snoop84
    253
Treść opublikowana przez snoop84
  1. Sprzedam nowy regulator pogodowy do montażu na zaworze mieszającym, ARC 345 marki AFRISO. W razie zainteresowania mogę wysłać więcej informacji oraz zdjęcia. Cena 800 zł. Cena katalogowa to ponad 2000 zł.
  2. Witam, mam do sprzedania zawory mieszające 4 drogowe: DN32, DN25 oraz 3 drogowy DN25, kompatybilne z siłownikami marki ESBE oraz AFRISO. Do tego również siłowniki 3-punktowe marki AFRISO. Regulator pokojowy 3 pkt plus gratis pokojowy 2-pkt. W razie zainteresowania proszę o maila. Pozdrawiam.
  3. Jak to kocioł na paliwo stałe to raczej zamiast RTL-a sugerował bym grupę mieszającą.
  4. Ze zdjęć ciężko wyobrazić sobie tą instalację ........ może jesteś w stanie na papier ją przenieść ??
  5. Czy to oznacza, że w przypadku kiedy zawory się zamykająlub otwierają pompa nie potrafi automatycznie się dostosować ?? Czy ktoś może ma jakiś konkretny opis na czym opiera się tryb pracy AutoAdapt? W jaki sposób pompa się "uczy" Pozdrawiam.
  6. Witam, temat tego zagadnia kieruje głównie do osób użytkujących pompy Alpha 2 lub mieli z nią styczność. Słyszałem dosyć negatywne opinie na temat tej pompy w funkcji AutoAdapt w ogrzewaniu podłogowym. Niestety na internecie brakuje jakichkolwiek informacji w jaki sposób owa pompa się "uczy" w trybie AutoAdapt. Czy patrząc na wysoką bezwładność podłogówki pompa zdąży się "nauczyć? Dziękuje z góry na wszystkie informacje. Pozdrawiam
  7. Narysuj schemat, a nie masz ty zbyt niskiego poziomu wody instalacji. Ciecz podczas zwiększania swojej objętości i zmniejszania może "zasysać" wodę.
  8. Schemat bardzo prosty, więc nie ma raczej co tutaj spieprzyć. Pytanie tylko jak będzie sterowany: siłownik, pompa łądująca zasobnik i ewentualnie podłogówka.
  9. Uwierz mi, że prędzej usłyszysz sąsiada chrapiącego niż tą pompę. Dodatkowo np. Grundfos ma tryb nocny, o zmniejszonych obrotach więc tym bardziej jej nie usłyszysz.
  10. Jak ci projektant zrobi porządny projekt i obliczenia to da radę, aczkolwiek sam nie do końca jestem do tego systemu przekonany i zalecał bym jednak tą pompę gdzieś przy kotle zamontować, nawet skuwając ścianę.
  11. Tego typu instalację to może i by się dało zrobić ale jako jedno - rurowa. W momencie kiedy instalację masz już położoną to może być ciężkie do wykonania ... Pozdr.
  12. Podeślij schemat, pompę nie musisz montować bezpośrednio za kotłem.
  13. Ja nie mówie że jedna pompa nie da rady tylko jak tutaj wysterować łądowaniem zasobnika? Woda z kotła będzie szła tu i tu. Na zasobniku są mniejsze straty ciśnienia to tutaj będzie płynąć większy strumień medium. Pozdrawiam.
  14. To powiedz żonie niech się myje zimną wodą albo zamieszkajcie w bloku z ogrzewaniem miejskim ......... Co do grzałki to najlepiej do producenta bojlera się zgłoś. W instrukcji bojlera ewentualnie powinny być informacje w sprawie grzałki.
  15. Jak odetniesz wodę zimną od bojlera to: - mając naczynie przeponowe wody z kranu popłynie ci może litr - nie mając naczynia nic ci nie popłynie To woda zimna napływając do bojlera wypiera ciepłą ze zbiornika, bez tego nie będziesz miał ciśnienia w kranie. A nie możesz grzałki elektrycznej zamontować w bojlerze?
  16. Moje propozycje: 1. Zawory 4 drodowe nie mają tutaj sensu. Zamiast pierwszego dać 3-drogowy - ponieważ 4-drogówka ii tak działa jak zwykły 3-drogowy. Prawa 4-drogówka nie ma sensu bo itak nie podnisie temperatury powrotu bo miesza się z powrotem pierwszego obiegu. 2. Nie widze sterowania, przełączania zasobnik/co !?!?! Cały czas będzie grzało zasobnik ??
  17. Tylko jedna pompa dla cwu i co ?? Bez zaworu przełączającego ??
  18. Mam wrażenie, że popadamy lekko w histerie w tym przypadku. Komin się nagrzewa ale nie jest cały czas gorący. Moim zdaniem nie ma szans, aby czopuch spowodował tutaj jakiekolwiek szkody. Podczas pracy kotła, dotknij naczynia przeponowego czy faktycznie nagrzewa się do ponad 70 stopni. Dla mnie lekka przesada ......
  19. W ramach tematu dla zainteresowanych wrzucam wykres punktu rosy kilku paliw w zależności od współczynnika nadmiaru powietrza. Widać, że mając kocioł z dmuchawą często przewymiarowaną, cieżko z kondensacją. Natomiast mają kocioł atmosferyczny tutaj już łatwiej o kondensację - wysoka temperatura kondensowania pary.
  20. A w czym Wam przeszkadza to naczynie, zamontowane tak jak jest ??
  21. spotkałem się również z określeniem: zasobnik buforowy. Coś takiego ma np ACV. Czyli zbiornik w zbiorniku. Ale czy są jakieś przeciwwskazania do używania zasobnika do co a bufora do cwu ??
  22. Cześć, już kiedyś był post w sprawie ujednolicenia nazewnictwa pomiędzy piecem, a kotłem. Natomiast mam wrażenie, że taki sam zamęt panuje w przypadku nazewnictwa: bufor/zasobnik. - jedno i drugie urządzenie służy do magazynowania ciepła - jedno i drugie występuje w wersji z wężownicą jak i bez Jedyną różnice w zasadzie jaką znalazłem to to, że zasobnik stosuje cię do magazynowania c.w.u. bufor do co. Jakaś różnica w budowie?? Bufory wykonane są z materiałów które nie podlegają ocenie PZH ?? Czy w zasadzie zasbnik i bufor to technicznie nie jest to samo?? Pozdrawiam.
  23. A z jakiego województwa jesteś? Wiem, że na śląsku jest dofinansowanie do nowych atestowanych ekologicznie kotłów retortowych np.
  24. Czy zamontować w obiegu zamkniętym czy otwartym ..... zgodnie z przepisami ma być instalacja zamknięta. Jeżeli jesteś osoba, która jak to się mówi wie o co chodzi możesz ją zamknąć. Z opisu twojego widać, że jesteś raczej laikiem więc zachęcam do zamknięcia dla BEZPIECZEŃSTWA, 3 ... 4 ... bez zaworu ..... 1. Faktycznie kocioł może pracować na wyższej temperaturze, ale co najważniejsze masz możliwość regulacji temperatury wody jaka przepływa przez instalację, a nie puszczasz bezpośrenio medium jakie jest na kotle czyli np 70/80 st. Innymi słowy nie przegrzewasz instalacji. Korzystne szczególnie w okresach przejściowych. 2. To samo co punkt pierwszy plus zabezpieczenie kotła przed zbyt niską temperaturą powrotu. 3. Patrz przeciwieństwo pkt 1.
  25. A ile kondygnacji ma ten blok??
