energotop
Treść opublikowana przez energotop
  1. Zwiększenie podawania w trybie Ecoal nie wiele daje. Automatycznie zwiększana jest przerwa także stosunek pozostaje ten sam. Jedynie korekta dmuchawy. Kol. Wladziugse zrobił to już wczoraj...
  2. I sprawdź przy czyszczeniu złożenie. Tzn. czy są szczeliny wokół płyty betonowej, czy zaślepka nad środkowymi kanałami dobrze przylega i czy szuflada na popiół dobrze przylega do tylnej ściany.
  3. No to wystarczy jak na Ogniwo :D. Zerknij sobie na palnik. Jak się będzie zapadac i spiekac to korekta dmuchawy na - jak sadza i niedopaly to na +.
  4. Albo jeszcze inaczej. Kiedy go ostatnio czysciles? Kanały pionowe.
  5. Piecyk masz dobrze złożony? Zgodnie z DTR? Bo masz wysokie spaliny.
  6. Czujniki kalibruje się przez stronę ES. Po zalogowaniu W zakładce ustawienia na samym dole jest kalibracja.
  7. Podaj nazwe stera. Bo korzystam ze smarka-lepiej z apki przeglądać wykresy. Opisz domek. Metraż i ocieplenie. Czym palisz i skasuj licznik podajnika.
  8. Teoretycznie - tak. Praktycznie- nie sądzę żebyś miał tak idealnie dopasowane grzejniki do zapotrzebowania pomieszczeń [emoji14]. Zapewne są przewymiarowane ;)
  9. Tylko weź jedno pod uwagę. Jeszcze dwa dni temu było 20 st. Teraz dopiero mury zaczynają gubić Ciepło.
  10. Dziadkiem? Uhu... chyba jeszcze nie opity [emoji14]
  11. Jeśli kocioł pracuje stabilnie- na stabilnej zadanej lub niewielkich zmianach (w większości przypadków) powinienes oszczędniej palic. A najoszczedniej jest w trybie kotla recznym ale nie po to kupiles eCoala :D. W instrukcji głowic powinny być temperatury przypasowane do kolejnych cyfr. To nie chodzi o ilość oddawanego ciepła przez grzejnik- to chodzi o trzymanie zadanej temperatury określonej cyfra w pomieszczeniu.
  12. Jak jedziesz w trybie Ecoal to dużo ustawiania nie ma ;). Masz głowice termostatyczne. Ustawiasz je na żądaną temperature, kocioł na 55-65st i tyle. Glowice przeciez same "otwieraja i zamykaja grzejnik" w zaleznosci od temperatury panujacej w pomieszczeniu. Możesz też skorzystac z regulatora pogodowego i krzywej grzania. Czy dużo oszczędzisz schodząc do np 50st. To zależy od zapotrzebowania budynku. Ale nie są to jakieś wielkie wartości. Sorry za ć,ź itp. piszę ze smarka.
  13. Bo głowice termostatyczne są regulatorami! Masz w każdym pomieszczeniu osobny regulator który ma zapewnic komfort. A pracując wg regulatora sterownika "pilnujesz" temperature w pomieszczeniu z czujnikiem ;) a poza tym za każdym zalaczeniem pompy CO zalewasz kocioł zimnym zladem z instalacji co nie służy żywotności kotła i w większości przypadków nie jest ekonomiczne.
  14. Czyli szanowałes pieniążki ;). I dobrze. Jak ster podepniesz to daj link do niego, ale głowice i regulator pokojowy to słaby pomysł.
  15. Ręczne? Automatów ES Jeszcze na razie nie ma. Tzn są głowice termostatyczne? Zawor - 3d albo 4d? Pompa mieszająca?
  16. To ja wiem ;). Pokojowy tez ze stera? Czy wydałes pieniążki mamusi na osobny "pokojowy". A co ma w instalacji? Grzejniki? Glowice termostatyczne? Podlogowka? Zawor xD?
  17. Czujnik pokojowy? Why? Daj namiary na ster. Makog Ci ustawi [emoji14]
  18. To już wiesz dlaczego było Ci niedobrze. I dlaczego więcej tego nie należy robić i dlaczego potrzebne są czujniki dymu i czadu w kotłowni.
  19. A na poważnie skąd się bierze ten dziwny zapach przy wigotnym weglu to się nigdy nie zastanawialem a dym z zasobnika jest naprawdę "ciężki".
  20. To nie wdychaj tego dymu za bardzo ;). Włóż czujnik tlenku do tego dymu to będziesz wiedział jak "smakuje śmierć".
