Treść opublikowana przez hajtaler428
- instalacja co i cwu do poprawki
- Problem z temperaturą za zaw. 3D
Nie ma to większego znaczenia - ważne aby pompa była podłączona do przyłącza poziomego(obojętnie którego). Ważne aby przyłącze od strony pompy było zawsze otwarte a zwieradło pracowało między pozostałymi przyłączami ale jeśli spłaszczenie trzpienia przy 5 jest między 9 a 12 to jest dobrze
Bojler długo się nagrzewa
chodziło raczej o to że jak ktoś ma nawet tą samą stronę montażu co autor a ma siłownik na zaworze to pokrętło ręcznego steru mu i tak niepotrzebne
- Zawór 4D a problem z temp kotła
- Sterowanie ogrzewaniem grzejnikowym i podłogowym
Już nie mieszajcie bo to sporo przeróbek będzie a i tak żeby był dogrzany powrót potrzebna dodatkowa pompa na powrocie (ta czerwona musi zostać na zasilaniu bo musi zasilać grzejniki). Do tego fachman nieskory do przeróbek. Też nie jestem zwolennikiem traktowania jak to napisałeś z buta ale chyba to będzie przypadek gdzie nie będzie innego wyjścia - podejście "zrobiłem tak pisiont takich instalacji tak jak tu i nic się nie dzieje" o tym świadczy. Oczywiście najpierw należy spróbować delikatnie i po dobroci Druga sprawa to w DTR nie ma załączonego oświadczenia które trzeba odesłać do producenta a wcześniej musi podpisać je instalator(z uprawnieniami) że kocioł został zabezpieczony zgodnie z normą?
Zapytaj go w jaki niby sposób pompy mają tłoczyć do naczynia(wg poprawki z wcześniejszego postu) skoro odchodzą w bok od rury bezpieczeństwa. W ogóle to z nim nie dyskutuj.za.wiele tylko powiedz że tak sobie życzysz i tyle. Pokaż mu tą normę a szczególnie punkt 2.6.4 i powiedz że on to powinien wiedzieć a nie Ty
Jak spotkasz się z tymi swoimi magikami to pokaż im normę - tam jest to przedstawione jak wszystko ma być czyli zgodnie ze wskazówkami jakich tu udzielono Szczególnie punkty od 2.6 do 2.14 PN-B-02413_1991-Ogrzewnictwo-i-ciepłownictwo-Zabezpieczenie-instalacji-ogrzewań-wodnych-systemu-otwartego-Wymagania.pdf
Ocena schematu nowej instalacji CO
Na zasilaniu też można to zamontować i naczynia nie trzeba podnosić
