Treść opublikowana przez mlodzieniec
W Ktorym Miejscu Brudzi Sie Komin ?
Są specjalne kamery do badania przewodów, nawet nagrać sobie to możesz i oglądać na domowym kinie. Kominiarza zaproś. Druga sprawa - przy czopuchu masz gorące spaliny, a może nawet i płomień zaciaga do czopucha - i wypala wszystko, stąd widać cegły. A że spaliny w górę ciągną to i poniżej czopucha masz czysto. Im dalej tym chłodniej i więcej osadu.
- Przewymiarowany Kocioł ?
- Dymiący Węgiel
Pracujący Kocioł A Dopuszczenie Wody
Wytrzymałość jakaś jest na pewno w rezerwie, ale obecnie, przy masowej produkcji, jest to loteria. Za pierwszym dolaniem zimnej wody do gorącego kotła pewnie nic się nie stanie - ale za miesiąc może być mokro w kotlowni. Jeśli nie chcesz się tak obawiać tego schaldzania, zamontuj zawór zwrotny.
Ileż tej wody jest w płaszczu bojlera? Ok. 10 litrów, i to nie zimnej, tylko ja napisałaś ma te 20 kilka stopni. Woda z sieci wodociągowej ma może 5 stopni - a to znaczna różnica. Powrót kotła ma temp. ok. 40 stopni, może 45 - skoro na zasilaniu masz 55. Poza tym powrót jest wymieszany i część wody wraca z grzejników i ta chłodna z bojlera wymiesza się - ale szoku nie spowoduje. Co innego jak kocioł ma temperaturę 70 stopni i nagle od dołu mu podamy wodę o temp. 5 stopni - wtedy będzie to szok.
Ja mam stale otwarte zawory c.w.u., temperatura na kotle powyżej 60 stopni, zawory zwrotne za pompami na każdym obiegu więc ciepła woda nie ucieka na grzejniki. Nic się nie powinno stać, jeśli je otworzysz, im wyższa temperatura tym szybciej się nagrzeje woda. Masz pompę na obiegu bojlera? Bo u mnie sterownik sam mierzy temperaturę bojlera i włacza pompę gdy ta spadnie poniżej ustawionej.
- W Ktorym Miejscu Brudzi Sie Komin ?
Pomoc W Wyborze
Bufor podpowiada zdrowy rozsądek. Wężownica spowoduje straty w razie potrzeby uzycia, energia z bufora może być odzyskana. SASa mam w układzie otwartym, co do montażu w zamkniętym napisz do producenta, albo zadzwoń - mają dobry serwis i infolinię. Czyści się go dobrze, wygodnie. Sterownik ST - 32, sprzed modernizacji więc mój nieco rózni się wizualnie od obecnie produkowanych. O Defro jest kilka wątków, zajrzyj i poczytaj. Heiztechnik - nie znam. PS: jeśli postawisz jeden znak "?" na końcu zdania, też zrozumiem, że to pytanie.
Pomoc W Wyborze
Witaj, do układu zamkniętego powinieneś mieć jakiś zbiornik akumulacyjny, co podnosi koszt o jakieś 2000 zł, większość kotłow jest przystosowana do systemu otwartego zgodnie z przepisami. Do nich nie musisz mieć żadnych wężownic czy zbiorników duzych, do zamkniętego tak. Bo będzie bum jak się przegrzeje. Kocioł na ten metraż 12 kW będzie z zapasem, ja posiadam model SAS NWT i sobie chwalę, duże wyczystki, także na czopuchu, stalopalność na zasypie w mrozy ok. 14 godzin, tak jak teraz gdy jest ok. 0 jest dłuższa o kilka godzin. pale orzechem I i odrobina miału jak sie załapie to też się spali. Z tym kotłem plus zawór mieszający, pompy c.w.u. i c.o., zawory róznicowe, zwrotne i inne pierdółki powinieneś się zmieścić w 5000 zł.
- Piec Na Wszystko- Czy Warto?
Kolejna Przestroga
Ja mam zawór Prescor 1/2" 1,5 bar 85 kW - jak to rozumieć?
Dobór kotła SAS UWT
Posiadam ten kocioł NWT 14 kW, dom 100 m2 nieocieplony plus 100 l c.w.u. i to jest wystarczająca moc, nawet ciut za dużo. Mam zamontowany zawór 3D, z kotła jestem bardzo zadowolony. Nie bierz większego, nawet 12 kW by Ci wystarczyło. Za duży kocioł to same kłopoty, duszenie powoduje zarastanie kotła i komina, zimne spaliny i z komina się leje.
Kolejna Przestroga
A gdyby ktoś zamontował zawór bezpieczeństwa na kotle...
Nie ma kotłow na wszystko. Sa kotły na węgiel, miał, pelety, ekogroszek, nasiona itp - ale zawsze jest jakieś paliwo podstawowe i zastępcze. Pewnie masz na myśli kocioł np. węglowy a zastępcze palenie drewnem. Chyba, że typowy do drewna ale to droższa inwestycja. W kotle węglowym lepiej spalać drewno bez miarkownika, drewno liściaste i sezonowane, iglaki mają dużo żywic brudzących kocioł i komin. Jak często podkładać? To zależy, ale na pewno kilka razy na dobę, swój węglowy zasypuję węglem 2 razy na dobę, drewnem grzeję tylko latem wode uzytkową. Ile potrzebujesz drewna? To zależy, od gatunku, twardości, wilgotności, temperatury na zewnątrz... Na taki dom potrzebny były kocioł jakieś 20 kW. Drewna ok. 25 - 30 m3 np. dębu. Taniej wyszłoby ogrzewanie węglem. Chyba, że masz swój las. Bo jakbym miał kupić 30 m3 drewna, rąbac i suszyć i potem latać co kilka godzin - wolę węgiel. Jakie koszty? Kocioł jakieś 5000 zł, np. SAS UWT 23 kW, wsad do komina do węgla niepotrzebny, robocizna + osprzęt do kotla jakieś 1500 zł, może 2000.
Czyszczenie Komina - Samodzielnie Czy Wołacie Kominiarza?
Mi nawet kominiarz wspomnial o obierkach. Po Sadpalu widzę różnicę - osad na wymienniku jest kruchy i takie płaty sie tworza i opadają same albo po lekkim poruszeniu, jako sól jest higroskopijny, cięższa cząstka sadzy opada w dół komina i pociąga inne i tak to działa.
Swieże na żar, albo mąka ziemniaczana. Choć teraz dodaję Sadpal, na ryż i kasze się przerzucilismy ostatnio :D
Mały przekrój komina, mało powietrza do spalania, złe spalanie paliwa w starym kotle, węgiel podejrzany, duszenie kotła przez przymykanie powietrza i czopucha. Dodajesz sadpal czy obierki z kartofli? Komin 14 x 14 mozna frezować nawet do 21 x 21 tylko jesli on ma 50 lat, to pewnie az tyle się nie da. Zapytaj kominiarza jak on to widzi. kocioł na gorszek tez ma wymagania kominowe jak zasypowy. Jak masz dmuchawę to zasypowy pociągnie nawet na przytkanym kominie, tak mi mój kominiarz mówił, ale na naturalnym ciągu mały przekrój komina powoduje szybkie zalepianie sadzą.
Zrób mu frezowanie do fi 180 - 200 mm [o ile stan komina pozwoli na to] i wsad albo szlamowanie i zasypowy pójdzie. Ja mam do zasypowego 24 x 14 i nie ma dużo sadzy, Sadpal dodaję regularnie. Kocioł na ekogroszek kosztuje sporo. Choć dodając frezowanie, szlamowanie i kocioł zasypowy wyjdzie na to samo (prawie). A co do czyszczenia - w mojej okolicy juz kilka domów poszło z dymem przez nieszczelne kominy i pożary sadzy, ale ludzi to nie uczy rozumu.
- Jaki Komin Do S6Wc 20Kw
Spalanie Drewna... Jaki Piec? Spalanie Dolne Czy Górne?
Witaj, wspomniałeś o firmie SAS więc cos napiszę, posiadam kocioł NWT, z dmuchawą, bez miarkownika. Węgiel fajnie się spala z dmuchawą, na czysto, bez spieków, zasypuję, ustawiam temeperaturę i na kilkanaście godzin spokój. Jednak palenie drewna w tym kotle z uzyciem dmuchawy to pomyłka - początkowo OK ale jak przejdzie w tryb podtrzymania - smoła powstaje i mokro się robi. Drewno zatem spalam w nim bez nadmuchu, tylko sterownik załączam aby pompy pracowały, a steruje szczeliną w drzwiczkach popielnikowych tak by się paliło ciągle, bez kiszenia, niestety nie mam jak podpiąć miarkownika ciągu. Skoro Ty masz zamiar palić drewnem w zdecydowanej większości - dmuchawa nie będzie dobra, jak już to turbina jak u Frolinga ale to wydatek kilku tysięcy euro. Tak, euro, nie zł. Tego SASa oceniam bardzo dobrze, w te mrozy wielkie 2 razy na dobę zasyp jest wg mnie dobrym wynikiem. Osobiście do drewną wziąłbym model NWG, dobry czysty komin i powinno nie byc kłopotów, do tego wysezonowane drewno liściaste, ja pale brzozą i troche dębu, ale to latem na ogrzanie wody i w okresie przejściowym.
- 29 odpowiedzi
- Cichewicz
- Cichewicz Logica
- Drewno
- Kostrzewa
Wyczystka W Kominie
Takie są zalecenia norm budowlanych w zakresie kominów, ma to związek z bezpieczeństwem pożarowym.
Jak Chronicie Swoje Komputery?
Bardzo śmieszne.
To proś swego Anioła Stróża o dobrą opiekę.
Do spalania drewna warto zainstalowac wkład kominowy żaroodporny.
- 29 odpowiedzi
- Cichewicz
- Cichewicz Logica
- Drewno
- Kostrzewa
Jak w temacie, sami czyścicie kominy czy 4 razy w roku wołacie kominiarza?
