energotop
Treść opublikowana przez energotop
  1. VERB po RSie ja po HTTP przez WIFI ze starego telefonu z androidem :D.
  2. Jestem jednym z użytkowników tego alternatywnego softu. Testowałem go na ekorecie, miale piasta i na czeskich groszkach. Nie wykonuje gwałtownych "zrywow" jak niektóre automaty a zarazem czysto spala. Temp spalin obecnie na węglu z Komoran 70-95st temp CO 57-63 przy bardzo niestabilnej intalacji ( małżonka często kreci termostatami ;) ). Na silniejszych węglach wahania temp CO były mniejsze.
  3. Głowicę i spróbuj dopasować podkładkę z monety (1gr,2 gr) tak żeby podkladka znalazła się pomiędzy bolcami. Wtedy sprawdź czy reaguje. Jeśli nie lub nieprawidłowo powtórz czynność dokładając kolejną podkładkę ;). Trochę zabawy ale powinno się udać ;)
  4. Najlepiej jeśli wkładka i zawór są jednej firmy. Spróbuj zrobić tak. Odkręć
  5. A potem zalewasz go zimną wodą i co ? Powrót zimny ;) piec musi gonić. I po oszczędnościach :]
  6. Tak jak piszą koledzy - sprawdź droznosc otworów nadmuchowych.
  7. Chodzi o palnik - to co jest w piecu. Jest okrągły czy prostokątny z zaokrąglonymi rogami.
  8. Nie widać przyczyny - na wykresach brak przerw- żadne z ustawień nie mogą spowodować takiego przełączenia. Może to jakieś chwilowe spadki napięcia powodują coś takiego. Obserwuj. Jak się będzie powtarzać zadzwon do E-S.
  9. Jak chcesz podaj nazwę stera- jak masz online - może znajdę przyczynę.
  10. Algorytm wygaszenia kotła na pewno nie. Miałbyś alarm "wygaszenia kotła ". Pompa będzie działać w trybie ręcznym.
  11. Teoretycznie nic takiego nie powinno się dziać. Nie wystąpiły przy tym żadne alarmy, lub krótkie przerwy w zasilaniu?
  12. A węgiel? Jaki masz?
  13. A dzień dobry? To gdzie? :P
  14. W łazience od grzejnika? A teraz jak kiedyś nie daj Boże zamkniesz obieg CO?
  15. Spróbuj może od tego... zamknij CWU I podłogowe . W sterowniku ustaw tryb grzania pompą CO. Zostaw odkrecony jeden grzejnik ( na głowicy 6) reszta na minimum i obserwuj przy 4d co się dzieje i czy nagrzewa Ci się nitka do grzejnika.
  16. Oooo.... rzeczywiście masz rację. Potraktowałem ją jako pompę mieszającą ;), a to jest pompa obiegu zamontowana w złym miejscu. Coś mi się wbiło że są dwie. Obiegu i mieszająca. Przepraszam że wprowadziłem w błąd
  17. Sorry że się wtrace. Jest to czeski groch z Komoran. Kaloryczność max 20kj jeżeli jest bardzo suchy. A jeżeli jest wilgotny - mokry jego kaloryczność gwałtownie spada- a Tani .... opał innego nie sprzedaje. Po drugie. Jest "parę ladnych" ton do ogrzania i kilkanaście kubków wody do odparowania. Nie ma co się oszukiwać. Grzać i intensywnie wietrzyć!
  18. Ja osobiście to bym zostawił sprzęgło a tą pompę mieszającą oddał - sprzedał. Zawsze możesz załączyć cwu+mieszająca do ochrony powrotu, ale przy sprzęgle raczej nie będzie takiej potrzeby
  19. Grzejniki masz na 3? Ale grzeją ma się rozumieć? Masz głowice termostatyczne na nich? Dom nowy czy był juz kiedyś ogrzewany?
  20. Quiz "Co instalator miał na myśli? " ;)
  21. Sorka...dwoje małych dzieci, więc nie zawsze jest czas... Samo CWU grzeje Tobie bez problemów? Dobrze zrozumiałem? Jeśli tak to prawa nitka za bardzo nas nie interesuje. Obejrzyj zawór 4D i ewentualnie opisz. Która rura jest od czego- powrót z instalacji, powrót do kotła, wyjście na dalszą instalacje. No i może trochę ją opiszesz - co tam dalej
  22. Dobrze że udało się pomóc. Jeszcze jak byś czujnik czadu i dymu do kotłowni wstawił....;)
  23. To trzeba szukać w instalacji. Reaktora nie masz w kotłowni więc jakoś ogarniemy ;)
