energotop
Treść opublikowana przez energotop
  1. P. Zawijan. Prawda jest taka że podgląd na V.3.5 niestety ale często nie jest zgodny z rzeczywistością....ale ostatnio trafiły mi się dwa stery które "rozjechaly" się podczas ptacy i wyczynialy cuda. Dopiero restart je ustawił. Perla nie spieka- zgadza się, ale... ;). Grupowe powinno być lekarstwem.
  2. Ustaw 25kw. Dmuchawę 43%. 5 podań. Potem korekta dmuchawy. 48% dla 16kw. Zdecydowanie za dużo wichru
  3. Jak spieki koksowe to korekta dmuchawy w grzaniu na + jak żużlowe to na -. Korekta po 1%. Kontrola min co 12h a nawet rzadziej.
  4. To do kalibracji bo aż 2st zimniejszy od CO ;). Chodzi mi że nie widać bo nie łamie powrotu. Czyli przepływ stały- najprawdopodobnie zdlawiony a pozostała część instalacji ze sporym zladem. Z taką instalacją i na zapotrzebowaniu powyżej 5-6kw ecoal juz sobie ładnie radzi. Niżej i przy wielopompowych juz tak ładnie nie jest. No ale mimo wszystko. Ładnie ogarnięty Misiek
  5. A czujnik CWU to "mamy" na powrocie z CWU? Bo raczej nie w zasobniku ;). Rozbiorów CWU nie widać na wykresach... powrót się nie łamie... hmmm... ;)
  6. No tak. Bardziej chodzi o rzeczywistą wartość. Zakladajac ze obecnie wynoszą ok 90st to daj sobie spokój z zawirowaczami. Założenie zawirowaczy jeszcze zmniejszy ich wartość. A to bedzie juz troche "grzebanie w bombie(skroplinach). To już musi być decyzja właściciela i pod kontrolą.
  7. Wykres wartości spalin na jakim mnożniku jest ustawiony? 1,2 czy 3?
  8. Piec na pewno masz przewymiarowany ;). Zamiast cegły czy szybra lepiej regulator ciągu kominowego. Aha... i jeśli chcesz poprawić sprawność spraw sobie zawirowacze z blachy(zresztą ktoś tutaj już o tym pisał).
  9. Za dużo jest podawane przez dmuchawę na palnik. Można rozwiązać sprawę na dwa sposoby. Przyslaniajac dmuchawę zostawiajac szczeline ok 2cm i regulując obroty min i max lub tylko regulując obroty.
  10. Czy na wentylatorze jest przysłona ( taka regulowana-przesuwana blaszka zmniejszajaca otwór wejścia powietrza po stronie ssania). Fuzzy Logic? Eeeee tam. Juz jeden sterownik jest na rynku co się uczy. 4 lata się uczył i nie nauczył ;). Za dużo wiatru- za dużo powietrza jest podawane do spalania. Zetka fi 100 -trochę mała tzn nie spełnia przepisów. Trzeba parę parametrów ogarnąć i będzie hulac.
  11. Mimo zmniejszenia mocy strasznie się buja. Za dużo wiatru. Przyslone masz na wentylatorze?
  12. Zastanawia mnie jeszcze jedno. 30 st za zaworem 4d. Nie masz głowic termostatycznych na grzejnikach że tak nisko trzymasz? To zapewne powrót cieplutki to i sprawność licha.
  13. Musisz się liczyć że przez pierwsze dwa sezony będziesz go wygrzewal- wiec zużycie będzie wieksze. Po drugie nie zapomnij o solidnym wietrzeniu. Spróbuj go przestawić na prace ciągłą. Zmniejsz mu moc max na 50% min 15%. Resztę parametrów zostaw.
  14. Sterownik uparcie robi swoje bo chce utrzymać Twój kocioł w pracy ciągłej. Mój kocioł wogole się nie odstawia- i tak jest ekonomicznie. 3kg/h tyle spala Twój kocioł przy mocy maks 19kw i inaczej nie będzie bez względu na sterownik. 120m2 ale Dom nowy? Ocieplony? Wygrzany czy pierwszy sezon?Stare budownictwo? Ilość spalania w dużej mierze zależy od tych czynników a nie tylko od metrażu. Inna sprawa. Skoro masz Wesołą to dlaczego kaloryczność 25Mj/kg?
  15. Stara wersja w ładniejszym opakowaniu + dodano obsługę zaworów xD i drugiej pompy CO.
  16. Moc max to jest zadeklarowana przez Ciebie moc kotła.
  17. Zgodzę się z RedEdem. Szybko potrafi sie "dostosowac", ale U mnie w pełnym zakresie mocy odstawial się- nie radził sobie z bezwładnością kotła. Ograniczyłem mu zakres pracy i jest git. Ale przecież zimy nie ma więc ma prawo się odstawić ;).
  18. Wiatr dobierasz dla min.tzn 5% ustawionej mocy palnika i max.czyli 100% a potem możesz ograniczyć sobie pracę pid. Min w przedziale 5-40% max 50-100% Ja obecnie na Retopalu- moc kotła 10kw- 10%min 60%max.
  19. Sterownik może i zszedł z nadmuchem ale ładunek drewna ma dużą bezwładnośc a z tym żaden sterownik sobie nie poradzi. Po drugie przy paleniu na ruszcie wyjmuje się czujnik spalin żeby właśnie nie doszło do jego uszkodzenia wysoką temperaturą. A po trzecie. Kotły retortowe nie nadają się do palenia tradycyjnego.
  20. Jak nie dopala to musisz skorygować zakres pracy wentylatora. Można też zmniejszyć dawkę % podawanego paliwa ale to powinna być juz kosmetyka.
  21. Patrzac na wnętrze kotła i ilość spalonego węglogroszku to ekonomia dla powietrza, kieszeni i kotła ;). Bo kiedy palnik najbardziej syfi? ;). Jak sie odstawia i jak startuje. A od kiedy podtrzymanie jest ekonomiczne? Podanie paru gr wegla dla żaru na zimny palnik. Jaka tutaj jest sprawność? Ja tutaj tez decyduje. Bo równie dobrze mogę ustawić moc min.40% ale po co?
  22. Tak. Po to kupilem ten sterownik ;). Jest czyściej i ekonomiczniej. Ale oczywiście bez przesady. Poniżej pewnych mocy utrzymywanie pracy ciągłej jest bardzo nieekonomiczne. Z tego co się orientuje Twój sterownik też ma takie założenia... Popełniłem "czeski błąd". Powinno być 0.5kw zamiast 0.3kw.
  23. Widac że na 50% lagodniej rysuje A jaką masz moc kotła?
