Treść opublikowana przez snoop84
Prosty Schemat.
Najlepsze było by rozwiązanie: Kondensat podgrzewa CWU do 35 st. (priorytet) bo załadowaniu grzeje pomieszczenie. Kiedy zapalimy w kominku, dogrzewamy CWU (kondensat pracuje w trybie ogrzewania), kiedy załadujemy zasobnik do ok 60/70 st. kominek grzeje CO (wyłącza się kondensat). Czy jest to do zrealizowania? Pozdrawiam.
Prosty Schemat.
Tej pompy za kominkiem wstawić przed grzejnikami nie mogę bo nie będzie mi tłoczyć z kominka na wężownicę. W takiej sytuacji musiał bym wstawić po prostu jako kolejną czyli już 4. Co wydaje mi się na taki układ lekką przesadą. Jakieś sterowniki kominkowe możecie polecić?
Prosty Schemat.
Poniżej schemat wraz z krótkim opisem. - na podłogówce zastosował bym pompę elektroniczną, natomiast za kominkiem pompę standardową. Wolał bym nie montować kolejnej na obiegu grzejników. - do sterowania gazówką Calormatic - do sterowania kominka 2 termostaty z kapilarą Problem tylko z tą gazówka, aby się nie włączała przy grzaniu w kominku. Jedyne rozwiązanie tą ręczne obniżanie temperatury na Calormaticu przy rozpalaniu kominka. Z góry dzięki za opinie. Pozdrawiam. schemat.pdf
Prosty Schemat.
Całkowite wyłączenie kondensata to też nie jest do końca zdrowe
Prosty Schemat.
2. Brak pompy ładujacej cwu z kominka. Za kominkiem jest pompa, a za pompą zawór przełączający między CO i CWU. Brakuje mi czegoś - co robi kondensat gdy kominek grzeje c.o.? Dobrze by było, aby w momencie kiedy kominek jest włączony kondensat się nie włączał. Tylko nie widze jak to rozwiązać.
Prosty Schemat.
To jest turbo kominek z Makrotermu z wymiennikiem w środku. Dzięki czemu mamy oddzielony system zamknięty i otwarty. Pozdr.
Prosty Schemat.
Kominek musi być. Jakby nie było to temat prosty. Chodzi mi właśnie o system mieszany. Pozdr
- Ile Da Radę Ogrzać Grzejników
Prosty Schemat.
Cześć, co myślicie o rozwiązaniu jak poniżej: - kominek z płaszczem wodnym (Makroterm) z wbudowanym wymiennikiem) małej mocy o ok 9 kW - kocioł kondensacyjny - zasobniki 200/250 l - ogrzewanie mieszane podłogowe i grzejnikowe - powierzchnia domku ok 150 metrów. Straty ciepła szacuje na 7/8 kW. Planowana wentylacja z rekuperatorem. - palenie w kominku pewnie tylko w weekendy Krótki opis: Sterowanie kotłem gazowym chyba Calormatic. Na sterowniku ustawiona temp wody w zasobniku 35/40 stopni. Resztę do 60/70 stopni dogrzewać będzie kominek. Przed bateriami termostatyczny zawór mieszający. W górnej części zasobnika termostat z kapilarą przełączający zawór na zasilaniu kominka. Po przekroczeniu temp 60/70 st. przełącza na CO. Pozdrawiam. schemat.pdf
Ogrzewanie Podłogowe W Instalacji Zasilanej Z Węzła Ciepłowniczego.
Cześć, znajomy remontuje mieszkanie i przy okazji wymienia całą instalację. Instalacja w tworzywie plus grzejniki. Dodatkowo zastanawia się nad ogrzewaniem podłogowym w łazience. Problem tylko taki, że ogrzewanie jest z węzła cieplnego (PEC-u), tak jak dla grzejników i tworzywa nie widzę problemu, tak jeżeli chodzi o ogrzewanie podłogowe w łazience może być problem. Czy ktoś z Was robił coś takiego? Ciśnienie jest napewno stabilizowane w wymiennikowni, zabezpieczenie przed zbyt wysoką temperaturą też. Pozdrawiam.
- Podłączenie Przepusticy Do Sterownika.
- Przerobienie Ogrzewania Podłogowego
- Dobudowanie Kotłowni
Wieczny Problem Z Ogrzewaniem Gazowym
Woda kondensować będzie praktycznie tylko na zimnych przegrodach. Przy różnicy temp. 30 stopni (-15 zewn. wewn. 15) prz otwartym oknie to jest chwila moment jak dojdzie do wymiany powietrza w pomieszczeniu. Z wietrzeniem są problemy latem kiedy praktycznie nie ma wymiany powietrza ze względu na te same temp na zewnątrz i wewnątrz.
Kolegę "automatyk" to trochę poniosło z tą hodowlą grzyba. To że utrzymuje temperaturę 14/15 nie ma nic do gadania z wilgotnością. Najważniejsze to wietrzyć pomieszczenia, żeby nie doszło do stagnacji powietrza. Zerknij na wykres Molliera i sprawdź wilgotność po ogrzaniu powietrza zewnętrznego o temp. -15 i wilgotności np 60% do 15 stopni. Problemem zimą jest właśnie zbyt suche powietrze. Tyle, że ludzie w domu robią termos i powietrze się "kisi" stąd grzyb. Co do grzania najekonomiczniejsze moim zdaniem jest utrzymywanie w miarę stałej temp. ewentualna korekta o max 2 stopnie. Zmniejszanie o więcej stopni tylko w przypadku dłuższego wyjazdu a nie jeden dzień. Później tracisz dużo energii na dogrzanie.
- Woda W Ukłdzie Co
- Prośba O Ocenę Podłaczenia Kotła Do Instalacji Co I Cwu
- Siłownik Na Zaworze Trójdrożnym
- Ocena Instalacji Co Ciągłe Zapowietrzanie !
Zagotowanie Glikolu Oraz Cwu
No raczej zagotowanie glikolu to jest problem, ze względu na to że traci swoje właściwości i po krótkim czasie nada się do wyrzucenia. A co zrobić żeby zabezpieczyć przed wyrzuceniem glikolu na zewnątrz? schłodzić medium :D A jak to zrobić to było już wiele pomysłów. Poszukaj na forum.
