersalne, i mniejsze wymiary posiadają, nie wspomnę o różnicy w cenie.
  19. Fakt, sterowanie elektroniczne ma więcej zabezpieczeń, np. termiczne odcinające prąd do wentylatora gdy za bardzo się podniesie temperatura. Jednak w Twoim przypadku zacząłbym od sprawdzenia komina, paląc przy pomocy miarkownika ciągu bardzo ważny jest drożny przewód kominowy. Ewentualnie wentylacja kotłowni działa źle, lub opał jest marnej jakości, nieszczelność np. wyczystek kominowych. Sprawdź też poprawność wyregulowania miarkownika ciągu, może wymaga już wymiany? Nowy miarkownik kupisz za ok. 100 zł, np. Afriso, dmuchawa + sterownik to koszt ok. 500 zł, pomijam trudności z montażem w starym typie kotła.
  20. U wujka Zębiec "pociekł" po 27 latach, więc możesz jeszcze długo się pomęczyć.
  21. W PID podajesz rodzaj paliwa i sterownik sam dobiera parametry w zależności od chwilowego zapotrzebowania na moc i rodzaj spalanego paliwa, sterownik dwustanowy działa lub nie, i często przeciąga zadaną temperaturę, sam tak mam i niewiele na to poradzę. Rozpal raz bez PID i zobaczysz, jak możesz sobie zasmolić wymiennik i stracić nerwy i czas na dobór parametrów.
  22. Musiałby co najmniej drugie 90 m2 dobudować. Na 90 m2 wystarczy 9 kW, a i to będzie z zapasem.
  23. Dla węgla orzech mam przerwa 5 minut, przedmuch 10 sekund, dmuchawa 1 bieg na 10 możliwych, czyli 10% mocy. Nie mam wybuchów, bo czyszczę komin i nie otwieram drzwiczek podczas pracy i po zatrzymaniu wentylatora. A nawiasem po co chcesz wyłączać PID? Ja go nie mam ale on pomaga lepiej sterować pracą kotła niż zwykły dwustanowy sterownik.
  24. Dodatkowo ociepl wełną stropy jeśli są gołe i często czyść kociołek z sadzy i popiołu, niewielka jego ilość znacząco obniża sprawność. Czujnik temp. spalin wiele Ci nie da, jak nie masz odpowiedniego sterownika. A komin jaki masz, może za dużo nim ucieka, wtedy można zamontować rotowent i ustabilizować ciąg.
