snoop84
Treść opublikowana przez snoop84
  1. Jeżeli faktycznie idą w poprzek łazienki no to ewentualnie można pójść ponad rurą wodną 9konieczność podniesienia podłogi) albo przerobić wodę prowadząc ją przy ścianach. Taką mam koncepcję :D
  2. Pewnie chodzi o wężownicę schładzającą do zabezpieczenia kotła przed przegrzaniem. Dzięki temu można go zastosować w instalacji z naczyniem wzbiorzczym przeponowym.
  3. snoop84 odpowiedział(a) na czapa temat w Kotły gazowe
    Może zawór 3-drogowy przełączający puszcza !?!?!?!
  4. Podstawowa różnica. W kominkach z płaszczem wodnym masz możliwość podłączenia się do instalacji co, cwu, gdzie za każdym razem kiedy pali się kominek jest możliwość magazynowania ciepła w zasobniku. W kominkach bez płaszcza wodnego ogrzewasz praktycznie tylko pomieszczenie w którym znajduje się kominek. Także stanowi on głównie atrakcję aniżeli źródło ogrzewania domku. Pozdrawiam.
  5. Z płaskich przyjmuje się około 1/1,2 m na 1 mieszkańca do ogrzania cwu. A z Viessmana nie dostałeś oferty??
  6. Moim zdanie montaż zaworu zwrotnego w niczym tutaj nie pomoże. Zawór zwrotny jedynie odcina jeden z obiegów, a w żaden sposób nie wyreguluje. Spróbuj ewentualnie zmniejszyć bieg pompy. Pozdrawiam
  7. A więc stosowane są wymienniki w instalacjach łączonych z dwoma lub więcej kotłami. Z czego jeden musi pracować w instalacji otwartej (paliwo stałe) drugi zamkniętej (gazówka, olejówka itp). Czy jeszcze gdzieś jest sens montowania wymiennika płytowego ?? Pozdrawiam.
  8. On jest tzw zaworem 3-funkcyjnym. Posiada zawór bezpieczeństwa, zwrotny oraz upustowy, który za cholere nie wiem po co :D Jego funkcja jest taka że przy powstałej róznićy ciśnień pomiędzyy bojlerem a zasilaniem puszcza wodę z zasobnika w celu zmniejszenia ciśnienia. Co w konsekwencji prowadzi bo przepływu zwrotnego :D Pozdrawiam.
  9. Powinno działać zainstaluj tylko zawór zwrotny pomiędzy bojlerem a kotłem, żeby nie doszło do przepływu zwrotnego podczas wzrostu ciśnienia w bojlerze w momencie dogrzewania magazynowanej przez grzałkę. Dodatkowo wiedz o tym, że zanim kocioł gazowy doprowadzi do bojlera gorącą wodę spłynie do kilku dobrych litrów wody. Pozdr
  10. Witam. Jaki jest sens stosowania wymiennika płytowego w instalacji ? Kosztuje sporo, a w zasadzie ma swoją efektywność, w związku z czym tracimy część ciepła niepotrzebnie jak można by poprowadzić bezpośrednio na instalację. Pozdrawiam.
  11. Witam, kilka uwag: 1. Brak powrotu z grzejników - 1 piętro 2. Brak powrotu dla cyrkulacji cwu 3. Zawór mieszający źle podłączone powrót oraz zasilanie. W załączniku propozycja.
  12. Jak dla mnie ok. Pytanie mam do pozostałych forumowiczów. Czy na obiegu kotłowym przed zaworem 4-drogowym nie powinna być mała pompa obiegowa?? W momencie zamknięcia zaworu 4-drogowego następuje zamknięcie obiegu kotłowego (brak przepływu), co może doprowadzić do zagotowania się wody w krótkim obiegu. Czy macie jakieś doświadczenie w tym temacie?? Pozdrawiam.
  13. Możesz mieć uszkodzony zawór przełączający, które nie zamyka do końca obiegu CO w wyniku czego może troche tłoczyć wodę na grzejniki. Pozdrawiam.
  14. Arthi wystarczy zerknąć do normy, tam jest wszystko opisane jak się dobiera naczynie. Wraz z przykładowym obliczeniem.
  15. Zgadzam się z VERNALEM co do ciśnienia. Jest jeszcze coś takiego jak rezerwa w zbiorniku wyrównawczym jak będziesz miał niższe ciśnienie w instalacji to zapomnij że Ci woda wpłynie do naczynia. Pozdrawiam.
  16. Rurę można "wygiąć" jest to opisane w normie 02413. Nie mam jej nietstey teraz przed sobą także nie powiem ci jak dokładnie może biec. Co do wartości podanej 0,7Hp dotyczy wysokości ponad najwyższym punktem instalacji.
  17. Troche przez zawór napewno pójdzie ale jak nie ma różnicy to OK. Dzięki wielkie za informację !!!!
  18. A masz może termometry przylgowe, żeby sprawdzić przy skręconym zaworze mieszającym maksymalnie w prawo, temperaturę tuż przy kotle na zasilaniu i za pompą CWU (oczywiście podczas ładowania zasobnika) ??
  19. Czy na powrocie pomiędzy zaworem mieszającym a kotłem jest zamontowany zawór odcinający ?? Czy to jest nowa instalacja ??
  20. OK mam do ciebie gorącą prośbę jak już będziesz miał gotową tą instalację daj znać sprawdzimy coś. Pozdrawiam.
  21. Piece elektryczne z tematu, mają wymagane minimalne ciśnienie i jest to zazwyczaj ok 0,5 bar. Czy będzie to ten zawór czy zwykłe przyłącze z zaworem zwrotnym i tak nie można go na stałe podłączyć z instalacją wodociągową. Podłączyć można jedynie na czas ładowania instalacji. Jeżeli ktoś chce no to można zrobić zwykłe przyłacze gwintowane albo na złączke, zawór zwrotny plus manometr.
  22. Z zaworów mieszających polecam jak najbardziej ESBE. Porządne wykonane mało awaryjne zawory oraz siłowniki. Widzę że uparłeś się na 4 drogówkę, który schemat ?? Pozdrawiam.
  23. W ramach przypomnienia: Zawory 4-drogowe przeznaczone są do: 1. Mieszanie strumieni o dwóch różnych temperaturach w celu regulacji jakościowej czynnika zasilającego np. grzejniki. W przypadku ostatniego schematu jak najbardziej spełnione. 2. Podniesienie temperatury wody powracającej na kocioł. Brak takiej funkcji w zamieszczonym schemacie. Zawór 4-drogowy we wszystkich tych schematach działa powiedzmy jako przełączający. W załączniku przesyłam schemat z zastosowaniem 3-drogowego zaworu mieszającego. Rysunek2.pdf
  24. Po pierwsze co do zaworu z umieszczonego linka to przy regulacji od 0,5 bar to nie dotyczy wcale dużych instalacji. Po drugie zgodnie z normą nie wolną podłączać zaworu do napełniania instalacji na stałe z instalacją wodociągową. Pozdrawiam.
