energotop
Treść opublikowana przez energotop
  1. No nie do końca tak jest. Nie wiem jaki palnik i moc kotła ale wszystkie dmuchawy w kotłach są grubo przewymiarowane!!! Masz przysłone na wentylatorze? Jaka moc kotła?
  2. Za dużo wiatru. Rozrzedasz spaliny zimnym powietrzem.
  3. https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?/topic/19964-Sterownik-Kotla-Skzp-02 Bimerang słabo szukałeś [emoji14]
  4. Palnik każdy ale czy blachy Twojego kotła go zniosą? Po tej cenie są Komorany a on ma od 1- 1.4%. Czyli 10-14kg w tonie.
  5. Witam. Jako że nigdzie nie można znaleźć informacji i dyskusji na temat tego sterownika postanowiłem "cosik" takiego założyć ;). Pierwsze moje wrażenia: - wykonanie- bardzo staranne i estetyczne -czujniki, obudowa, złączki itp. -wyświetlacz dotykowy ok. 4.3 cala działa bez zastrzeżeń - menu - intuicyjne- łatwa obsługa. - algorytm -trochę ciężko jeszcze wyciągnąć daleko idące wnioski(troche male zapotrzebowanie ) ale na pierwszy rzut oka widać że "ktoś trochę nad tym siedzial"- czekam na sezon grzewczy. Czego wg mnie brakuje jeszcze w sterowniku...;) - trybu auto-lato + moduł internetowego (podobno w opracowaniu) - programatora CO i powiązania go z regulatorem pokojowym i pogodowym) - podziału na tmp komfortowa i ekonomiczna przy programatorze CWU. - czasu pracy podajnika - do obliczenia dokladnego potencjału podajnika- dla mnie to nie problem ale dla nowych użytkowników... Z tego co zauważyłem sterownik w obecnym stanie nie jest wersja finalna i zapewne jeszcze parę funkcji zostanie dodanych. Zapraszam do dyskusji :] -
  6. Na tym forum zachwalane są tylko kotły Samp, RBR i w 5kl. O pozostale Mariusz nie pytaj bo innej informacji niż że są do dupy nie uzyskasz.
  7. Tj. czujnik zerwanej zawleczki. Obrotów nie mierzy tylko czas pracy podajnika
  8. Rzeczywiście. Zwracam honor. W poprzedniej było -Zalecana temp do prawidłowego spalania -
  9. Nie wymaga tylko zaleca do prawidłowego spalania a to jest różnica.
  10. Tak jak pisze Jacek61. Powietrze wtlaczac wentylatorem do kotłowni przez jeden otwór. Jeżeli jest np zetka to np przez nią. Ja nie mam tego u siebie, ale znam parę osób co zastosowalo to rozwiązanie i się sprawdza.
  11. Jeśli parametry podtrzymania są ok to tak jak pisze Vlad24 przy wysokich temp zewnętrznych może zachodzić tzw wsteczny ciąg. Są dwa wyjścia - zaniechać palenia w kotle lub zamontować wentylator który będzie wdmuchiwać powietrze do kotłowni w okresach wysokich temperatur.
  12. Animus jesteś nachalny!!!! A czy kocioł 5kl. kosztuje ok 6tys zł?
  13. Sprzedam niespełna roczne SPP na gwarancji.
  14. Podobno lipiec-sierpien. Obecnie możesz już kupić za naszą południową granicą cena ok 60tys koron.
  15. Animus może najpierw należy poprawnie ustawić parametry spalania i podtrzymania a dopiero potem zmieniać kocioł wraz z całą instalacją :D
  16. Nie na różnych mocach a na nominalnej i 30% mocy nominalnej.
  17. Efekt końcowy jest taki ze możesz sobie kupić kocioł o mocy 16kw do domu 160m2 i te 4.8 kw osiągniesz przez 10dni w sezonie- troszkę więcej spalisz ze względu na spore przewymiarowanie, ale co tam. Dędziesz miał 5klase :D i zapewne ładna czarna w kotle na niskich mocach. To i tak lepiej od OEPM gdzie min badań wychodzi na 7kw ;). Ale tam jest wymiennik oparty o konstrukcje dzwonu Kuzniecowa i czyszczenie nijako samo się rozwiązuje ;). Ciekawe jak się mają inne palniki do badań w tym kotle?
  18. Robią badania czy odkupują patenty?
  19. A 25ka jak pójdzie na 14kw to spali mniej? Bo to będzie dopiero 60% jej mocy nominalnej. A jak będzie jechała 90% sezonu na 5kw pozostałe 10% na 12kw to oszczędności z tego nie będzie- na pewno bardzo dużo sadzy- "ten typ tak ma"
  20. 10-tka to moc nominalna a max dla niej to 14 kw
  21. To stąd obecnie większe zapotrzebowanie-ciągła praca- u Ciebie. 16tka wciągla by Twój dom nosem a i 10tka dala by radę (bez CWU w największe mrozy). Jestem z okolic Zgorzelca i pale Ledvickim kupowanym w Czechach lub miałem z Czuka.
  22. Jak masz dziury w scianie zamiast okien to będzie ok. Ja mam 190m2 średnio ocieplonego o moje maksymalne zapotrzebowanie wynosiło 7kw. (Dlatego mój palnik ma obecnie ok. 8kw) Palnik zawsze można zmniejszyć ;). To jest nowy budynek?
  23. Nie ma problemu. Ile będę mógł-wiedzial tyle pomogę.
  24. https://esterownik.pl/faq I zakładka "jak ustawić parametry sieci lokalnej w sterowniku". Kompa-lapka podepnij pod ten kabel idący do kotła
