Treść opublikowana przez snoop84
- Który Zestaw Lepszy I Bardziej Pewny
Wybuch Pieca...
Jak to była jakaś stara instalacja to wszystko jest możliwe.
- Problem Z Cyrkulacją Cwu
Proszę O Wyjaśnienie Rysunku
później poprawiłem się trochę :D A rozwiązaniem twojego problemu może być zamontowanie zaworu zwrotnego na powrocie z bojlera.
Pompę zamontować na wyjściu na grzejniki i ewentualnie jakąś słabszą na krótkim obiegu przed zaworem. No i zawór zwrotny na powrocie z bojlera.
Niskie Ciśnienie Co
A czemu chcesz wprowadzić niższe ciśnienie? Co się może stać jak będzie za niskie ciśnienie: - kawitacja - możliwe że zawór przełączający wymaga odpowiedniego minimalnego ciśnienia do otwarcia się, bądź zamknięcia - zbyt niskie ciśnienie oznacza zbyt małą ilość tzw. nadwyżki wody w naczyniu. Podczas małego wycieku może okazać się, że instalacja została zapowietrzona To by było na razie na tyle co mi przychodzi do głowy. Pozdrawiam.
Można zastosować 3-drogowy zawór mieszający, ale do tego będzie potrzebna jeszcze automatyka. Polecał bym termostatyczny zawór mieszający np. ESBE albo Honeywell-a. Ustawiasz temperaturę jaką chcesz uzyskać na zasilaniu i tyle. Dla kotła na paliwo stałe nie polecam bezpośredniego zasilania ogrzewania podłogowego. Max temp. jaka może pójść to ok 55 st. na twoim kotle tyle to bedzie pewnie minimalna temp powrotu. Jeżeli na zasilanie pójdzie wyższa temp. może popękać posadzka. Pozdrawiam.
- Stuki
Stuki
Mam podobne zjawisko głośnej pracy z kotle dwufunkcyjnym Saunier Duval. Tyle, że u mnie dzieje się podczas grzania co i cwu oraz podczas grzania cwu czuje, że ciepła woda idzie na grzejniki. Uszkodzony albo zakamieniony mam najprawdopodobniej zawór przełączający. Po zrestartowaniu jest ok. Narazie nie tykam go. Poczekam aż się skończy sezon, spróbuje go wyczyścić albo wezwę serwisanta jak padnie całkowicie. Pozdrawiam.
Sasiad Mnie Truje
Podsumowując: Jeżeli mówimy o przewodzie wentylacyjnym to zarówno ty jak i sąsiad nie macie prawa wprowadzać dymu lub spalin do tego przewodu. Z taką różnicą, że ty to umyślnie podłączyłaś, a sąsiada nie stać na naprawienie komina przez który dym dostaje się do wentylacji. Także niestety czeka cie długa walka, a zima już blisko. Pozdrawiam.
Jak Bezpiecznie Zdemontować Stary Bojler
Tylko żebyś się nie spił za bardzo. Punkt.2: Tylko ten zawór bezpieczeństwa (koło zaworu odcinającego) powinien być zamontowany na zasilaniu zimnej wody, a nie wyjściu gorącej. Więc albo ty się pomyliłeś w opisie albo miałeś źle zrobioną instalację. Pozdr.
Sasiad Mnie Truje
Tak naprawdę, jeżeli to jest mieszkanie własnościowe to spółdzielnia nie może do niczego zmusić lokatora pod groźbą kary grzywnej. Jedyne co to najlepiej zbierać jak najwięcej pism. W razie czego jak się coś stanie, żebyś miała dowód że to było zgłaszane, a później pociągnąć do odpowiedzialności. Dobry sąsiad to skarb !!! Pozdrawiam.
Sasiad Mnie Truje
"verna" ale problem w tym jest że z sąsiada przewodu dymowego, w wyniku pęknięcia dym przechodzi do przewodu wentylacyjnego wspólnego. I tutaj żaden deflektor nie pomoże ani inne urządzenie, póki komin nie zostanie naprawiony albo poprowadzony nowy przewód spalinowy. A jak sąsiad ma to gdzieś no to już tylko męczyć nadzór budowlany. Znajomemu kiedyś zaczął wymyślać jakieś niestworzone historie(człowiek z nadzoru), a miał pecha bo trafił na kogoś kto się na tym zna, poprosił go o numer uprawnień i pogroził że mu udowodni że nie miał racji i gada głupoty. Rozmowa od razu inaczej się potoczyła. Pozdrawiam.
Zasobnik Galmet 120 Litrów + Pompa Cyrkulacyjna Tylko Na Zasobniku
Zastanawiam się czy nie lepszym rozwiązaniem będzie zastosowanie termostatycznego/termostatycznych zaworów mieszających. A cyrkulację przy okazji też można zastosować. Utrzyma przed bateriami żądaną temperaturę a termostatyczny zawór mieszający zabezpieczy przed tą zbyt wysoką która może popłynąć z górnej części zbiornika
- Zasobnik Galmet 120 Litrów + Pompa Cyrkulacyjna Tylko Na Zasobniku
- Sasiad Mnie Truje
- Wymiana Ogrzewanie - Co Wybrać
- Podłogówka
- Zapowietrzony Układ Cwu
- Ostatni Kaloryfer Nie Grzeje - Pomocy!
Regulacja Temp.w Pomieszczeniach
Jako, że masz wspólne zasilanie dla wszystkich grzejników, regulację możesz zastosować jedynie na grzejnikach (bateria termostatyczna). A jeżeli chcesz zabezpieczyć kocioł przed zbyt niskim powrotem to proponuje regulator TECH-a również, ustawiając minimalna temperaturę powrotu. Oczywiście sterować będzie zamontowanym siłownikiem, a wcześniej zakupionym :D http://www.tech-reg.com/tech-st430-produkty#
A zakręć na zaworach wszystkie grzejniki za wyjątkiem ostatniego i przedostatniego. Jeżeli instalacja nie jest skryzowana powinna ciepła woda popłynąć przez grzejniki, a jeżeli zapowietrzona to może przepchnie powietrze. Pozdrawiam. PS. Fascynuje mnie ta opona zawieszona na naczyniu wzbiorczym. Widać, że kobieta tam mieszka, znajdzie zastosowanie dla każdego elementu :D.
- Temperatury Spalin.
Temperatury Spalin.
Cześć, czy jesteście w stanie wskazać mi jakie są średnie temperatury spalin w kotłach oraz w czopuchu: 1. Kotłów na paliwo stałe 2. Kotłów na paliwo płynne 3. Kotłów na paliwo gazowe. W książce RECKNAGEL znalazłem poniższe temperatury, które wydają mi się trochę za wysokie: Średnie temperatury spalania w paleniskach: 1. Na gaz ziemny 1200-1600 st. C 2. Palenisko z rusztem ruchomym 1200-1400 st. Pozdrawiam.
