hajtaler428
Treść opublikowana przez hajtaler428
  1. Ja bym zrobił do dołu- od tego trójnika w dół tam się wydaje jest miejsce. Kilkanaście cm powinno starczyć. Poza tym sprawdź czy po zlikwidowaniu grawitacji w obiegu kotłowym problem nie zniknie
  2. W tym miejscu jest ok. Nic więc nie trzeba
  3. To daj zdjęcia albo schemat narysuj a najlepiej to i to
  4. Wygląda na to że albo zz się zawiesił albo uszkodzony. Postukaj w niego jeśli nie pomoże to uszkodzony. Wymień ale na taki z metalowymi elementami a nie plastikowymi. Bulgotanie- zapowietrzona instalacja
  5. Tak razem do powrotu tych grzejników po prawo. Jak grawitacja działa to ok. A jak z temperaturą powrotu?
  6. Źle wpięty powrót z grzejników po lewo nad CWU. Zawór różnicowy zbędny- za zaworem 4d raczej grawitacji nie będzie.
  7. Jeśli zakręcisz podłogówkę. A chodzi o to żeby powrót był dogrzany w każdych warunkach nawet przy maksymalnym odbiorze mocy na ogrzewaniu. Tak jak zrobiłeś na ostatnim schemacie jest źle. Pompa musi być za zaworem. Zawór 4d nie jest dobrym narzędziem do regulacji temperatury na odbiory i jednoczesnej ochrony powrotu. Możesz mieć kontrolę nad jednym albo drugim. Bez pompy kotłowej nic nie wytworzysz raczej
  8. No nie mamy informacji w tym temacie ale warto o tym wspomnieć.
  9. Też nie w tym miejscu. Za trójnikiem(w stronę powrotu bufora) od głównego powrotu, za odejściem do zaworu 3d. Tam przy ścianie.
  10. Chyba tylko Ty. Masz naczynie i zawór dwufunkcyjny- układ zamknięty.
  11. Ale 22 do naczynia to za mało. I tak musisz wstawić 28 (jeśli ma być zgodnie z przepisami)
  12. Tego instalatora to kopnij w du#e. Musisz w pogodówce ustawić temp kotła np dla -10 st i +10. Przykładowo odpowiednio 30 dla -10 i 20 dla +10. Na tej podstawie pogodówka ustala krzywą grzewczą i dla danej temp na zewnątrz ustala temp na kotle. Oczywiście te skrajne temperatury musisz ustalić sobie sam doświadczalnie do uzyskania komfortu
  13. Nic Ci nie jest potrzebne jeśli pompa w kotle jest wystarczającej mocy. Temperaturą wody steruje właśnie wspomniana pogodówka
  14. Nie każdy sterownik ma możliwość ustawienia wyższej zadanej CWU od temp kotła...
  15. U mnie w sterowniku jest opcja ochrony powrotu przez pompę CWU. Jeśli nie masz takiej to albo włączasz pompę bezpośrednio do sieci albo musisz oszukać sterownik wyciągając czujnik z zasobnika
  16. Jaka pompa to zależy od kieszeni. Ogólnie słaba. Może być 25/40, może być cyrkulacyjna spokojnie. Ta spinka między zasilaniem a powrotem może być nawet 1/2".
  17. Ja też wczoraj z ciekawości załączyłem CWU do ochrony powrotu i widzę że nie wzrosło specjalnie spalanie. W dniu w którym załączyłem tak, bo podbiło CWU o 30 st ale dziś już normalnie ale też cieplej na dworze dziś. Ale ogólnie nie widzę tragedii
  18. A co ma oznaczać ten komentarz? Może ja będę sam decydował w jaki sposób będę korzystał z możliwości mojego sterownika nie sądzisz? I nie wiem co to ma do rzeczy w jakim trybie pracuje kocioł. Poza tym jeśli już się pokusiłeś żeby odwiedzić mój sterownik to możesz zauważyć że w trybie auto kocioł pracuje od paru dni a wcześniej pracował na grupowym. Testuję w tej chwili jaka będzie różnica w spalaniu. I wyjaśnij mi może związek między trybem w jakim pracuje sterownik a przereklamowanym wynalazkiem jakim jest zawór 4d?
  19. Mylisz się- nie osiągniesz nic wstawiając słabszą pompę. Dogrzewanie powrotu przez CWU to taka proteza właściwej ochrony. Skutecznie w ten sposób utrzymasz wysoką temperaturę powrotu ale efektem ubocznym jest dogrzewanie wody w zasobniku= konieczność wytworzenia większej mocy= większe zużycie paliwa. Wstawiając pompę w obieg kotłowy między zawór 4d a powrót kotła ograniczy jedynie spalanie Zresztą o tym czy słabsza pompa pomoże przekonasz się dławiąc przepływ na wężownicy CWU. Sprawdź.
  20. Tak. Nie do połowy tylko na max ile się da ale żeby był przepływ zapewniający dogrzanie powrotu. Zawory kulowe się za bardzo do tego nie nadają. Powinien być grzybkowy lub zasuwa
  21. Wymiana zaworu 4d i obiegu kotłowego na 6/4 czy na 2" moim zdaniem nieopłacalna - zawór tych rozmiarów to niemały wydatek s i tak brak pewności że będzie działać. Ja bym wywalił 4d, ochrona powrotu przez CWU lub osobną pompę kotłową a na CO zawór 3d PS: czemu obniżasz temp na CO? Nie masz termostatów na grzejnikach? Pompa 40ka wystarcza w 90% ach instalacji grzejnikowych. Musiałbyś mieć willę żeby potrzebować 60ki. Wysokość podnoszenia pompy nie ma się nijak do różnicy wysokości między pompą a najwyższym punktem instalacji. Jest to wysokość na którą pompa może wypompować wodę np że studni. W instalacji pompa wywołuje tylko cyrkulację a to różnica.
  22. Już się znudziło to odpisywać. Kolejny szczęśliwy posiadacz zaworu 4d. Chociaż u Ciebie jak piszesz instalacja z grubymi rurami i lokomotywa 20 kW to jeśli obieg kotłowy i zawór byłby średnicy wyjścia z kotła to szansa na grawitację w obiegu kotłowym by była
  23. Wątpliwa sprawa przy tej średnicy obiegu kotłowego i zaworu 4d ale spróbować możesz
  24. Przy kotle gazowym i 100% podłogówki to w rozdzielaczu nie powinno być nic. Ani pompy ani mieszacza tak jak piszesz. Chyba że pompa z kotła będzie za słaba ale to trzeba wiedzieć jaka pompa(kocioł) i ile podłogówki Edit: @Sambor widzę zdążył odpisać zanim zdążyłem wysłać posta
