Treść opublikowana przez mlodzieniec
Dziwna Wydzielina Z Pieca
Podaj ile m2 tym ogrzewasz, jakie ocieplenie domu i jakie masz nastawy na sterowniku. Smolenie to zwykle wynik złego spalania, ale też przewymiarowania kotła, słabego węgla, palenia na niskich temperaturach. Podnieś temp. na kotle do ok. 70 stopni i zobacz, co się dzieje. W kotłach zasypowych dolnego spalania smoła w komorze zasypowej jest zwykle normą ale w podajnikowym niekoniecznie.
Czyszczenie komina
Dziękuję za link. W sieci można kupić ale ja szukam na razie w normalnych sklepach, bo przesyłka szczotki wychodzi tyle co szczotka. Na razie kupiłem linkę stalową. Na pewno wyleci dużo więcej sadzy bo okrągła nie zbiera tego z narożników. Ale lepiej przeczyścić okrągłą jak wcale.
Dobór Awaryjnego Zasilacza Ups
Zainwestuj też w zawór różnicowy żeby w razie awarii UPSa poszło grawitacją.
Otulina Na Rury Co
Rury w domu mam nieosłonięte, nie są ukryte, a tylko pomalowane w kolorze ścian farbą do ścian, specjalnie mi to nie przeszkadza bo jest ich naprawdę mało, miedziane 22 mm dzięki czemu grzeją też pomieszczenie, otuliną mam owinięte rury poniżej części mieszkalnej, i przy samym kotle ile się dało to owinąłem. Otulina 9 mm.
Czyszczenie komina
Obierki surowe nasze babcie stosowaly. Sadpal dodaję regularnie, czyści się łatwiej, ale nic nie zastąpi porządnego czyszczenia, najlepiej szczotką z blaszek. Sadpal nie spowoduje, że cała sadza z komina się wypali i spokój, o nie, on tylko ułatwi czyszczenie. Dzwoń po kominiarza, a potem sprawdź, jak wyczyścił, bo czasem po kominiarzu wybiera się więcej czyszcząc samodzielnie, jak ma zużytą szczotkę to tylko pogłaszcze sadze. Ja czyszczę samodzielnie, szczotką ciut większą niż średnica komina, komin 24x14 a czyszczę szczotką fi 175. Teraz chcę kupić kwadratową ale trudno dostać.
Otulina Na Rury Co
Bardziej niż grubością otuliny martwiłbym się za dużym kotłem, 10 - 12 kW to max czego potrzebujesz, nawet tego nie wykorzystasz. Kto oszacował te 15 kW? Jak doradca w sklepie to go nie słuchaj, mnie na dom 100 m2 chcieli dać 17 albo 23 kW, bo z dużego garnka nie wykipi, tylko ile on pożre węgla to Bóg jeden wie, kupiłem 14 i jest jeszcze ciut za duży. A rury mam w otulinie szarej i nie narzekam.
Piec Sam Bucha Pomocy!
Zacznij od sprawdzenia stanu komina - prawdopodobnie zarósł sadzą. Dalej stan czopucha, szczelność wyczystek na kotle i kominowych - muszą być domknięte. Jak często czyścisz kocioł? Raz w tygodniu to minimum, może sadze i popiół osiadły i fuka. Przy dokładaniu najpierw uchyl popielnik, potem górne drzwiczki. Czopuch zawsze otwarty, lepiej stracić kominem jak się podtruć.
- Ocieplenie Komina
Dlaczego Nie Można Palić W Tym Kotle Od Góry?
Osiągnąłem stałopalność 24 godziny :) Wiem, że to żadna rewelacja bo zimą macie niektórzy lepsze wyniki ale ja jestem zadowolony, zasypane o godz. 16 ok. 20 kg węgla trzyma zadaną temperaturę do 15 dnia następnego, po wyłączeniu pomp jeszcze grawitacyjnie grzejniki są ciepłe ponad godzinę. Zasypuję tak do granicy górnych drzwiczek, czyli nie na full, rozpalam od góry i idę. Temp. na zewnątrz ok. 0 - 4 stopnie, wiatr dość silny więc wywiewa nieco, w domu 22 - 23 stopnie. Tylko sporo popiołu osiada na wymienniku i trzeba częściej czyścić ale za to jest suchy wymiennik, i drzwiczki nie kleją się od smoły.
- Niska Temperatura Kotła, A "przestój" Letni
Kurs: Palacz Kotłów Centralnego Ogrzewania - Proszę O Pomoc
Z tego co wiem, to na każdym kursie są podawane odpowiednie materiały. Idąc na kurs prawa jazdy od razu masz egzamin? Najpierw te 50 godzin musisz się nasłuchać, obejrzeć, próbować, potem zdajesz i dostajesz papierek. Jak chcesz się poduczyć to idź do jakiejś dużej kotłowni i poobserwuj, jak to działa, teorii można zdobyć mnóstwo. Inna sprawa - Twoja ortografia przyprawia mnie o ból zęba.
Nowe: Pola Profilu Informujące O Tym Co I Jak Ogrzewamy
Ciekawe, tylko komu będzie się chciało wchodzić w profile? Znowu koło awatara jest za mało miejsca na takie opisy. Niemniej zmiany idą wg mnie w dobrym kierunku. Trochę żartem dodam np. zniżki w sklepie info-ogrzewanie dla dobrych doradców, wyższa reputacja większy rabat. Dać palec to rękę urwią :)
- Gdzie Jest Błąd? Kotłownia
Węgiel I Koks Palenie Od Góry
Spalaj albo sam koks, albo węgiel. Koks potrzebuje więcej powietrza, to sam węgiel i popiół, i dobrze jakbyś zrobił w zasypowej otoczkę z ceramiki, aby nie wychładzać koksu. Koks to dobre paliwo, tylko drogie i mało dostępne, 1000 zł za tonę robi swoje. Na tani koks uważaj bo to może być niezła pułapka, chytry 2 razy traci.
Kocioł już nie dymi podczas pracy nadmuchu - wymieniłem sznury uszczelniajace drzwiczki i wyczystkę górną, były mocno przepalone, drzwiczki się bardzo lekko zamykały, po wymianie ledwo dałem radę zamknąć. Dla zainteresowanych w tym kotle SAS NWT sznur uszczelniający ma średnicę 20 mm. Palę nadal od góry, zasyp cały się rozgrzewa ale z komina znacznie mniej dymu, nie jest taki duszący i żółty tylko początkowo ciemny, ale nie jak z opon, potem ledwo widać.
Obiecałem więc napiszę. Rozpalone wczoraj godzina 13 z minutami, po kilku godzinach cały zasyp ok. 14 kg gorący, z komina dym coraz słabszy. Temp. zadana 58, na kotle przeciąga do 70, prze większość czasu jest powyżej 60. Rano godzina 7 w kotle ok. 3 kg żaru, temp. na sterowniku 64 st., popiół spadł w popielnik, jest sypki jak mąka, puch, coś w ten deseń, brak spieków. Zasypowa sucha, [powoli się oczyszcza osad, wypala stopniowo, niedługo mam nadzieję będzie prawie czysto] drzwiczki suche, gdy rozpalałem u dołu to się od smoły czasem przyklejały. Nie mam PW, zresztą z dmuchawą to nie za bardzo dziurawić drzwiczki zasypowe, ale jest najwyższa dysza w zasypowej przetkana i nią wieje podczas pracy dmuchawy więc coś jak PW. Tylko ono i tak psu na budę bo dołem widać płomienie za 1. przegrodą a góra zasypu po kilku godz. ciemna się robi, skoksiała, ale już nie smoli przynajmniej, potem co zobaczyłem rano dopala się gdy dojdzie do poziomu ruszt.
Sprzątanie Kotłowni
Żadnego. Sprzątam zmiotką, kotłownia w piwnicy więc nie musi być super sterylnie.
- Pleszew 38Kw Jak Utrzymac Palenisko W Odpowiednim Stanie?
Sprzątanie Kotłowni
W Bie....e widziałem separator do odkurzacza, za 70 zł.
Edytować nie mogę więc dubluję. Zasypałem 3/4 kotła węglem, na górze ognisko z drewna, smołę przepaliło, temperaturę trzyma, trochę dymi ale mniej niż z zatkaną górą. Ale, ale. Po 3 godzinach widzę, a żar jest w całym kotle, cały zasyp się rozgrzał. I ciekawe, ile godzin wytrzyma. Rozpalone ok. 13:30, jak na razie na kotle temp. 60 - 70 stopni, przeciąga trochę. Jedno co dobre to mniej dymu i w zasypowej sucho. Chyba tak będę robił, zasypę kocioł, od góry zapalę i niech się dzieje. Po kilku godz. ogień zaciąga dołem. Czy dołem czy górą rozpalane po kilku godz. i tak cały zasyp gorący, tylko od góry nie ma smoły tyle z tego co widzę bo sucho w kotle, gdy dołem rozpalałem smoła ściekała po ściankach i dym był gryzący gęsty kłębowaty. Jutro napiszę więcej. Dzięki wszystkim za chęć pomocy, pozdrawiam.
Szczotka z twardego drutu fi 180 spada w dół. Możliwe, że mam częściowo węgiel typ 33, stąd smoła, spieki i reszta. Do tego dwustanowa dmuchawa, brak PW i jest jak jest. Obroty dmuchawy są najniższe jakie się da ustawić. Zapaliłem od góry, smoła się wypala w zasypowej, całe łaty odpadają. Będzie, będzie zabawa, będzie się działo... ech.
Wywala wyczystką, pewnie sznur muszę wymienić, ma 3 sezony już. Węgiel jest podobno dobry, od lat kupuję na tym składzie. Mam zamiar palić od góry, wywaliłem blachę, zobaczę co to da. Przy małym zasypie wszystko przelatywało przez żar, teraz się kisi i jak dmuchawa ruszy na przedmuch to zawsze rusza z wyższego biegu, i siłą rzeczy musi gdzieś pociec dym, no nie da się w 100% uszczelnić kotła, można w 99 ale w 100 wątpię. MInimalna szparka gdzieś zawsze będzie. Komin drożny, ciągnie aż za mocno.
Panie i Panowie, porażka. Gdy było węgla trochę, kilka kg, to się paliło w miarę czysto, ale gdy zasypałem więcej tak do 3/4 komory żeby mieć spokój na dłużej, masakra. Smoła się leje, wsad wypala szybko, a dym jak z parowozu. Wywaliłem teraz blachę i znów dziura odetkana. I nie wiem co dalej. Chyba z tym kotłem wiele się nie zrobi, i tak się od spodu rozpala cały wsad, gazuje, dymi, wkoło domu żółta chmura, już z dziurą na górze było czyściej. No i leci ciepło w komin, a nad zasypem ta część nie odbiera nic, czyli chyba straty większe jak przedtem. Dodatkowo po zatkaniu dziury i większym zasypaniu dym na przedmuchach wywala na kotłownię, jest osobna i domowników nie zatruje, ale i tak śmierdzi wkoło kotła i koty nie mogą spokojnie się wyspać.
Problem Ze Smołą W Sas Nwt 14Kw
Aha, ja mam 2 pompy i 2 osobne obiegi. A wiatrak wyłączam z poziomu sterownika, opcją włącz/wyłacz nadmuch. Sterownik musi być włączony by w odpowiednim momencie włączyć pompę CO. Dodatkowo mam zawór 3D przed pompą CO i na kotle jest 70 na grzejnikach 50 lub mniej. Gdy Ci kocioł pocieknie to za brak zaworu 3D możesz mieć utratę gwarancji. Do komina zaglądałeś? Bo tam pewnie aż kipi od smoły.
