9
Treść opublikowana przez mlodzieniec
Takie Małe Pytanko Jak Spr Pompe Co
mlodzieniec odpowiedział(a) na kaziukus temat w Instalacje CO i CWU
Wymontować, ale to demolka instalacji. Czemu chcesz sprawdzać? Moja ma 9 lat i pracuje nadal cicho, Grundfos UPS 25-40. Skoro pompuje to się nie martw. Z czasem łopatki się wyrabiają i trzeba zwiększyć bieg, choc moja pracuje na 1 biegu i to wystarczy. Pozdrawiam. -
Cichewicz Piec Dolnego Spalania - Najdłużej Palące Się -Co Polecicie?
mlodzieniec odpowiedział(a) na Scyzor79 temat w Kotły zasypowe
Jak chcesz mieć spokój na kilka dni, to jakiś na groszek, tylko on jest średnio wszystkopalny. Z zasypowych uzywam Sas NWT, stałopalność obecnie 12 godzin, na dworze -20 w domu + 22, opał węgiel orzech w mieszance z miałem, pali się 24/7, nawet do czyszczenia nie wygaszam całkowicie. Inne to Zębiec albo HEF. Na tę powierzchnię moc 12 kW wystarczy, tym bardziej, że planujesz docieplenie Czas palenia zasypu zależy od instalacji, jakości paliwa, ustawień kotła... i wielu innych. PS: nie musisz w każdym zdaniu krzyczeć. -
Mój SAS NWT na zewnątrz -24, w domu +22, dom nieocieplony ok. 100 m2, stałopalność 14 godzin przy temp. zadanej 60 stopni na grzejniki podawane też 60, regulowane zaworem 3D. Na kotle przeciąga mi zadaną, np. ustawiam 60 a dobija do 70 czasem ale wg instalatora to normalne, potem opada temperatura i cykl się powtarza. Klapka szczelna pod dmuchawą, lewego powietrza brak. A te opinie o firmie Dworek to radzę z rozwaga podejść. Znajomy ma ich kocioł od 5 lat i nic sie nie dzieje, pali wszystkim flot, brunatny, orzech, miał, drewno... Może kwestia szczęścia?
Komin wydaje się OK, tylko to raczej stalowa rura. Do węgla kominiarz mi odradzał takie coś - bo kwas siarkowy zżera stal, no ale to jeszcze skonsultuj ze swoim kominiarzem, by nie być mądrym po czasie. Miałem zawsze pali się od góry. Różnica w budowie kotła to w typowo dolnym nie ma u góry szczeliny, którą by mógł płomień iść do czopucha, NWT ma tą szczelinę więc to nie taki typowy dolniak. Różnica mocy 0,5 kW nie ma wielkiego znaczenia - producent podaje tę moc w warunkach idealnego spalania paliwa podstawowego i przy wielu czynnikach, których odwzorowanie w praktyce w kotłowni jest niemożliwe, jak idealne ciśnienie w kominie, wysokość, temperatura spalania itp. SASy są bardzo estetyczne, nawet mój instalator na to zwrócił uwagę - dbałość o detale. Poza tym firma ma certyfikat jakości ISO i wysyła dużo towaru za granicę - czyli to nie jakiś anonim, bo byle co się nie sprzeda. Waga też dość duża. A co do popiołu - nie ma go wiele, przynajmniej u mnie, co 3 dni mam wiadro 10 litrowe, a pali się 24/7, nawet do czyszczenia teraz nie wygaszam całkiem, ciepły osad też łatwiej schodzi. W NWT też możesz miał dorzucać do węgla, nawet lepiej bo szczeliny między kostkami znikają wtedy. Drobniejszy opał lepszy. Drewnem paliłem brzozowym do grzania cwu - dobrze się spala, czysto i szybko kocioł oddaje ciepło, nie grzeje komina. Choć mnie straszyli, że po kilku miesiącach komin zacznie się pokrywać kondensatem - nie ma tak, wysoki 9 m, na strychu nieocieplonym zaglądam i jest wewnątrz suchy i ciepły. I zamontuj zawór 3 lub 4 drogowy, gwarancja wymaga a i komfort obsługi wyższy. Pozdrawiam i udanych zakupów życzę :)
W instrukcji obsługi producent podaje, że należy palić w nim od dołu. Fakt, na górze jest szczelina ale ona pomaga przy otwarciu drzwiczek, tamtędy gazy uciekają i nie ma strzałów. Podczas palenia z ciekawości wrodzonej otwieram czasem drzwiczki na chwilę, jak dmuchawa pracuje - i ogień jest z tyłu, na górze opału tylko trochę dymu, i nie jest węgiel na górze rozżarzony, a czasem nawet zimny po wyąłczeniu nadmuchu. Paląc od góry miałbym mniejszą sprawność. I jest ruszt wodny, więc pewnie szybciej nastąpiłaby korozja niskotemperaturowa. Kocioł ma dmuchawę i sterownik ST-32, dla mnie wystarczające, można podpiąć regulator pokojowy ale obecnie go nie mam. Dźwignia ruszt ruchomych bardzo pomaga, ale i tak trzeba czasem pogrzebaczem pomachać, a nawet wygasić i wyczyćsić porządnie. Czyszczę go co tydzień, ma klapkę na czopuchu więc i on można oczyścić, a zbiera się tam trochę pyłu. Ogólnie jestem z niego zadowolony. A takich konstrukcji ze szczeliną jest cała masa, można wziąć HEFa model MAT albo Carbi, ale nie za cenę SASa. Gwarancja też 4 lata więc po co przepłacać? Na Twoją powierzchnię weź jakiś najmniejszy, i tak będzie z zapasem. Aha, w sklepach czasem proponują kocioł Dworek - kiedyś to była spółka z SASem ale się rozeszło i te Dworki są podobnej budowy, tylko tańsze - jak z trwałościa nie wiem, kilka osób je ma i od kilku sezonów im działają dobrze, a cena o jakieś 25% niższa niż SASa. Mnie bardziej przekonał SAS - nawet estetyka wykonania świetna. I jeszcze jedno - jaki masz komin? Bo SAS ma spore wymagania w tym zakresie. Mój komin ma wymiary 24x14 i jest OK.
Zimny Powrót Oraz Dół Grzejników
mlodzieniec odpowiedział(a) na jaroslaw109 temat w Instalacje CO i CWU
Miałem podobny problem. Pomogło spuszczenie wody z grzejnika - ile syfu wyleciało, to masakra. Jakiś osad się zrobił. Ja robiłem to tak: zimny grzejnik zamykałem na zasilaniu, zakręcałem też powrót z tegoż kaloryfera, u mnie na imbus - a z drugiej strony podstawiałem miskę i spuszczałem wodę, z Purmo długości 2 m wysoki 60 cm zleciało jakieś 18 litrów, mniej więcej. Trzeba uważać bo może chlapnąć na ścianę. Jak zleci wszystko powoli odkręcasz powrót i niech jeszcze kapie w miskę - teraz największy syf powinien polecieć. U mnie po napełnieniu ponownym oraz odpowietrzeniu [choc wodę dolewałem z odkręconym odpowietrznikiem] było OK. I w instalacji trzeba potem uzupełnić wodę. A te rury to chyba masz 28 mm bo 28 cali to wieeelka rura :) -
A ten lufcik to nie jest też taki antywybuch? W razie wzrostu cisnienia gazów w kotle wyrzuci je tą klapką. Jak w nim palić? Wkładasz węgiel, miał do poziomu górnych otworów napowietrzania, na to dajesz drewno, podpalasz, jak się zapali góra zasypu zamykasz drzwiczki, włączasz sterownik, ustawiasz temperaturę i pali się. Jak się spali to na nowo. nie dokładasz w trakcie palenia, musi zejść do dna opał. Węgiel masz ciut za gruby, drobniejszy lepszy jest. ja taki rozłupuje młotkiem, mam zapas więc trzeba zużyć.
Problem Z Przewodem Kominowym Foto
mlodzieniec odpowiedział(a) na maniana temat w Kominy dymne i spalinowe
Frezowanie ok. 200 zł za metr bieżący, w zależności od firmy. -
Szybkie Schładzanie Się Pieca ? Dlaczego ? Proszę O Pomoc !
mlodzieniec odpowiedział(a) na MISIO11 temat w Instalacje CO i CWU
Jest zimno więc i zapotrzebowanie na energię duże, mój zasypowy węglowy też szybciej spala opał - częściej przechodzi w tryb pracy i szybciej wytraca temperaturę oddając ciepło na grzejniki. -
HEF porządna firma ale dość drogie produkty. Mój SAS - nie żałuję wyboru. Jeszcze Zębca rozważałem. Na Twój metraż wystarczy 10 - 12 kW. Sam kocioł to jedno, a wykonanie instalacji drugie, zatem poszukaj dobrego hydraulika. I pomyśl o zaworze trzy- lub czterodrogowym, będzie kocioł działał dłużej i bardziej komfortowa obsługa.
Typowo dolnych kotłów jest baaardzo niewiele, większość to takie kundelki górno - dolne. Napisz, jak tym miałem palisz, moczysz, dokładasz w trakcie palenia, od góry rozpalasz? Mój kociołek trzyma teraz w te mrozy [ -24 rano brrr ] jakieś 12 godzin przy temp. zadanej 60 stopni i tyle samo na grzejniki podawane, dom nieocieplony 100 m2 + bojler 100 l, okna drewniane. Kocioł SAS NWT, palę węglem orzech + trochę miału między kostki by nie było dziur w zasypie, na dobę jakieś 30 kg. Komin sprawdzam regularnie - na nieocieplonym strychu jest ciepły i suchy w środku, sadzy niewiele, dodaję Sadpal co któreś palenie.
Może nagrzewnica gazowa?
Udrożnić komin, otworzyć przepustnicę na czopuchu, zmniejszyć obroty dmuchawy, wyczyścić kocioł wewnątrz i jak sie da, to czopuch. Powodem może też być zużyte uszczelnienie w drzwiczkach - sznur kupisz w sklepach budowlanych czy z kotłami, narzędziami, kosztuje niewiele tylko zmierz stary bo są różne rozmiary.
Problem Z Odprowadzeniem Spalin Zębiec 23Kw
mlodzieniec odpowiedział(a) na rysiek998 temat w Kotły zasypowe
Zmniejsz obroty dmuchawy, bo im zimniej na zewnątrz, tym większy ciąg naturalny więc dmuchawa za szybko rozpala zasyp. Nowy sznur do drzwiczek nie zaszkodzi, kosztuje niewiele. -
Pewnie tam pełno sadzy, zatem poxilina wątpię, by pomogła. Nie ruszaj tego miejsca, bo wyrwiesz kawał blachy - dolewaj wodę i pal, zrób jakies odprowadzenie tej wyciekającej by komina nie moczyć za bardzo, choć to ciężko zrobić. Sprawdziłeś zabiornik wyrównawczy - nie zamarzł czasem? Bo u mnie po zamarznięciu zbiornika doszło do rozszczelnienia kotła Do SASa zamów od razu zawór trzyfrożny albo cztero, bo też poleci szybko. Też mam SASa, model NWT - fajny kociołek, łatwe czyszczenie, prosta obsługa, mało żre opału w porównaniu ze starym śmieciuchem, który teraz dogorywa na złomowisku. Trzymaj sie ciepło i lepiej poszukaj jakichś grzejników elektrycznych, pożycz od znajomych albo kup, by w razie [odpukać] powiększenia awarii dogrzewać mieszkanie prądem.
Ja mam komin 24 x 14, bez wsadu. Do węgla wsad to nie za dobry pomysł, kwas siarkowy zżera blache "kwasoodporną". SAS ma duże wymagania w tym względzie. Stałopalność zależy od ocieplenia budynku, jakości węgla, regularne czyszczenie kotła z sadzyi popiołu też ma znaczenie.
Problem Ze Smołą W Kominie
mlodzieniec odpowiedział(a) na Mucha1005 temat w Kominy dymne i spalinowe
Albo pomyśl o czymś takim: frezowanie i szlamowanie. Koszt dla komina 9 m jakieś 3000 zł, czyli sporo. :unsure: Ceramiczny wyjdzie podobnie zapewne, o ile się da zamontować. W każdym razie pytaj mistrza kominiarskiego o szczegóły, kamera niech sprawdzi od środka i doradzi. Z kominem nie ma żartów ani półśrodków. -
Groszek? Będzie przewymiarowany, bo na takie mieszkanie wystarczy ok. 8 kW. Nie wspomnę o kosztach takiego kotła. Juz lepiej jakiś na węgiel, drewno, bardziejj uniwersalny, do tego zawór trzydrogowy albo cztero, i będzie dobrze. Firmy? HEF, SAS, Defro, Zębiec, z tych przejrzyj oferty. Z tym Heiztechnik to może byc kłopot, poszukaj takich wątków na forum. Osobiście używam SAS NWT, stałopalność ok. 16 godzin, spalam węgiel orzech w mieszance z miałem, kocioł oszczędny i stosunkowo niedrogi.
Ocieplenie może pomóc, ale nie musi - bo smoła może powstawać w wyniku złego spalania, niskiej temperatury spalin, mokrego miału. Jak już to ocieplij go wełną taką do kominów, można dać siatkę i otynkować. Wkład z kamionki jest drogi, porównaj jak to wyjdzi ekosztowo, zapytaj też kominiarza, co by doradzał, bo trzeba zawsze patrzeć pod kątem konkretnego przypadku. Np. ja mam uskok w kominie i wkłądu nie da się zamontować. No może by jakoś dało ale byłoby to mocno utrudnione. -
Problem Z Piecem Sas Potrzebuje Rady
mlodzieniec odpowiedział(a) na guga47 temat w Rozmowy na dowolny temat
Kolego @Mironw - ten kocioł nie ma sterownika tylko miarkownik ciągu, i jest jeden termometr analogowy tarczowy, drugi instalator wpiął i kolega @Guga47ma rózne wskazania na nich stąd pytanie. Poza tym SAS przeprowadzał modernizację kotłów bodajże we wrześniu 2011 i ja mam jeszcze ze starej linii choć też rocznik 2011, a nowe modele "poliftingowe" mają inny układ czujników i przyłączy elektrycznych. -
Witaj, i pamiętaj, że Panie też na tym forum piszą, ale rzadziej. Ja też mam kocioł SAS tylko model NWT i też są rozmaite wskazania, mam termomentr taki wkręcany z przodu, nad drzwiczkami zasypowymi, drugi to czujnik od sterownika a trzeci na zasilaniu grzejników, za pompką jak u Ciebie, i też są różne wskazania, czasem o 10 stopni, a czasem o 6, lub 8. Ta rónica wynika zapewne z różnego umiejscowienia termometrów, i w kotle też woda ma niejednolitą temperaturę, przy wyjściu na grzejniki będzie wyższa niż z przodu kotła. Nawet u siebie kiedyś sprawdziłem, zawór 3drogowy ustawiłem tak, by całość wody z kotła szła na grzejniki, i na grzejniki była podawana woda o 5 - 7 stopni cieplejsza niż wynikało ze wskazania na sterowniku. A czujka z kapilarą jest niedaleko wyjścia wody zasilającej. Wg mnie nie masz czym się przejmować, wszystko jest poprawnie. Nic nie rób, skoro ciśnienie w porządku to dorzucaj opału i ciesz z dobrego kotła. Tylko zabezpiecz zbiornik wyrównawczy jeśli masz na struchu, musi być ocieplony, by nie zamarzł. Pozdrawiam. -
Piec Centralnego Ogrzewania Niskotemperaturowy
mlodzieniec odpowiedział(a) na xoxo23 temat w Kotły zasypowe
Nie masz tego markowego kotła na bank. Tylko jakiś niezidentyfikowany obiekt spalający węgiel. Czemu padł tak szybko? Ano marna jakość to jedno, a sposób użytkowania drugie. Napisz, jak paliłeś w nim, czym paliłeś, w jakich temperaturach itd. Zimny dym skrapla się i niszczy komin oraz od dołu powstaje korozja niskotemperaturowa kotła - gdy masz niską temperaturę powrotu, to skrapla się na dole kotła woda i żre na jaki całego. W kominie zas powstaje mokry kondensat, bardzo trudny do usunięcia - czasem trzeba przemurować na nowo ścianę, do tego bardzo śmierdzi. Optymalna temperatura spalin to ok. 120 - 200 stopni. Podaj jaki masz budynek do ogrzania, czy ocieplony? Bo piszesz, że ten nie dogrzewa - może jest za mała moc do zapotrzebowania? Ja mam na nieocieplony dom ok. 100 m2 + 100 litrów cwu kocioł 14 kW SAS NWT i jest jeszcze zapas mocy. Jak chcesz dobry kocioł to pomyśl o czymś firmowym, sprawdzonym, bo kocioł marki no name to często utrapienie, miałem taki i już jest na złomie, nie szło ani wyczyścić, ani wyregulować spalania. Obecny przy nim to jak przesiadka do Mercedesa S klasse z Malucha. -
Ja mam trzydrogowy i do powrotu kotła jest wpięty powrót z cwu, jeśli na grzejniki podaję 45 stopni to na cwu idzie więcej i powrót jest dogrzewany przez obwód cwu. Czrterodrogowy lepszy teoretycznie ale to zalezy od przypadku, mój instalator polecił 3D a to dobry fachowiec. Spalanie z zaworem nawet spadnie mimo podniesienia temepratury. I najlepiej powyżej 60 stopni ustaw.
Nie wierzę w jego sprawność na poziomie 90%, ani żywotność 25 lat. Niska temepratura spalin = kłopoty z kominem i możliwe śmierdzące plamy na ścianach = remont domu i komina za rok lub dwa w najlepszym wypadku. Masa też jakaś niska mi się wydaje jak na taką powierzchnię. Jak chcesz porządny kocioł, to zajrzyj do dobrego sklepu, i daj sobie spokój z takimi wynalazkami jak ten tutaj. I wydasz połowę tej kwoty, która widnieje w aukcji.
