daroo00
  1. Miało być " to 56st" No właśnie ten zawór 3d mnie gnębi. Zaobserwowałem że napisy na nim są do góry nogami czy to nie wskazuje na to że jest zamontowany odwrotnie? Gdy ustawię go w pozycję dolnej 5 rura od powrotu robi się zimna i cała woda idzie bezpośrednio na dom W przypadku innych ustawień nie ma zbytnio różnicy. No i nie wiem z których ustawień mam korzystać te numerki na dole czy na górze? I jeszcze jedna kwestia - pokrętło regulacyjne zaworu 3d jest wyjmowane i gdy nie jest do końca włożone można nim kręcić o 360 stopni - jak znaleźć te właściwe 180 stopni w których ma pracować zawór? Zawór honeywell v5433 instrukcja
  2. Witam wszystkich forumowiczów. Od niedawna użytkuję instalację centralnego ogrzewania z kotłem z podajnikiem Defro 20 KW na ekogroszek. W załączniku zamieszczam schemat instalacji co, bardzo proszę o ocenę i wyjaśnienie działania zaworu 3d w mojej instalacji. Na zaworze widnieją liczby jak na schemacie - gdy ustawię zawór w pozycję górnej 1 to temperatura na piecu rośnie powyżej zadanej, temperatura cwo również grzejniki robią się chłodniejsze, w pozycji dolnej 1 piec szybciej traci temperaturę, woda cwo również. W jakiej pozycji najbardziej optymalne będzie ustawienie zaworu? Ustawienia kotła: czas podawania 12 sek przerwa 50 sekund praca w podtrzymaniu 10 sek przerwa w podtrzym 10 min temp zadana co 56 st
