Treść opublikowana przez snoop84
- Grupa Bezpieczeństwa Do Zasobnika Vaillant 200L
- Podłączenie Siłownika
- Schemat Instalacji Do Oceny
1. Rura wzbiorcze, może być przedłużeniem pionu. 2. Nie słyszałem nigdzie o max. odległości zaworu od przewodu powrotnego. Chyba, żeby zabezpieczyć przed niepożądaną cyrkulacją. Chociaż na obiegu kotłowym bez pompy bylaby mile widziana. 3. Zawór 4-drogowy stsowany jest do zabezpieczenia kotła przed zbyt niskim parametrem wody powracającej. Ciekawe jak będą pracowały pompy przy zaworze przekręconym max. w lewo .... ?? Pozdrawiam.
Vernal nie wiem czy wkręcałeś kiedyś siłownik w zawór obiegu ogrzewania podłogowego. W momencie wkręcania siłownik na zawór zamykany lub otwierany jest zawór. Po podaniu napięcia siłownik opuszcza lub podnosi trzpień. Np. http://www.catalog.uponor.com/index.php?id=28&no_cache=1&L=pl-PL&tx_uponorproduct_pi1[child]=150 http://www.aspol.com.pl/oferta/produkty/448_automatyka/567_siownik-termoelektryczny-230v.html Pozdrawiam.
- Czy Potrzebny Zawór Zwrotny Przy Zaworze Mieszającym Podłogówki
Ile Kotłów Do Jednego Przewodu.
Cześć, mam pytanie na temat maksymalnej liczby źródeł ciepła możliwych do podłączenia do jednego przewody spalinowego/dymowego. W przepisach znalazłem informację, że do 1 przewodu dymowego można podłączyć do 3 kotłów na paliwo stałe. Co do gazowych nie znalazłem informacji, olejowych to samo. Jak to się ma w przypadku: - kotłów na paliwo stałe z nadmuchem. Łączenie w jeden przewód kominowy grawitacyjnego ciągu i z nadmuchem, raczej jest niezgodne !??!?!?! - łączenie w jednym przewodzie spalinowym kondensatu, z zamknięta komorą spalania oraz z otwartą komorą spalania raczej też jest niezgodne !?!?! Pozdrawiam.
Piec Typu "koza"
Styropian od wewnątrz?? Grzyba jeszcze nie masz?? Do izolacji wewnętrznej wiem że były jakieś specjalne betony komórkowe, ale nie styropian!!! Co do kozy ma ona głownie charakter estetyczny, ma swój urok, także montowanie w przejściu jest bez sensu. Do tego pytanie gdzie masz przewody kominowe? Czy ciepło będzie się rozkładało po całym pomieszczeniu? TAK ale nierównomiernie i do tego musisz mieć wszędzie pootwierane drzwi a najlepiej otwory przy sufitach pomiędzy pomieszczeniami. Musisz się liczyć z tym, że w jednym pomieszczeniu będziesz miał 26 a w drugi 20. Pozdr.
- Valliant Saunier Duval - Thema C23E
Poprawny Montaż Siłownika Esbe Ara 651 Zaworu 3D Esbe Vrg131
Czerwony wskaźnik jest bezużyteczny w tej wersji siłownika. Możesz sobie nim sterować do woli !! W syutuacji kiedy siłownik jest przekręcony maksymalnie w prawo, ściągnij siłownik, przekreć zawór do pozycji z zamkniętym dolnym przyłączem wody powrotnej. Następnie załóż siłownik na zawór.
Warczący Kocioł 2-Funkcyjny Saunier Duval Combitec F21E
Mam to samo zjawisko, też przy kotle Saunier Duval. Tyle, że u mnie objawia to się również tym, że włączając ciepłą wodę w baterii leci zimna albo chłodna a na grzejniki leci gorąca. U mnie jest to napewno zawór przełączający, który się albo zakamienił albo jest uszkodzony. Planuje go rozkręcić ale coś się nie mogę zabrać za to. Pozdrawiam.
- Automatyczny Odpowietrznik-afriso
Kocioł Turbo Czy Kondensat(Do Mieszkania)?wybór Marki?
Zbychu, a czemu to tak koniecznie upierasz się na zamkniętej komorze spalania? Musisz prowadzić dodatkową rurę do pomieszczenia przez wszystkie kondygnacje. Kondensat zawsze będzie bardziej ekonomiczny, ale wymaga on w twoim przypadku większych grzejników, co wszystko powoduje zwiększenie kosztów inwestycyjnych. Jeżeli cie na to stać kup kondensat !!!
- Termet - Ciągle Rosnie Cisnienie
Zawór 3D Termostatyczny. Piec Z Podajnikiem.
Różnicę temp pomiędzy dniem a nocą możesz mieć ok 10 st. co już jest dosyć znaczące przy ogrzewaniu. Czujnik pogodowy jest do dupy jeżeli nie ustawisz go sobie prawidłowo do swoich potrzeb. Pogodówka to nie jedyny sposób regulacji zaworem mieszającym. Mało tego nie masz kontroli w przypadku termostatycznego zaworu, nad temp wody powracającej. Za chwile będziesz pisać, że ci kocioł cieknie, producent nie uznał reklamacji, a na końcu jak wymienić zawór. Skoro zdecydowałeś się wrzucić schemat i pochwalić się instalacją to musisz być otwarty na opinie innych osób (a w tym moją).
Pompa C.o., Naczynie Przeponowe I Ciśnienie W Układzie Zamkniętym
Poniżej odpowiedzi na twoje pytania: 1. Nie, nie musi. Zaleca sie montaż pompy i naczynia przeponowego na powrocie ze względu na temp. Wysoka temp zasilania skraca żywotność membrany naczynia oraz pomp (głownie stosowane są bezdławnicowe, a więc chłodzona są przez medium). Zaleca się natomiast montaż naczynia przeponowego przed pompą, aby zapobiec powstaniu ciśnienia niższego od atmosferycznego (zasysanie powietrza do instalacji) 2. Patrz pkt pierwszy 3. Patrz również pkt pierwszy oraz czwarty 4. Punkt przyłączenia naczynia przeponowego do instalacji jest tzw pkt zerowym instalacji. Tzn jest to miejsce w którym ciśnienie podczas pracy instalacji jest stałe. Pompa natomiast nie tyle podwyższa co tworzy różnicę ciśnień pomiędzy wlotem a wylotem, która to doprowadza do przepływu wody w instalacji. Pozdrawiam.
Termostatyczny zawór mieszający to kiepski pomysł do instalacji CO. Przy każdej zmieniającej się temp. zewnętrznej musisz schodzić do kotłowni zmienić nastawę. Niski Kvs zaworu pewnego dnia doprowadzi do zagotowania się wody w kotle. Trzymam kciuki za bezawaryjne działanie tego zaworu. Te zawory montuje się przeważnie na półśrubunki takie jak są do wodomierzy. Pomyśl sobie, że popsuł się zawór i jak go wymienisz?? Ja tam widzę same luty.
Dziura W Piecu
Ta implozja to lekka przesada :D Implozja jest zjawiskiem gwałtownym, co w przypadku stosunkowo dużej instalacji CO ciężkie do osiągnięcie. Trzeba by mocno ogrzać wodę (wręcz doprowadzić do wrzenia) i gwałtownie schłodzić. Poniżej dla ciekawskich link: Poza tym jeżeli naczynie wzbiorcze zostało poprawnie dobrane to znajdowała się tam rezerwa wodna, która "zabezpiecza" przed zbyt niskim ciśnieniem.
Dobudowanie Kotłowni
Zgodnie z prawem budowlanym Art. 29.1. Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa: . . . 2) wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, wiat i altan oraz przydomowych oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 25 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczań dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki. Zgłoś budowę jeżeli do 30 dni nie otrzymasz sprzeciwu możesz zacząć budowę. Pozdrawiam.
Prosty Schemacik Do Oceny
Montując pompę za zaworem masz tzw instalację stało przepływową z regulacją temperatury wody przepływającej przez instalację. Montując pompę przed zaworem mamy instalację grzejnikową zmienno - przepływową. Zmieniając przepływ przez grzejniki nie wpływamy na temp medium tylko na moc grzejników (zmniejszając ją lub zwiększając). Dla podniesienia temp. powrotu dla zabezpieczenia kotła przed kondensacją zalecane rozdzielanie, a więc zmienno-przepływowa.
- Prosty Schemacik Do Oceny
