snoop84
Treść opublikowana przez snoop84
  1. Cześć, pozwolę się wtrącić. Krzywa grzewcza to zależność temp. zewnętrznej od temp zasilania dla założonej temp w pomieszczeniu 20 st. Czyli jaka temperatura musi być na zasilaniu przy danej temp. zewnętrznej, aby w pomieszczeniu uzyskać temp 20 st. Jeżeli regulator pracuje tylko jako pogodowy, nastawiając temp. w pomieszczeniu 21, podniesie krzywą grzewcza (o zaprogramowaną wartość wspólczynnika korekty) i będzie się starał utrzymać stałą temp na zasilaniu. Kręcąc w prawo w lewo w zależności od wgranego algorytmu i stosunku temp. odczytanej do zmierzonej. Jeżeli natomiast mamy regulator pogodowy z termostatem pokojowym, wówczas mamy podobno sytuację. Tyle tylko, że w sytuacji kiedy krzywa grzewcza zostanie źle dobrana regulator sam wnosi poprawki podnosząc lub obniżając krzywą grzewczą, a tym samym zwiększając lub zmniejszając temperaturę wody zasilającej. Pozdrawiam.
  2. Skoro instalacja działała poprawnie to montaż zaworu zwrotnego nie ma tutaj nic do gadania - bo działało poprawnie. Szczególnie że ciepła woda płynie tylko, nie jest niestety ciepła. Kilka pytań na początek: 1. Pompki cyrkulacyjne są dosyć ciche, także czy napewno pracuje? 2. Jak jest ogrzewana woda w zasobniku? 3. Czy jakiekolwiek prace były robienie w zakresie instalacji?? 4. Czy jest możliwe narysowanie schematu uproszczonego? Pozdr.
  3. Komin stary nowy?? Kiedy był czyszczony ostatnio ?? Coś do niego było kiedyś podłączone??
  4. To coś masz nie tak z kominem skoro dym z kotła przedostaje się do przewodu wentylacyjnego.
  5. Takie rzeczy to tylko w ERZE. Czyli chcesz zwiększyć temperaturę powracającej wody. Zamontuj pompę obiegową przed zaworem mieszającym. Będziesz miał regulację ilościową, mając wpływ na powrót do kotła. Pozdr.
  6. Co masz na myśli mówiąc "najlepiej działać" ??
  7. Zapraszam do: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Tam jest napisane o wężownicy schładzającej. Przypominam: - norma 02413 została wycofana - norma nie jest aktem prawnym tylko pomocą techniczną A to po co wogóle jest ta wężonica schładzająca w takim przypadku?? "Do zastosowania zaworu trójdrogowego w takiej funkcji jak piszesz potrzebna jest dodatkowa automatyka bo chyba nie radzisz dla "dinopd" czuwania przy kotle i ręcznego przełączania zaworu w chwili gdy będzie potrzebna w domu ciepła woda." Do przełączania wykorzystać można zwykły temostat zanurzeniowy, który będzie przełączać pomiędzy obiegami. Koszt około 30/40 zł. Pozdrawiam.
  8. Wygląda OK. MarekW: 1. Jeżeli kocioł wyposażony jest w wężownicę schładzającą, wówczas nie wymaga otwartego naczynia wzbiorczego. 2. Zawór działa jako przełączający, czyli puszcza wodę na grzejniki albo dogrzewa zasobnik. Jest OK.
  9. Im mniej połączeń w podłodze tym lepiej. Rury Alupex z tego co pamiętam mona swobodnie wyginać więc zamiast kolan proponuje wygiąć rurę :D Czy rury muszą przebiegać idealnie przy ścianie? Czy może poprowadzić w podłodze pośrodku pomieszczenia?? Tzw. na skróty. Co do kotła no to każdy zapewne poda ci innego producenta :D Najlepiej sprawdź z którego producenta masz najwięcej serwisantów w okolicy. Ps. Kup najlepiej kocioł odrazu z termostatem pokojowym. Pozdrawiam.
  10. w budynkach do 4 kondygnacji można montować kominek. Będziesz trzeba wzywać kominiarze, który określi czy możesz zamontować kominek. Bod warunkiem spełnienia określonej kubatury pomieszczenia - nie wiem czy nie 8 m3/kW Ale z tego co wiem kominiarze rzadko na to patrzą. Pozdr.
  11. A masz kocioł na paliwo stałe z wężownicą schładzającą albo zewnętrzną wężownicę schładzającą ?? Jeżeli nie to zgodnie z przepisami oraz dla własnego bezpieczeństwa nie wolno podłączać kotła na paliwo stałe do instalacji zamkniętej. Pozdrawiam.
  12. Na początek otwórz wszystkie grzejniki i podłogówkę. Na chwilę obecną kilka grzejników ogrzewa cały domek.
  13. Nie jest dobrym pomysłem zakręcanie grzejników w niektórych pomieszczeniach. Wówczas odkręcone grzejniki muszą pokryć straty ciepła w pomieszczeniach gdzie nie ma grzejników. Lepiej już wszędzie odkręcic grzejniki i zamontować sobie termostat.
  14. No zużycie gazu stanowczo za duże. Dla porównania teraz w tym okresie rachunki za 52 metrowe mieszkanie (ocieplone) co plus cwu mam ok 150 zł. Kocioł dwufunkcyjny. Masz manometr zamontowany nie barometr :D:D No chyba że mierzysz ciśnienie atmosferyczne :D Przepraszam za uszczypliwość. To jest dom ocieplony czy nie?? Odpowietrzałeś instalację? Pozdr.
  15. Wydaje mi się, że kocioł gazowy tradycyjny nie jest najlepszym rozwiązaniem pod względem ekonomicznym do starego nieocieplonego budynku. Zapewne straty ciepła masz na tyle wysokie, że kocioł non stop musi się włączać, aby utrzymać stałą temperaturę (różnicę temperatur). Montując termostat pokojowy nie zmniejszysz rachunków, w momencie kiedy i tak nie dogrzewasz pomieszczeń do wymaganej temperatury. Termostat również będzie non stop podawać sygnał do sterownika, żeby włączyć grzanie. Moja propozycja to: OCIEPLIĆ BUDYNEK !!! Pozdrawiam.
  16. Cóż za precyzyjny opis: w tylnym rogu, w prawym przednim rogu, gdzieś pośrodku :D:D:D Bez narysowania albo zdjęcia chyba nie da rady :D Pozdr.
  17. VCW ecotec plus posiada zintegrowany zasobnik. Natomiast można kupić VC ecotec plus wersja bez zintegrowanego zasobnika. Młody jestem to nie pamiętam, były kiedyś instalacje do podgrzewu zasobnika na cwu zasilane z węzła ??? Trochę mija się z celem. Bakterie bakteriami ja od 3 lat na kotle przepływowym ustawioną mam temperaturę 35 stopni i jakoś jestem zdrowy :D:D Pozdrawiam.
  18. Z doświadczenia wiem, że są 2 metody doboru zasobnika: - o małej pojemności w stosunku do liczby mieszkańców lecz o wysokiej temperaturze magazynowanej wody - w graniach nawet 70 stopni. Do tego montujemy baterie termostatyczne albo termostatyczne zawory mieszające i z 300 l gorącej wody otrzymujemy np 800 l wody zdatnej do mycia - 30 stopni. Niestety ma to wadę - wytrącanie wapnia. Wapno wytrąca się w wodzie o temperaturze ok 55/60 stopni. - o dużej pojemności lecz o "przyzwoitej" temperaturze ok 40/45 stopni. Wymagane małe podmieszanie wody z zasobnika na baterii. Nie wytrąca albo słabo się wytrąca kamień. Pozdrawiam.
  19. Vaillant na 100% posiada kocioł gazowy dwufunkcyjny do co i ładowania zasobnika.
  20. Skoro dopiero skończyłeś studia, to pewnie nie masz uprawnień projektowych. Bez uprawnień to ktoś ci to będzie musiał podpisać, także dolicz jeszcze opłacenie człowieka z uprawnieniami.
  21. Obawiam się że masz źle ustawione zwieradło wewnątrz zaworu mieszającego. Ściągnij pokrętło z zaworu. Większość producentów zaznacza położenie mieszadła wewnątrz zaworu wcięciem na trzpieniu. Ustaw je tak aby pokrywało się z przyłącze zimnego powrotu. Teraz nałóż skalę, tak aby pokrętło wskazywało "9" na skali. CORONA wraz z pokrętłem dostarcza trzpień który się montuje w celu zblokowania pokrętła, żeby zawór kręcił się o kąt 90 st. Ty go pewnie wyrzuciłeś .......... :D Pozdrawiam.
  22. Cześć, mam pytanie na temat rodzajówuszczelnień elementów gwintowanych w instalacjach oraz ich oceny: Pakuła - najpopularniejsza wśród starszych instalatorów. Podobno korzystna metoda w przypadku elementów z przesuniętym gwintem. Taśma teflonowa - coraz bardziej poplarna. Zalety?? Wady?? Uszczelnienie stożkowe - łatwy montaż bez stosowania dodatkowych elementów uszczelniających, nie trzeba się brudzić pastą izolacyjna itp Uszczelnienie płaskie - 2 elementy o powierzchniach płaskich. Tu moje pytanie czy pomiędzy płaszczyzny płaskie należy dodatkowo stosować uszczelki płaskie?? Złaczki zaciskowe - dla rur miękkich miedzianych i z tworzywa sztucznego. Czy znacie jeszcze jakieś sposoby/metody uszczelnień?? Pozdrawiam
  23. Cześć, znalazłem na kilku schematach i nie wiem czy gdzieś w normie nie jest również pokazane zastosowanie lejka na wypływie z zaworu bezpieczeństwa. Moje pytanie, jakie jest przeznaczenie, po co jest stosowany owy lejek na wypływie. Pozdr.
  24. Ogrzewanie podłogowe wykonane z miedzi powinno mieć mniejszą bezwładność
