Treść opublikowana przez hajtaler428
Modernizacja Kotłowni.
Musi być dwufunkcyjny który odprowadzi gorąca wodę z kotła i jednocześnie doprowadzi do niego zimną z sieci więc DVB 1 może być
- Przerobienie Instalacji Grawitacyjnej
Raczej tak bo pompa będzie pracować ze zbyt dużym wydatkiem. Chyba że zamontujesz pompę z płynną regulacją wydatku ale to już większy koszt niż zwykła pompa+zawór
Jeśli sterownik kotła ma opcję obsługi pompy kotłowej to bym zrobił właśnie tak. Jeżeli nie to pompę trzeba podłączyć na stałe do sieci.
Spinasz zasilanie z powrotem zaraz za kotłem i dajesz pompę bez zaworu 3d. Przed pompą tylko zawór grzybkowy lub zasuwa do wyregulowania przepływu Można też tak jak piszesz- ochrona przez CWU a na wyjściu TZM 35-60st
Może tak być. Zawór 3d na grzejniki nie jest konieczny jeśli są termostaty chyba że nie chcesz aby na grzejniki szła woda o temp kotła. Możliwe że CWU nie będzie działać grawitacyjnie i może być potrzebna pompa. Ochrona powrotu dobrze jak by była ale jak nie ma wymogu w DTR to Twoja wola. Jeśli tak to kolejna pompa do obiegu kotłowego. Ewentualnie ochrona powrotu pompą CWU ale wtedy brak kontroli nad temp CWU- temp zasobnika zbliżona do temp kotła P.S. brawa za odrobienie lekcji- większość tu takich co się nie wysila żeby coś samemu poszukać
To co zaznaczyłeś rzeczywiście do odcięcia- wystarczy podłączyć rurę do naczynia z jednego pionu Jak podłączysz bufor i jakąkolwiek armaturę na zasilaniu (zawór czy pompę) to podłączenie naczynia nie będzie już zgodne z normą (niebezpieczne). Będzie trzeba podłączyć naczynie do kotła osłabną rurą lub zamknąć instalację. Jak zamontujesz bufor to za nim nie zawór 4d tylko 3d i za nim pompa. Możesz ładować bufor grawitacyjnie ale lepiej w obiegu kotłowym zamontować pompę z zaworem 3d na powrocie do ochrony powrotu
- Krzaczek Skd Instalacja
- Nieprawidłowa Praca Układu Co Po Wymianie Kotła
Wygląda na to że wszystko poprawnie podłączone. Prawdopodobnie instalacja wymaga regulacji hydraulicznej (identycznie przerabiałem instalacje) Nie widać jak podłączone CWU. Oczywiście przy pracy pompy CO zamykasz zawór który jest za nią ten 2"? Edit: dopatrzyłem się pompy CWU na powrocie na ostatniej fotce-myslalem że to cyrkulacyjna w pierwszej chwili Edit2: jakie masz grzejniki i jakie zawory przy nich? Spróbuj przy pracy pompy zamknąć grzejniki najbliżej kotła i zobacz czy zaczną działać te co nie grzały Zależy jeszcze jaki ten zawór 3d(jaka temp nominalna) bo jeśli 55st to na kotle musisz mieć powyżej 60st żeby prawidłowo wszystko działało
Instalacja Pod Piec Żeliwny Camino Z Palnikiem Na Pelet
Na pewno nie zawór 4d do kotła na pellet. Spytaj tych majsterków czy zagwarantują Ci wtedy powrót w granicach 60stC. Można pompa kotłowa i po jednej pompie ma CO i CWU i pompa z zaworem 3d na podłogowe Można też sprzęgło i pompa z zaworem 3d na powrocie do ochrony powrotu a za sprzęgłem tak samo jak w wersji wyżej
Zmiana Pieca Na Eko Groszek + Cwu + Podłogówka
Ad.1 Nie ma takiej potrzeby Ad.2 Powinna ale jak piszesz sterownik kotła nie obsługuje pompy kotłowej więc zostaje podłączenie na stałe. Możesz ewentualnie podłączyć termostat przylgowy który będzie załączał i rozłączał pompę ale jest on raczej mało dokładny Ad.3 To normalne- skutecznie dogrzewa powrót, minusem jest to że temp CWU = temp zadanej kotła. Przy tej opcji dobrym sposobem jest zamontowanie na wyjściu CWU zaworu termostatycznego 3d na którym ustawisz dowolną temp na odbiory. Temperatury w punktach A i B to normalne- na odcinku od zaworu 4d do miejsca wpięcia powrotu CWU nie ma obiegu i dlatego ten odcinek jest chłodny
Schemat Małej Instalacji C.o. Czy Prawidłowy?
Prawidłowo.
Poradzi sobie bo prawidłowo podłączone naczynie-o wybuch nie trzeba się martwić
- Naprawa Instalaci Co Cwu
Anoda
Dokładnie tak jak pisze @Sambor-wszystko zależy od wody. U mnie jest zwykła anoda czwarty sezon i zużycie praktycznie żadne. Co roku jednak dokonuję kontroli zasobnika(spuszczam wodę, usuwam osad i kamień oraz oczyszczam anodę papierem ściernym). Po prostu trzeba robić okresowe przeglądy i kontrolować stan anody. Nie ma zadady że anoda zużyje się po roku czy po pięciu
Wysokość podnoszenia pompy ma.się nijak do rzeczywistej różnicy wysokości między pompą a grzejnikami. To.wartość umowna i tyczy się oporów hydraulicznych a te u Ciebie w CO przy takich przekrojach są niewielkie więc pompa 25/40 w zupełności wystarczy. Może być z autoadapt Do CWU spokojnie wystarczy ta LFP co pisałeś na 1 biegu
- Zmiana Pieca Na Eko Groszek + Cwu + Podłogówka
Piec z podajnikiem tłokowym - Tilgner
Widzę że decyzja już podjęta a Ty nie szukasz porady tylko żeby ktoś powiedział że to.super wybór. Do takiej powierzchni i izolacji to kocioł jest 2 razy przewymiarowany ale serwisant na pewno wie lepiej. Kup ten kocioł 25kw a po jego odpaleniu założysz wątek z pytaniem co zrobić z ogromnymi ilościami sadzy które produkuje Już nie będę Cię przekonywał-nic na siłę. Powodzenia
Znam ofertę Tilgnera bo sam mam ich kocioł. Nigdzie nie pisałem że nie ispalisz w nim groszku. Na początku też miał być tłokowiec ale po lekturze forum zmieniłem zdanie. Radzę Ci też poczytać-pokrótce kupa dymu i sadzy a jak dołożysz do tego ruszt wodny to już wogole. A z.ciekawości to te 20kw to ma jaką powierzchnię i jaka izolacja budynku'?
- Piec z podajnikiem tłokowym - Tilgner
