Treść opublikowana przez hajtaler428
Odpowiednia Moc Pomp Cwu Oraz Co W Systemie Z Zaw.4D
To nie jest kwestia mocy pomp. Ta na CO spokojnie 40ka by starczyła. Przy załączeniu CWU wężownica pobiera tyle mocy że na CO brakuje. Możesz spróbować przydławić zaworem na wężownicy albo podnieść temp na kotle. Ile masz teraz? Zadana CWU powinna być min 10 st niższa od zadanej na kotle
Sas Slim Zimny Powrót Pomimo Zaworu 4D
Tak jak na schemacie poniżej. Możesz też wykorzystać pompę CWU do ochrony powrotu wtedy pompa kotłowa niepotrzebna ale uboczne efekty(opisane wcześniej) Filtry przed każdą pompą osadnikiem do dołu a nie tak jak masz teraz. A jaki tam masz sterownik? Ma jakieś opcje sterowania dodatkowymi pompami? Realizacja ochrony powrotu?
- Sas Slim Zimny Powrót Pomimo Zaworu 4D
- Temp. Cwu Wyższa Niż Zadana
Nie wiem czy zauważyłeś ale autor nie zgłasza żadnych problemów za zaworem 4d ani obiegiem CWU. Dołożenie pompy kotłowej ile zabierze mocy z kotła? Ma wywołać tylko cyrkulację w tym obiegu. Koszt dołożenia pompy kotłowej - kilkaset złotych a pracująca non stop pompa CWU przez x lat - w zależności jaki i gdzie zasobnik. Jakie rozbiory CWU. Pewnie więcej. Sprzęgło owszem ale nie z zaworem 4d. Powtarzam: próbujemy rozwiązać problem przy tym co jest a Ty proponujesz wywalić wszystko , dać sprzęgło, siłowniki + pogodowe na podłogę- to nie są koszty. Z tym TZM w nawiasie dałem specjalnie "ideowo". I nie sądzę żeby trzeba było kręcić nim co chwila - temp nie zmienia sie drastycznie z dnia na dzień. Przy ewentualnej przebudowie instalacji sprzęgło też nie jest konieczne - pompa kotłowa i pompy równolegle na poszczególne obiegi.
Ty tak na poważnie? Proszę Cię nie kompromituj się. Udzielasz się w większości wątków a sprawiasz wrażenie jakbyś słyszał muzykę ale nie wiedział z którego klubu. To może Ty mi odpowiedź na pytanie czym różni się (ideowo) zawór 3d + siłownik i pogodówka od TZM sterowany ręcznie? Wyreczę Cię- niczym. Siłownikiem jest ręką a pogodówką odczyt z termometra na zewnątrz lub dyskomfort cieplny który daje znać że trzeba zmniejszyć lub zwiększyć temp na TZM. Dodatkowo pompa kotłowa czy CWU do ochrony powrotu nie ma to znaczenia. Co za różnica czy woda będzie krążyła kocioł-4d-kocioł czy dodatkowo przez wężownicę CWU? Jeżeli będzie założona dodatkowa pompa kotłowa to nie będą pracowały stałe jednocześnie. Uboczny skutek ochrony przed CWU to brak kontroli nad temp CWU dlatego napisałem wcześniej: to albo to. Czy ochrona przez pompę CWU będzie bardziej odpowiednia zależy jak daleko zasobnik od kotła,czy jest cyrkulacja czy zasobnik ocieplony i czy użytkownikowi nie przeszkadza gorąca woda w kranie Czemu CWU ma jak to napisałeś "wyssać" ciepło z kotła? Będzie pracował na początku z większą mocą do momentu ustabilizowania (podgrzania zasobnika)
Informacji jest dość do wyciągnięcia większości wniosków. Rozpatrujemy TĄ konkretną instalację i co zrobić przy najniższym nakładzie żeby w miarę możliwości to miało ręce i nogi. Ja też nie założyłbym 4d ale on jest. TZM nie steruje temp pomieszczeń tylko wody zasilającej podłogówkę. Wiadomo nie jest to to samo co siłownik z pogodówką ale jest do ogarnięcia- trzeba tylko doświadczalnie dobrać temp na TZM dla poszczególnych przedziałów temp zewnętrznej.
4d nic nie steruje bo jest bez siłownika i jasne jest że ma zapewnić ochronę powrotu. Podłogowe sterowane też ręcznie przez TZM. Jak kocioł prowadzi wysoko 70st to przy zasilaniu podłogi 35 st powinno wystarczyć dla powrotu. Zresztą pompa kotłowa to jedyny lek w tym przypadku. Oczywiście zakładając max ograniczenie kosztów. Bo najlepiej to wszystko wywalić i zrobić od nowa. A sprzęgło po co tu? Pytanie dodatkowe ile masz tej podłogówki że oddzielne grupy mieszające?
A po co tu schemat- większość jasna. 1. Zawór 4d (w dodatku za mały) + podłogówka 2. Po co zawór zwrotny na powrocie w obiegu kotłowym? W dodatku jeśli to sprężynowy a nie klapowy zamontowany na poziomym odcinku to nic dziwnego że masz zimny powrót Pompa na powrocie w obiegu kotłowym potrzebna lub pompa CWU na stałe
Zakup Węgla
Byś się zdziwił @Harry ile jest ruskiego węgla na Śląsku. Wcale nie mniej niż polskiego
Gdzie Zawór Trójdrożny
Istnieje przeświadczenie że układ z naczyniem otwartym to archaiczny przeżytek i wiąże się ze starymi instalacjami grawitacyjnymi- topornymi, z grubymi rurami na wierzchu itp. Druga sprawa to przekonanie że trzeba wydać dużo kasy żeby coś było dobre. Układ zamknięty taki jest i do tego jeszcze bajerancki - wężownica,manometr, zb, kolorowe naczynie. I z każdą wizytą w kotłowni można podziwiać...
- Bufor 1000L + Śmieciuch
Podałem tylko możliwe i zgodne z normą rozwiązania Nowa rura do naczynia to przeważnie niewykonalne bez większej demolki ale nie zawsze- ją na przykład poprowadziłem rurę na poddasze nieużywanym kanałem wentylacyjnym. A układ zamknięty poprawnie wykonany spełnia warunki normy i tego trzeba się trzymać. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo to dla mnie wyższość układu otwartego nad zamkniętym jest oczywista. Już nie wspomnę o koszcie jednego i drugiego.
Nie chodzi o to czy zadziała tylko nie będzie spełniać normy bezpieczeństwa. Nie możesz wstawić ani pompy ani żadnego zaworu na zasilanie. Chyba że poprowadzisz oddzielną rurę do naczynia albo zamkniesz układ
Pompa Kotłowa - Co I Jak
A zapomniałem że ma być układ zamknięty to z tą rurą nie ma tematu Co do przepływu to inaczej się liczy- Ilość pętli x max przepływ przyjęty 2l/min x 60 żeby wyszło l/h czyli u Ciebie 5x2x60=600l/min ale tam się bierze pod uwagę jeszcze spadek ciśnienia na zaworze ale nie bawiłem się w takie obliczenia nigdy więc poczekajmy niech się jakiś znawca wypowie. Wydaje się że będzie ok. Co do długości pętli to chodzi o to żeby nie były dłuższe niż 80mb więc u Ciebie jest ok.
bardzo dobry schemat - taki jak dał odpowietrznik tylko estetyka na 5 - wiadomo co kobieca ręka to kobieca ;) Jedna mała poprawka - zawór zwrotny w obwodzie podłogówki w innym miejscu i pamiętaj o prawidłowo wyprowadzonej rurze do naczynia Pompa kotłowa zwykła 25/40 PS Nie wiem jak z mocą pompy i zaworem na podłogówkę - czy nie za małe. To zależy od długości pętli i kvs zaworu ale to niech się kolega odpowietrznik wypowie on jest specem od takich wyliczeń. pompa na grzejniki ok
- Instalacja Co Cwu Zwu Ocena
Bo nie jest potrzebny(3d) - instalacja będzie poprawnie też działać. Można go dać dla dodatkowego komfortu ale nie dawałbym siłownika i pogodówki - zbędny wydatek. Na zwykłym TZM ustawi ręcznie tempraturę i ok. Sprzęgło konieczne do rozdzielenia obiegów grzewczych. Zgodnie ze schematem
Dokładnie tak. Czwarta pompa to nie problem tylko wymóg żeby to wszystko poprawnie działało. Jeżeli mają być zawory termostatyczne na grzejnikach to rzeczywiście zawór 3d w tym obiegu niekonieczny ale kocioł na pellet trzeba prowadzić na ok 70 st i taka temp pójdzie na grzejniki. Jeżeli w domu są lub będą małe dzieci to można go założyć żeby obniżyć temp czynnika na grzejniki(żeby się nie poparzyć). Ale to zwykły TZM bez siłownika i pogodówki
Po prostu nie będzie prawidłowo pracowała ta instalacja - coś nie będzie grzało, najprawdopodobniej grzejniki. W tej chwili pompa podłogówki pracuje szeregowo z pompą kotłową a tak nie może być. Gdybyś zrobił jeden rodzaj ogrzewania to nie potrzebowałbyś żadnego dodatkowej pompy ani zaworu 3d. Wbudowana pompa w kotle i pogodówka pięknie by to obsłużyła. Teraz potrzeba sprzęgła i jeszcze jednej pompy na grzejniki Tam jest chyba TZM Afriso ale nie widać za dobrze
- Wysokość Naczynia Wzbiorczego
Żeby nie było tego problemu przy pracy na grawitacji to bym to zrobił tak jak na schemacie poniżej - i tak do pracy na grawitacji autor pisze że przełącza ręcznie zaworem kulowym więc zrobiłbym obejście pompy i zaworu 3d. Tylko jak nie masz termostatów na grzejnikach to przy pracy na grawitacji na grzejniki idzie temp kotła=sauna. Ale rozumiem że grawitacja to awaryjnie w razie braku zasilania i wolisz mieć saunę niż zagotowany kocioł. Kolejna ważna sprawa - pominąłeś schemat podłączenia naczynia. Jeżeli masz podłączone do pionu instalacji to obecnie z pompą na powrocie jest ok ale jak wstawisz na zasilanie pompę i zawór 3d to już nieprawidłowo. Chyba że masz osobno poprowadzoną rurę do naczynia to nie ma tematu.
