snoop84
Treść opublikowana przez snoop84
Ocena Instalacji Co Ciągłe Zapowietrzanie !
snoop84 odpowiedział(a) na JENDRA temat w Instalacje CO i CWU
Moje uwagi: - dramatem i to nie tylko w przypadku twojej instalacji jest montowanie odpowietrznika gdzie nie popadnie. Odpowietrznik powinien być montowany w najwyższym punkcie oraz w punktach gdzie może dojść do "zakorkowania" powietrzem. Na przewodach milej widziany był by separator. - zawór mieszający z tak podłączoną pompą obiegową nie będzie mieszać - sprawdź czy na zaworze mieszający na dolnym i prawym przyłączu (górne wyjście z kotła nie masz przypadkiem takiej samej temperatury !?!?! - przydała by się jakaś skromna regulacja cwu i co. Z tego schematu wygląda tak że kocioł grzeje co i cwu albo nic. - w takiej instalacji grawitacja wątpie żeby poszła. Jaki jest Kvs zaworu ?? Pozdrawiam. Pozdrawiam. -
Moje uwagi: - bez sensu użycie zaworu 4-drogowego. Pompa pomimo przełączonego zaworu będzie zamiast tłoczyć na powrót, będzie zasysać bajpasem zaworu - prosta instalacja a strasznie została skomplikowana - wątpie żeby grawitacja działała na buforze i zaworze mieszającym - brak mieszania na rozdzielaczach podłogówki pójdzie najwyższy parametr (popęka posadzka) oraz duże różnice temperatur podłogi
Zagotowanie Glikolu Oraz Cwu
snoop84 odpowiedział(a) na edisonkredek temat w Ogrzewanie niekonwencjonalne
Glikol który nadaje się do wymiany robi się brązowawy. -
Nie zwalaj wszystko na ogrzewanie. To że płacisz 5000 zł rocznie to oznacza, że na ogrzewanie płacisz tylko w okresach od października do marca (mniej więcej). W cholere energii idzie napewno na sprzęt jaki masz w zakładzie oświetlenie, reklamy itp. Jak byś podliczyła to pewnie nie więcej wyjdzie niż ogrzewanie gazowe. Rekuperator jak najbardziej dobre rozwiązanie. Szczególnie, że w zakładzie, aby utrzymać dla klientów komforte warunki masz ze 4/5 wymian powietrza w ciągu godziny, gdzie dla mieszkań przyjmowana jest mniej więcej jedna. Dużo ciepła idzie do atmosfery bezpowrotnie. Można zastosować rekuperator (sprawność około 80% i więcej) plus nagrzewnica powietrza (elektryczna oczywiście). Nagrzewnica będzie ogrzewać powietrze nie zewnętrzne np. minus 15 a 0 albo i więcej. Pozdrawiam.
Ogrzewanie Gazowe Zamiast Piecy Kaflowych. Kilka Pytań.
snoop84 odpowiedział(a) na tdloverr temat w Kotły gazowe
Podłogówkę najlepiej zamontuj w miejscach gdzie będą kafle. Jeżeli jesteś na etapie remontu całkowitego ogrzej styropianem z 10 cm podłogi w każdym pomieszczeniu. Kocioł najlepiej gazowy kondensacyjny o standardowej mocy koło 21-25 kW starczy. Grzejniki, po jednym w każdym pomieszczeniu, pomijając przedpokój itp. pomieszczenia. Koszt: Kocioł kondensacyjny (koło 6 tys zł.), grzejniki dla kotłów kondensacyjnych będą o bardzo dużej powierzchni więc zależy od pomieszczenia ale 400 do 800 zł bym liczył. Przewody spalinowe do tego (hmmmm tu niech ktoś bardziej doświadczony niech się wypowie). Całkowity koszt instalacji z robocizną obstawiam między 15 tys. - 18 tys. Kamienica ocieplona?? -
§ 27. Wprowadzanie jakichkolwiek zmian w kanałach i przewodach spalinowych lub dymowych w lokalu wymaga wcześniejszego uzyskania zgody właściciela budynku. Prawo budowlane: Art. 61 Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany: 1. Utrzymywać i użytkować obiekt zgodnie z zasadami o których mowa w art. 5 ust. 2 2. Zapewnić dochowując należytej staranności bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka ............................................... Innymi słowy zarządca bierze odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe z niedopilnowania.
A masz już instalację co zrobioną czy mówimy o całkowicie nowym projekcie? Pozdr -
kocioł będzie tylko na co ??
Cześć, mam pytanie na temat regulacji ogrzewania podłogowego w przypadku kotła na paliwo stałe. Przyjmując na zasilaniu temp. ok 65/70 stopni. Bez zaworu mieszającego na wyjściu z kotła. Można zastosować termostatyczny zawór mieszający lub obrotowy z siłownikiem przed rozdzielaczem, ale wiąże się tą z koniecznością montażu dodatkowej pompy. Ewentualnie można zastosować tzw. zawór RTL. Ale tutaj niestety pojawia się problem. Zawór ten będzie tylko dławić przepływ, a więc siłą rzeczy na podłogówkę puści temp. ok 65/70 stopni, co może uszkodzić posadzkę. Czy RTL nadaje się do podłogówki w instalacji z kotłem na paliwo stałe? Dziękuję za wszelkie opinie z Waszej strony. Pozdrawiam.
No musiał bys wprowadzić przewód spalinowy z nierdzewki. A kocioł będzie tylko do ogrzewania używany??
Brak Ciśnienia Ciepłej Wody
snoop84 odpowiedział(a) na sebazgr temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Pic tak mocny, ża woda wyparowała. Na bank !!! :D:D:D:D -
Opis Działania I Regulacji Rozdzielacza Kan Therm 73A - Pomóżcie
snoop84 odpowiedział(a) na jarzabek temat w Instalacje CO i CWU
A nie wydaje Wam się, że ta pompa jest na odwrót podłączona ?? Nie znam tego systemu, ale tak jak patrze na zdjęcie to coś mi nie gra. Pozdrawiam. -
Kotłownia Z Piecem Junkers Supraclass -Co Do Poprawki
snoop84 odpowiedział(a) na JankoM temat w Instalacje CO i CWU
Jak jest to OK. -
Wybór Sposobu Ogrzewania Do Małego Domu
snoop84 odpowiedział(a) na CopyMan temat w Kwestie finansowe
Jakieś poddasze masz? Nie widze informacji na temat ilości pomieszczeń. Widze natomiast, że chcesz z domku zrobić termos. Nie wiem jak stoisz finansowo ale w ramach wentylacji możesz zastosować mechaniczną wraz z rekuperatorem. Ogrzewanie ja bym postawił na gaz - kocioł kondensacyjny. No i ogrzewanie podłogowe mieszane z grzejnikami. W garażu możesz zamontować grzejnik, a gdzieś w szafce najyzej zrobić zawór z możliwością odcięcia tego obiegu. Pozdrawiam. -
To pozostają grzejniki elektryczne .............. Nie mam pojęcia osobiście jak cenowo wychodzi eksploatacja. Ale należy też to rozpatrzyć. Jeżeli jest tam stara instalacja elektryczna jeszcze w aluminium, to trzeba by się podpytać elektryka czy to wytrzyma. Pozdrawiam.
jakie masz grzejniki? nowe aluminiowe? Ile grzejników?? Jaka temperatura ustawiona na kotle? Budynek nowy czy stary?? Parter czy piętro?
Naczynie na zasobniku jest konieczne???Jest przecież naczynie wyrównawcze na piecu a jest to jeden obieg. Nie jest to jeden obieg. Zabezpieczyłeś płaszcz, przed wysokim ciśnieniem. Natomiast w zasobniku masz wodę, która się podgrzewa i zwiększa swoją objętość. Naczynie przpeonowe stosuje się tutaj w celu ustalenia ciśnienia a nie skoków lub ewentualnego otwarcia zaworu bezpieczeństwa jaki masz podłączony. -
Kilka uwag: - Miałeś jakąś promocję na odpowietrzniki? Naliczyłem się ich koło 5 w samej kotłowni :D - Brak pompy ładującej zasobnik - Na obiegu za wymiennikiem zastosowałem zawór zwrotny zamiast różnicowego dla obiegu grawitacyjnego?? Boje się że na wymienniku grawitacja nie pójdzie. - Nie przegrzewa ci się kocioł?? Bo pompa jest źle zamontowana. Powinna być przed wymiennikiem na obiegu kotła, tak aby zasysać z powrotu z wymiennika oraz z kotła. Teraz tylko pcha z powrotu. - Kolor ścian sam dobierałeś?? - Brakuje mi tutaj również naczynia przeponowego do zasobnika Pozdrawiam. -
Do wody podgrzewacz elektryczny np. http://www.armaland.pl/podgrzewacz-elektryczny-ariston-ti-shape-65-qb-ee.php A do ogrzewania to w grę wchodzi np. kominek. Pytanie czy chcesz robić całą instalację grzewczą czy tylko punktowe ogrzewanie. Ile kondygnacji ma budynek ?? Pozdrawiam.
No i jeszcze kanalizacja do wpustu podłogowego, żeby odprowadzić wodę z zawory bezpieczeństwa (w razie czego). Myślę, że na podstawie zgromadzonych cennych informacji dasz radę !!!!
strona 29 w instrukcji !!!
Rura bezpieczeństwa do naczynia otwartego powinna być poprowadzona bezpośrednio przy kotle. Na pozostałych pionach nie ma sensu łączyć z naczyniem. Zamontować po prostu odpowietrzniki. Pozdrawiam.
Bardzo Duży Wzrost Ciśnienia, Co Sie To Dzieje?
snoop84 odpowiedział(a) na rafalkonior temat w Instalacje CO i CWU
Jakiej wysokości masz instalację w domu?? -
Cichewicz Opinie, Porady Dotyczace Sterownikado Zaworu Mieszającego
snoop84 odpowiedział(a) na temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Nie wiem jak tam twoja sytuacja finansowa, ale możesz pomyśleć nad siłownikiem wraz z regulatorem takie 2 w 1. Wiem, że ESBE ma coś takiego w ofercie. Pozdrawiam.
