mlodzieniec
Treść opublikowana przez mlodzieniec
  1. Ewentualnie ogrzewanie podłogowe akumulacyjne, co prawda koszt instalacji spory ale żadnych dymów i komfort obsługi.
  2. A nawiasem takie zmiany nie powinny czasem mieć pozwolenia kierownika budowy, architekta itp. osób i odpowienie wpisy w projekcie, bo potrzeba np. dodatkowej wentylacji kotłowni czy innej budowy komina.
  3. Najprędzej pocieknąć może w dolnej tylnej części. Jaka temperatura na powrocie? Ręką da się dotknąć i gorące czy lekko ciepłe? Im chłodniejsze tym gorzej. 50 - 55 stopni to powinno być na powrocie kotła.
  4. Jeśli tylko drewno to polecam jakiś kocioł zgazowujący + obowiązkowo bufor minimum 500 litrów, np. Orlanski Orlingo 200 lub Atmos. Ceny są dużo wyższe, niż założyłeś, ale do przepalania są lepsze niż zwykłe, a bufor dodatkowo oddaje ciepło przez kilka dni.
  5. Jak Cię złapią za rękę to mów, że nie Twoja ręka.
  6. Gwarancja minęła, za 2 lata czas szukać nowego kotła. U siebie mam zawór trzydrożny, na kotle 60, na grzejniki idzie ok. 45 - 55, powrót dodatkowo podgrzewany przez obieg powrotny zasobnika cwu.
  7. Ocieplenie będzie z wełny skalnej, podobno lepiej trzyma wymiar i nie robi się "uni szmata", 2 warstwy po 15 cm kładzione przemiennie, Rockwool Megarock lambda 0,039, osiągnięty R ok. 7, powinno być OK.
  8. Z bojlera nie wyparuje, co innego ze zbiornika wyrównawczego, u siebie uzupełniam raz na miesiąc kilka litrów, na zimę pamiętaj, by go ocieplić jeśli jest na nieogrzewanym poddaszu, gdy zamarznie może rozsadzić kocioł, nawet doprowadzić do wybuchu.
  9. Te zewnętrzne to tylko ozdobniki i żeby kurz nie wchodził. Znaczenie ma ta na imbus, bo zakręcona odcina powrót i grzejnik nie grzeje.
  10. Kiedy dolewałeś wody do instalacji? Mnie czasem tak szumi jak porządnie wyczyszczę kocioł, stuka i puka potem ustaje. Jest obecnie ciepło na zewnątrz i mały odbiór ciepła z kotła, przyjdą mrozy, powinno przejść.
  11. Rozumiem Twe rozgoryczenie, ale wg mnie zbyt pochopnie oceniasz człowieka. Obi nie dowozi towaru do domu? Znajomi nie pomogą? Sąsiad nie pożyczy kawałka drewna?
  12. Wszystko w porządku. Woda nie przecieka, bo pod tą lekko odkręconą nakrętką jest właściwa na klucz imbusowy. Dobre rozwiązanie gdy chce się np. wymienić jeden grzejnik lub zdjąć na czas remontu, odcinasz tylko te zawory i nie trzeba spuszczać całej wody.
  13. U mnie działa pompa Nocchi Jetinox 90/50 i zbiornik przeponowy 80 litrów. Lepiej weź większy niż 50 l. zbiornik, będzie rzadziej załączać pompę.
  14. Podczas rozpalania skraplanie wody jest normalnym zjawiskiem, powinno ustąpić po rozgrzaniu, trzymaj temperaturę > 60 stopni i na powrocie tyle, ile zaleca producent kotła, u mnie to min. 55 st.
  15. Kup zestaw pompa + zbiornik przeponowy, albo osobno pompę ok. 1 kW i zbiornik ok. 80 litrów i będzie na lata. U mnie takie cudo sprawdza się od dekady.
  16. A spróbuj go zasypać węglem i na wierzch położyć podpałkę i drewno, powietrze podając jak dotąd od dołu. Ew. korozja Ci zżera kociołek :wacko:
  17. Kocioł jest za duży jak na tą powierzchnię, 6 kW powinno wystarczyć, max. do 8 jeśli stare budownictwo i np. kamienica. Miarkownik ciągu trzeba dobrze wyregulować, jeśli go posiadasz, a najlepiej sprzedać kocioł i kupić mniejszy, bo szkoda kasy na węgiel i nerwów.
  18. Palić takim paliwem, jakie zaleca producent kotła, ja np. czasami dosypuję miału do węgla. Komin czyścić przy pomocy kominiarza, szczotką, kocioł szczotkami, a do paliwa czasem można dorzucić Sadpalu czy mokrych obierek.
  19. Po to, że to nowa technologia i tak trzeba, żeby babcia nie kupowała nowego pieca za 5 lat. Argumenty finansowe najlepiej trafiają.
  20. Po to wymyślono zawory 3 D i 4 D by różnicować temperatury na kotle i grzejnikach, wtedy i kocioł chroniony, i w domu nie ma sauny. Korozja nie zależy od modelu, a sposobu eksploatacji.
  21. Tym bardziej kup na próbę 2 worki. Dziwne takie mieszanie. W NOMI widziałem groszek Infinitum 25 MJ za 22 zł worek 25 kg.
  22. Przeciętny ekogroszek z rynku, są lepsze, są gorsze, ja masz się wkopać to kup 2 worki i sprawdź, jak się spala. Osobiście kupuję z KHW. PS: na stronie producenta cena brutto tego groszku ok. 520 zł, niezły narzut, chyba, że transport w okolice Suwałk.
  23. Ja zawsze kupuję na tym samym składzie, z tej samej kopalni, właściciel znany, taki znajomy znajomego, od 30 lat handluje węglem w skali ok. 10 tysięcy ton rocznie, jak dotąd wszystko OK, popiołu mało, spalanie dobre, nie spieka się, zgodnie z zapewnieniem. Taka natura ludzka, chce mieć dobre i tanio, nic w tym złego nie widzę. Choć przekonałem się kilka razy, że tanie wychodzi drogo w końcowym rozrachunku.
  24. Niestety też mam 3 pełne drzwiczki. Miarkownik musi być wkręcony do kotła jak termometr, dmuchawa może zostać. Honeywell produkuje niezłe miarkowniki.
