- Vaillant Atmotec Vu Plus 280-5 - 30M3 Na Dobe Przy 14 Stopniach :(
Dzięki za zainteresowanie. Dodam parę sczegółow. Dom budowny z pustakow i cegieł. Ściany około 35cm. Dom wyziębiony więc na pewno cięzko było rozgrzać ściany. Rozumiem, że proponujecie termoizolacje scian zewnetrznych jako priorytet. Zgadzam sie z tym. Jednak zastanwiałem się też nad zmianą pieca na weglowy bez znaczenia czy będize termoizolacja czy też nie. Czy ogrzewanie piecem weglowym będzie tansze niz na gaz po termoizolacji? Moj tesc ma ten sam piec dom budowany w 2000roku dobrze ocieplony o pow 250m2 i placi za sezon grzewczy 4000zl (co + cwu) wraz z kominkiem - w domu naprawde cieplo. Zastanawiam sie czy jest sens walczyc z mialem i czy faktycznie beda z tego jakies korzysci. Mam do Was jeszcze jedno wazne pytanie. Aktualnie na poddaszu jest nieocieplony strop. Nieocipelony jest tez dach. Wymyslilem ze nie bedie ocieplal poddasza uzytkowego od strony dachu tylko ocieple strop - z poddasza raczej nie bede korzystal. Chce zrobic podloge na legarach i dac 25cm welny = powierzchnia podlogi to jakies 60m2 obecnie niczym nieocieplonej. Mam wrazenie ze cieplo z domu ucieka przez strop. i przez dach. Na strychu jest mega zimno. Druga sprawa to garaz - w bryle domu. sciany garazu siasiaduja z kuchnia i lazienka, stop z pokojem. Tutaj wymyslilem 10cm styropianu na sicany jak i na strop. Mam tez piwnice i chcialem ocieplic strop nad piwnica a pod salonem rowniez 5-8cm warstwa styropianu. Czy te dzialania traktowac jako priorytet w stosunku do ocieplenia budynku z zewnatrz? Koszty graja glowna role i nie mam obecnie finansow na realizacje zarowno ocieplenia na zewnatrz i wewnatrz. Muszę od czegoś zacząć. Ps. Jaki jest koszt przyblizony z robocizna m2 ocieplenia zewnetrzego przy zalozeniu ze idzie styropian 15cm do siatki bez tynku. Dzięki za wskazówki.
Witam wszystkich. Proszę o poradę. Dom remontowany. Instalacja grzewcza nowa na rurach PP alu + grzejniki purmo. Powierzchnia domu calego ok 250m2. Wylaczajac strychy i garaz i podpiwniczenie zostaje jakies 160m2 do ogrzania. W garazu zamontowany grzejnik jak i w piwnicy. Dach nieocieplony, stropy nieocpielone, dom nieociplony. Budynek stanal w 1980roku. Nowe okna plastikowe w calym domu - przepuszczalnosc 1.1 Aktualnie staram sie dogrzewac piecem - nie mam sterownika i ustawilem temp. zasilania na kotle na 40-45 stopni. Podlogowka zakrecona, grzejnik w garazu i piwnicy jak i na najwyzszej kondygnacji zakrecony. Piec zjada 30m3 na dobe. temp w domu 14 stopni... na zewnatrz jeszcze nie ma mrozow a w dzien +5. Co jest nie tak? Czy to kwestia braku regulatora pokojowego i ciaglej pracy pieca? Przy taki zuzyciu nawet przy nieocieplonym dom i 14 stopniach to chyba troche za duzo... 70zl dzienie x 30 - 2100zl za 14 stopni w domu hmmmm.... Proszę o pomoc w srpawie regulacji pracy kotla jestem laikiem. Przymierzam sie do zakupu regulatora CALORMATIC 392F vaillanta. Nie wiem czy to dobry wybor.
sviru
