Sprzątanie Kotłowni
Właśnie stoję przed wyborem odkurzacza, który da rade sprzątaniu kotłowni. Stary przemysłowy padł wiosną a warstwa pyłu w kotłowni zrobiła się już pokaźna ;)
Podzielcie się info czym sprzątacie kotłownie (jeśli to robicie) lub co kupić (bo wiecie, że daje radę).
W Bie....e widziałem separator do odkurzacza, za 70 zł.
Wiem. Przed chwilą żona przywiozła abym zobaczył co to warte. Na oko (bo uruchomić nie mogę) to średnie rozwiązanie. W instrukcji jak byk stoi, że sadzy sprzątać nie wolno, a przecież zawsze trochę gdzieś się jej znajdzie ;) A może masz jakieś z nim doświadczenie?
Żadnego. Sprzątam zmiotką, kotłownia w piwnicy więc nie musi być super sterylnie.
niestety mam na parterze. sterylnie być nie musi no ale nie jak na składzie węgla.
Mam to. Nic nie warte. Lezy sobie od dwoch lat w garazu. Pozniej kupilem odkurzacz przemyslowy do wyciagania pylow z wymiennika( poziome kanaly). Okazal sie nastepnym bezsensownym zakupem. Filtr zatykal sie pylem po minucie pracy. Od kilku miesiecy mam Kaerchera z automatycznym trzepaniem filtra zasadniczego i dodatkowym fartuchem miedzystopniowym, ze tak go nazwe. Drogi gips, ale dziala rewelacyjnie. Niestety jest tak, ze trzeba miec kupe kasy zeby kupowac tanie zabawki.
..a worek założony był? Ten filtr w tych odkurzaczach to jedno, zabezpiecza po prostu silnik przed uszkodzeniem, ale bez worka nie masz prawa tego uruchomić o ile nie wciągasz wody, a i do wody jest z reguły taka nazwijmy to pianka.
Edytowane przez arthi
Panowie wy kupujecie zabawki - trzeba prawdziwy przemysłowy np Hilti - ja takim od 2 sezonów czyszczę kocioł,- sadza, nie sadza, popiół, piasek a jak trzeba to zdejmuję filtr i zbieram wodę z podłogi - te prace tylko w weekendy .
na co dzień odkurzacz pracuje z bruzdownicą do muru i nic mu nie jest.
Filtr jest wibracyjnie czyszczony, wymieniany raz na rok i spoko.
pozdr.
