hajtaler428
12
Treść opublikowana przez hajtaler428
Zbiornik CWU Galmet Vulcan Combi - rdzewieje
hajtaler428 odpowiedział(a) na kochzg28 temat w Instalacje CO i CWU
No nie było - mam Galmeta stojącego 200L od 2013r. Robię przegląd co roku(anody, czyszczenie osadu, płukanie). Tydzień temu robiłem takowy i żadnej rdzy nie widać - nie ma odprysków ani śladów rdzy ani na wężownicy ani na wewnętrznych ściankach zasobnika. Wodę mam z sieci, stosuję filtrowanie(dwa filtry sznurkowe i jeden węglowy). -
Zawory zwrotne i dodatkowa pompa mieszająca.
hajtaler428 odpowiedział(a) na Wasyl73 temat w Instalacje CO i CWU
Instrukcja_obslugi_termostatyczne_zawory_mieszajace_ATM_9530110038_3_AFRISO.pdf Schemat masz na stronie producenta -
Podłączenie podłogówki do instalacji (schematu) producenta kotła
hajtaler428 odpowiedział(a) na watoslogos temat w Instalacje CO i CWU
Dodatkowo jeśli ma być priorytet grzania CWU to wybrałbym opcję z zaworem przełączającym - to wersja optymalna a zarazem oszczędniejsza -
Zgadzam się. Zawór 3d termostatyczny na grzejniki jest wskazany ale nie konieczny(jeżeli na grzejnikach są termostaty) Nie pozbywasz się jej tylko ją masz wbudowaną w kotle o czym wcześniej nie wspomniałeś. Dziwne że producent nie bierze tego pod uwagę i zamieszcza dodatkową pompę na schemacie w DTR -
Obydwa oryginalne schematy są poprawne. Te z Twoimi poprawkami są błędne - przy zastosowaniu zaworu VTC do ochrony kotła potrzeba zamontować sprzęgło aby dodać grupę pompową z zaworem na podlogówkę Co do pozostałej armatury(zawory zwrotne, odcinające, filtry) to trzeba ją zamontować - to schemat pogladowy, masz to zresztą napisane na screenie widać -
Sprzęgło powinno być odpowiedniej mocy(objętości) a biorąc pod uwagę grubość ścianki PP to tam nie ma pewnie poj 1L nawet. Dodatkowo źle podłączone zasilanie po stronie odbioru - powinno być tak jak na powrocie przelotowo a nie od góry sprzęgła. Od góry powinien być odpowietrznik. ZZ na powrocie podłogówki we wskazanym miejscu żeby zawór 3d pobierał zimną wodę do podmieszania z powrotu podłogówki a nie ze sprzęgła Szum w grzejnikach prawdopodobnie spowodowany zbyt małym przekrojem rur. Nastawę wstępną ustaw na N (maksymalny przepływ)
Schemat instalacji co cwu w domu z lat 70
hajtaler428 odpowiedział(a) na dyks temat w Instalacje CO i CWU
W tym układzie zaworem 3d steruje sterownik na podstawie czujnika T1. Jeśli masz termostaty na grzejnikach to ta opcja i zawór z siłownikiem na CO jest niepotrzebny. Wystarczy z nastawą ręczna z zakresem 30-69 st. Na czujnik T3 będzie właśnie reagowała pompa kotłowa (właściwie sterownik będzie załączał pompę lub wyłączał) Na montera to nie licz bo jak trafisz na druciarza to wrócisz na forum szybko Wyprowadzenie którejkolwiek z rur zabezpieczających oraz przelewowego na zewnątrz również jest niedozwolone -
Ja pisałem o nieużywanym(niepotzrebnym) kanale. U siebie mam dwa kominy z 4 kanałami i jeden z trzema(przy nim właśnie jeden kanał jest spalinowy, drugi wentylacja kotłowni a do trzeciego była w piwnicy podłączona letnia kuchnia grudziądzka po poprzednich właścicielach. Tędy poprowadziłem rurę a kanał od góry zaślepiłem więc wszystko jest ok. -
Rurę do naczynia jak chcesz poprowadzić kanałem wentylacyjnym to raczej powyżej miejsca gdzie w okolicach naczynia wyprowadzisz rurę z kanału trzeba będzie zaślepic. Jak zostawisz kanał otwarty to przy wstecznym ciągu zimą rura może zamarznąć. Jak kocioł dopuszczony do zamkniętej instalacji to ją zamknij Tam ma być zawór zwrotny Zaznaczony element to pompa kotłowa która zapewnia podwyższoną temperaturę powrotu kotła w celu zabezpieczenia przed korozją. Prawdopodobnie wymagane w warunkach gwarancji. -
Klasyka gatunku Najwygodniej zamknąć instalację bo zapewne poprowadzenie osobnej rury do naczynia wiązać się będzie z kuciem stropów. Chyba że nie - u siebie np poprowadziłem nieużywanym kanałem wentylacyjnym. Osobiście wybrałbym opcję ze sprzęgłem. -
Jak insalacja działała na samej grawitacji to było ok a po dołożeniu na zasilaniu i na drodze do naczynia zaworu różnicowego i zaworów odcinających już jest niezgodnie z przepisami. Po drodze do naczynia nie może być żadnej armatury a w razie zagotowania nadmiar ciśnienia ma uchodzić bezpośrednio do naczynia a nie przez drabinkę. Żeby wiedzieć jak ma wyglądać instalacja trzeba też wiedzieć jaki będzie kocioł(węgiel, pellet, gaz). Wiadomo na pewno że jeżeli ma być podłogówka na pompie z zaworem 3d to na pewno będzie trzeba poprowadzić osobną rurę do naczynia lub wybrać kocioł którego producent dopuszcza pracę w układzie zamkniętym. -
1. A skąd wiesz że jest pompa skoro nie ma mowy o tym jaki to kocioł? 2. Co ma piernik do wiatraka? Ten zz ma sprawić że woda do podmieszania dla 3d będzie pobierana z powrotu OP a nie z powrotu sprzęgła. Co ma do tego pompa po stronie kotłowej?
Dziwne pytania zadajesz. Sprzęgło robi za sprzęgło- rozdziela obieg kotłowy od instalacji
A dlaczego nie? Z prawej zasilanie , od góry powrót że sprzęgła i w dół powrót do kotła
Ja to był wełną mineralną ocieplił i to później owinąć grubą folią/taśmą alu i z głowy. Może mniej efektowne ale chyba bardziej efektywne
pompa bez znaczenia ale filtr lepiej jak będzie w poziomie. Jeżeli już będzie musiał być w pionie to na kierunku przepływu w dół a nie w górę
syfonu nie ma więc może być
no tak
schemat nawet na zaworze jest...
A co za różnica jak i w którym miejscu rozgałęzisz zasilanie? Łatwiej i z mniejszymi przeróbkami jest tak jak Sambor dał
Od rury co idzie od zasilania kotła do sprzęgła na dół trójnikiem wyprowadzasz do zasilania ATV. Wszystko wg schematu który wcześniej dostałeś
A jakie to ma znaczenie skoro temp zasilania przygotowuje mieszacz i jeśli dostaje wyższą temp na zasilaniu to więcej pobiera do podmieszania z powrotu podłogówki więc moim zdaniem to jest bardziej korzystne. Może się mylę. Nie wiem też jaka (czy istotna)jest różnica temperatur między pierwszym a drugim przyłączem.
No po to jest zz żeby się nie cofała woda do sieci po wzroście objętości/ciśnienia tylko do naczynia
- 97 odpowiedzi
- smartfire
- schemat do oceny
(i 2 więcej)
