Treść opublikowana przez hajtaler428
Ocena Instalacji - Czy Prawidłowo Wykonana?
Schematów może być wiele w zależności od tego jaką jest instalacja a tego nie piszesz - grzejniki, podłoga, termostaty na grzejnikach, czy ma być ochrona powrotu, czy CWU ma być ładowane osobno? Kto ma to wiedzieć?
Prośba O Ocenę Schemtu
Za sprzęgłem+osobna pompa. Cudu nie stworzysz
Brak schematu
- Podłączenie Nowego Kotła
Prosze O Ocene Instalacij
Poziomy odcinek może być max 10x dłuższy od pionowego do pierwszego załamania. Jeśli będzie dłuższy to trzeba podnieść średnicę RB o jeden rozmiar na całej długości i wtedy poziomy odcinek może być dowolnej długości (max 40m)
Ale nie ma nic po drodze od kotła do naczynia więc chyba nie jest to sprzeczne z normą. Trzeba tylko pilnować zasady stosunku długości poziomego odcinka RB względem pionowego od kotła do pierwszego załamania
To nie jest nastawny 3d tylko z wkładką temperaturową- sam się otwiera i zamyka. Np Esbe VTC lub afriso ATV Przy jego zastosowaniu nie ma grawitacyjnego ładowania. Przy 3d na powrocie pompa między zaworem a kotłem
- Prośba O Ocenę Schematu Co, Cwu
Proszę O Analize Schematu
To co zaproponował Ci hydraulik to nic innego jak masz teraz. Zamiana miejscami wpięcia obiegów nic nie zmienia- i tak wszystkie obiegi niezależne podłączone równolegle. Miałeś podane już chyba wszystkie opcje jak to rozwiązać to szukasz nie powiem czego i gdzie...
- Pompa Cwu Podbiera Wodę Pompie Co
- Poprawna Instalacja Z Zaworem 4D
Proszę O Ocene Instalacji.
No nie może tak być bo pompa podłogówki wpięta szeregowo za pompą przy kotle. Trzeba pozamieniać wyprowadzenia- odejście na podłogówkę przed pompę przy kotle.
- Problem Z Temperaturą Wody Na Powrocie
Nie zwróciłem uwagi że to kocioł na pellet- opcja że sprzęgłem i zaworem VTC jest bardziej wskazana z tym że do kotła na pellet powrót dobrze jak by był pow 60 st a zawór z wkładką 55st zanim się przymknie to na powrocie będzie momentami 45st ale jak już masz takie to trudno. Co do pytania odnośnie obiegów CWU i OP i CO to nic nie będzie się zakłócać bo to niezależnie układy. Dodaj to sprzęgło jak w podanym schemacie i popraw te powroty tak jak podałem na zdjęciu lub @odpowietrznik(to to samo podłączenie)- Prośba O Ocenę Schematu Co, Cwu
Nie ma znaczenia wysokość naczynia względem kotła tylko względem najwyższego punktu instalacji - w Twoim przypadku rura zasilania pod sufitem. Przy pompie na powrocie naczynie powinno być wyżej(przy pompie 25/40 to teoretycznie 2,8 m ponad najwyższy punkt instalacji) Możesz zawór 3d zamontować na zasilaniu w funkcji rozdzielenia - będzie spełniał to samo zadanie a naczynie wystarczy 30 cm ponad najwyższy punkt. Zawór 3d dałbym 55st - mam taki u siebie i przy czasie reakcji zanim termostat się przymknie temp powrotu spada momentami do 45st- Zawor 3D Przed Pompa Co
Po drugie to w tej chwili przy zaworze 3d na zasilaniu w funkcji mieszania nie ma mowy o ochronie powrotu. Jeśli ustawisz poprawnie zwieradło to będziesz mógł kontrolować temperaturę wyjścia na grzejniki co jest niepotrzebne przy termostatach na grzejnikach. Aby była ochrona powrotu zawór 3d musisz albo na zasilaniu zamontować w funkcji rozdzielenia(w tej konfiguracji jak masz teraz przeniesienie pompy między kocioł a zawór) albo na powrocie zamontować w funkcji mieszania(pompa między zaworem 3d a powrotem kotła ale wtedy dochodzi jeszcze kwestia podwyższenia naczynia) Zawór 3d powinien być z wkładką temperaturową 55st a nie z pokrętłem- Problem Z Temperaturą Wody Na Powrocie
Instalacja zbudowana źle - przy zaworze 3d z pompą na powrocie i pompach i zaworach 3d na zasilaniu do podłogówki i CO w instalacji powinno być sprzęgło Przebijanie temp na odbiorach i CWU powoduje najprawdopodobniej pompa kotłowa która tłoczy przez zawory 3d na zasilaniu i do CWU W złych miejscach zawory zwrotne - na zdj 3 powinny być tam gdzie są zawory kulowe przy zaworach 3d Na zdj 4 - odpowietrznik automatyczny po stronie ssawnej pompy może zaciągać powietrze - nie zapowietrza się ta instalacja? Masz 2 rozwiązania - 1.albo zamontowanie sprzęgła 2 albo wywalenie zaworu 3d z powrotu i zastosować pompę kotłową- Proszę O Analize Schematu
Pomysł ze zwiększeniem rur zasilania do wyprowadzenia na obiegi pojawił się bo przy zadanej 22 st za zaworem otwarcie było 50% Pompa CWU miała napędzać również 3 grzejniki które nie są głównym źródłem ogrzewania (dodatkowe drabinki i garaż). Jeśli koniecznie chcesz na te 3 grzejniki osobną pompę to kto Ci zabroni?- Proszę O Analize Schematu
Chyba z postu#99 oczywiście z poprawką podłączenia naczynia. Średnice takie same na zasilaniu jak i na powrocie. Od kotła do wyprowadzenia wszystkich obiegów łącznie z CWU poprowadził bym 5/4" analogicznie na powrocie. Odcinek powrotów z zaworów 4d do głównego powrotu może zostać 1"- Proszę O Analize Schematu
6/4 jest zalecane nie po to aby zapewnić pracę grawitacyjną obiegu kotłowego. Jak byś przeczytał więcej niż ostatnich kilka postów to byś o tym wiedział. Twoim zdaniem jak są pompy to średnica zasilania nie ma znaczenia? Wyraźnie na jego przykładzie widać że 28 nie daje rady przenieść mocy z kotła do mieszaczy - dla 22st za zaworem 50% otwarcia. Ja bym dał 6/4 - nie jest to długi odcinek więc różnica w kosztach niewielka. Zwiększenie średnicy pozwoli również na przesunięcie przyłącza RB w dowolne miejsce na odcinku od kotła do miejsca montażu pompy CO/CWU ze schematu post #99- Proszę O Analize Schematu
Jeżeli będzie chciał pozostać przy minimalnej średnicy rb to owszem powinien wyjść rurą bezpośrednio pionowo od kotła co zresztą zalecałem wcześniej ale wystarczy że podniesie średnicę rb o jeden rozmiar i odległość rb od kotła w poziomie może teoretycznie wynosić 40m - dla ścisłości - Problem Z Temperaturą Wody Na Powrocie
