mlodzieniec
Treść opublikowana przez mlodzieniec
  1. Jak podkopiesz to jeszcze wodą wytryśnie i dopiero będzie. No, chyba żebyś na ropę trafił to wtedy nie ma powodu do zmartwień. Kocioł może stać w mieszkaniu, pompka obiegowa pomoże.
  2. Witam, jakich używacie programów do ochrony komputera, tych darmowych czy komercyjnych? Sam mam Nortona IS i jest naprawdę dobry. Miłego weekendu :)
  3. Atmos jakiś albo Cichewicz Sigma. Froling jest świetny ale ta cena...
  4. Ty nie kupuj kotła wg koloru, tylko jakości i mocy. Co za problem przemalować? Komin trochę niski ale za to szeroki więc powinien uciągnąć. SAS faktycznie bardziej na górniaka wygląda, w Ultimie ta szparka zatka sie pewnie szybko sadzą, jak u mnie w SAS NWT.
  5. SAS ma ruszta wodne - dla jednych to zaleta, dla innych wada. Oba są takie górno - dolne.
  6. Ja bym z tym uważał, bo bez powodu kominiarz nie ma zastrzeżeń i dla włąsnego bezpieczeństwa lepiej postarać się o opinię. Czad nie śpi.
  7. Czasem są nawet inne zapisy, kocioł 15 moc 6 - 15 kW. Duża rozbieżność wynika z podania mocy dla różnych paliw możliwych do spalania w danym kotle. Poza tym ta moc to moc nominalna, czyli w idealnych warunkach osiągana - faktycznie kocioł pracuje z inną, nawet połowę mniejszą. Sprawdź jeszcze, jak u Ciebie z kominem i wentylacją kotłowni.
  8. Gdyby były dopłaty do zakupu ekologicznych kotłów w każdej gminie i do tego cykle szkoleń, jak prawidłowo spalać paliwa stałe, nie byłoby klopotu. A tak prowadzi ślepy kulawego, jeden sąsiad pali "bele czym", drugi kopiuje, trzeci pomyśli "ja też mogę". I epidemia się rozrasta. Mnie się kiedyś pytali, czemu nie palę w piecu jak taki ziąb - a kocioł pracował, tylko dymu nie widać. Zatem wnioskuję, że im więcej dymu ktoś wyprodukuje, tym jest wyżej w hierarchii...
  9. Powinno to być na terenie wszystkich gmin, u nas słyszałem od radnego tez szykuje się taki nalot, ale czasu nie podaja. Wiadomo, tajemnica i żeby nie zdążyli co niektórzy wynieść śmieci z kotłowni. Ja mogę spać spokojnie, smieci odbiera firma a do kotła ląduje tylko węgiel i drewno + Sadpal co jakiś czas dla lepszego spalania.
  10. No niestety, ale zarząd moze mieć rację. Mieszkanie jest komunalne, więc każda ingerencja w nie musi być uzgodniona, a założenie piecokuchni i ogrzewania jest taką ingerencją. Jak dotąd bylo ogrzewane mieszkanie? Od kominiarza powinienes mieć tez jakiś papier - w razie sprawy sądowej możesz byc nawet zmuszony do rozbiórki instalacji i przywórcenia stanu poprzedniego. Chore ale takie mamy prawo. Jeszcze możesz miec podwyższony czynsz, bo zwiększyła się wartość lokalu.
  11. Przyjmij 0,1 kW na m2 powierzchni + ok. 3 kW na ogrzanie c.w.u. i daje to 21 kW. 25 kW będzie tylko marnował węgiel i robił dziury w portfelu, w sklepie chcą sprzedać a wiadomo większy kocioł jest droższy. Mi też doradzali na dom 100 m2 + 100 l c.w.u kocioł 19 kW , a w innym sklepie 23 (!!!) kW [jak mowili z większego garnka nie wykipi, jakoś mnie to nie przekonało], kupiłem taki 14 kW i ma nadmiar mocy jeszcze. Dom nieocieplony bo wziaąbym nawet taki 12 kW.
  12. Ja bym wziął 19 kW, jak masz jeszcze zasobnik c.w.u. to wtedy 22 kW.
  13. Łączenie czopucha z kominem masz szczelne? I pod dmuchawę warto spojrzeć, czy klapka domyka się do końca, powinna odcinać całkowicie dopływ powietrza. Do jej regulacji slużą te nakrętki. I jeszcze jakie masz obroty nadmuchu? Bo u mnie na 1 biegu z 10 mozliwych tez mocno się pali i ciągnie długo płomień aż do czopucha.
  14. Skoro nie osiąga temperatury, a ciąg jest duzy - to podejrzewam złą wentylację w kotłowni lub błędy w wykonaniu instalacji c.o. . Jak się pali od góry? Odwrotnie niz od dołu. Nasypuje sie paliwa [miału, węgla czy ich mieszanki], na to papiery albo podpałka do grilla w kostkach, na to drewno, zapalamy, jak sie rozbuja to zamykamy drzwiczki i nastawiamy sterownik. Paliwo spala się ku dołowi zatem nie jest wskazane dosypywanie w trakcie palenia [choć tu są różne zdania]. Jak się spali to usunięcie popiołu i od nowa operacja. Ja w swoim palę od dołu i nie wygaszam go praktycznie wcale, nawet czyszczę na rozgrzanym, łatwiej się to robi.
  15. To juz lepiej od kotła w tył i z boku się wpiąć w komin. Tylko to spora inwazja w ściany i łątwo nie będzie. jak napisałem wcześniej, weź kominiarza i niech sprawdzi jak to na miejscu wygląda i czy takie połączenie da radę, bo może kocioł źle funkcjonować, kolanka nie służą sprawnemu odprowadzaniu spalin.
  16. Wyrzuć nadmuch i zamontuj miarkownik ciągu. Palisz w nim od góry? Można też regulator ciągu kominowego zainstalować, skoro masz za duży ciąg. Jakie mieszkanie ogrzewasz tymi 12 kW? Bo taka moc to na 100 m2 wystarczy
  17. Kolejna sprawa dla wrózki. To zależy, jakiej mocy, im większa tym wyższe wymagania. I każdy producent inne podaje, zajrzyj w dokumenty kotła albo na stronie internetowej producenta w opisie kotła.
  18. Utopia. Swój kocioł kupiłem u dystrybutora firmy przez telefon, z sąsiedniego województwa mi wieźli bez zaliczki żadnej, płacone kierowcy, przywiózł kocioł z fakturą, wziął kasę i pojechał.
  19. Z serwisem to może być tak, że mieszkasz [przykład] w Zgierzu, a serwis jedzie z Krakowa czy Wrocławia. Szanse na darmową naprawę są nikłe, ale są. To jak z lotto - każdy ma nadzieję, a jeden się cieszy. W przypadku kotła zwykle producent ma radość, bo jest okazja sprzedać drugi kocioł, zachęci się rabatem... Inna sprawa to kwestia opału i wiedzy osoby obsługującej kocioł. Jeden śmieciuchem za 1500 zł będzie ogrzewał dom przez 10 lat a drugi kupi markowy kocioł za 5000 i za 6 lat pójdzie na złom. Gwarancja to tylko dla własnej psychiki komfort, w razie awarii lepiej zbierać na nowy bo czasem naprawa nieopłacalna.
  20. Ten komin ma kilka przewodów czy jeden tylko? Jest coś więcej podłaczone do niego? Sprawdzona szczelność i wymiary wystarczające? Ja bym to z kominiarzem skonsultował, bo nie wiemy, jak na miejscu to wygląda, poradzimy a potem będziesz narzekał. Rysunek to za mało jak dla mnie.
  21. Kolejny apel: proszę podawać jaki kocioł, moc, jaki dom, czym palone itp. Zawór 3D lub 4D jest czasem wymagany przez producenta, by gwarancja była ważna. Chodzi o podniesienie temperatury powrotu i unikanie korozji niskotemperaturowej. Sam zawór dobrze mieć, bo nawet trzydrogowy pozwala utrzymywać wyższą temperaturę na kotle a niższą na grzejniki, np. u mnie na kotle ok. 65 stopni, na grzejniki w okresie przejściowym podawane 40 - 45 stopni. Znam przypadek, gdy ktos zrobił ogrzewanie podłogowe bez zaworu i troche to było niekomfortowe ;) Czy spalanie się zmniejszy? Niekoniecznie, bo na to ma wpływ więcej czynników, od budowy kotła, ustawień, tak by nie grzać komina, przez szczelność okien i ocieplenie ścian, stropów, a skończywszy na warunkach pogodowych itp.
  22. Podajmy ilość kotłów a co za tym idzie ilość spalanego na dobę paliwa na km2 w takiej aglomeracji i porównajmy z terenami mniej zurbanizowanymi. Normalne, że wyjdzie przekroczenie norm emisyjnych, czemu na wsi nie ma smogu? Mieszkańcy takich terenów miejskich z gęstą zabudowa powinni mieć jakoś dotowane ogrzewanie alternatywne, np. gazowe albo jakieś filtry na kominy. Tylko kto by za to zapłacił? Ja spalam węgiel w miarę czysto, podczas pracy kotła nie ma chmury dymu, tylko obłok białej pary jak jest mróz, w cieplejsze dni nie widac nawet dymu. Jedyni zaraz po zasypaniu ale potem już dom wygląda jakby nieogrzewany był.
  23. A jeszcze jakby sprawdzić, kto przestrzega zalecanego przez producenta paliwa pod rygorem odpowiedzialności - to połowa właścicieli domków siedziałaby w więzieniach.Swój kocioł rozpalam od dołu, czasem dosypuję w trakcie palenie, czasem czekam, aż się wypali niemal wszystko i zostanie tylko trochę na dnie, tak by kolejna porcja sama się zapaliła od tego, bez drewna [cos jak kotłowy diesel porównując do samochodu].
  24. Miejmy nadzieję jużm mrozy sobie pójdą w sina dal, a takie do -10 da się rade znieść. Jak mawiaja bracia zza wschodniej granicy "-40 to nie mróz, 40% to nie wódka". Mnie i sąsiadom w tym roku szambo dokucza - przymarza i przepływ kiepski, no ale płynie, u sąsiada muszą kopać i palnikiem, rura żeliwna to mogą. Sniegu brak i rury zamrzają - jak by była kołdrka puchu, to ziemia na kilka cm zamarza, a teraz? Zapytajcie grabarza.
