Treść opublikowana przez energotop
Problem Z Kotłem Oep 25 Kw
Tak
Masz możliwość pociągnięcia skrętki z niego do kotła?
Masz jakiś router?
Auto- ale tryb ecoal?
Tak. Normalne. Jeśli zapotrzebowanie będzie wyższe od ok 3kw ecoal będzie pracował ciągle. Jeśli zapotrzebowanie będzie niższe zacznie przebijać zadana o 5st, będzie się odstawial i pracował dwustanowo (praca-postój)
Lub ewentualnie gdy masz wifi w kotłowni punkt dostępowy w trybie klient
To wszystko zależy od tego jak masz zbudowaną sieć w domu. Najprościej jest pociągnąć skrętke z routera do modułu w sterowniku i postępować zgodnie z FAQ
Czas postoju podajnika 30minut. Czas pracy podajnika w podtrzymaniu 6s. Krótka przerwa 48s. Dmuchawa 39%. 3 podania a w ustawieniach zaawansowanych algorytm wygaszenia kotła ustaw na TYLKO GRZANIE. Na początek powinno być git
Jak ocieplone 230 to raczej tak. Popraw jeszcze parametry podtrzymania.
Masz do niego już zdalny dostęp? Co nim ogrzewasz?
"Podczas montażu kotła należy zwrócić szczególną uwagę na dokładne uszczelnienie montowanych elementów, w szczególności chodzi tu o uszczelnienie pokrywy okna bocznego oraz kołnierza korpusu podajnika w miejscu jego styku z korpusem kotła. Połączenia te nie są fabrycznie uszczelnione ze względu na możliwość demontażu podzespołów kotła podczas transportu oraz instalacji kotła. Złącza te powinny być uszczelnione silikonem odpornym na wysoką temperaturę. Silikon znajduje się w standardowym wyposażeniu kotła. Uszczelnienia w/w elementów należy też dokonać w przypadku konieczności demontażu podajnika podczas przemieszczania kotła. Niedopełnienie tych czynności może skutkować wydostawaniem się dymu w tych miejscach. "
Dokumentacja techniczno- ruchowa. Ta książeczka którą dostałeś-powinienes dostać - wraz z kotłem
Musisz uszczelnić te "zaślepki" silikonem 350st. Z tego co kojarzę w DTRce jest wzmianka o tym.
Sprzedam Spp
http://allegro.pl/show_item.php?item=5118122860
- Zużycie Opału W Kotle Z Podajnikiem
- Piec Tilgner Podajnik Głośno Chodzi
Palenie Węglem, W Obecnych Warunkach +10 Oc, To - Czysta Glupota
Ja palę na okręte cały rok. Głowice termostatyczne robią całą robotę. 22 st w pomieszczeniach grzejniki off i czynnik idzie przez samo CWU. Jedyne co robię późną wiosną to wyłączam pompę bo CWU grzeje latem grawitacyjne. Przychodzi wrzesień załączam pompe, robi się trochę chlodniej głowice puszczają i po temacie. Żadnego kręcenia
Czy To Jest Korozja?
Dopiero teraz przyjrzałem się dokładnie Twojemu zdjęciu. Raczej nie wygląda to na korozję. Sprawdź DTR czy nie masz wpisanej min temp powrotu 55st. Ogniwo w zeszłym roku wprowadziło taki zapis. Jak będziesz chciał pisz PW będziemy coś radzić żeby miał mniejszy apetyt
- Jaki Kocioł?
Michal801 podaj namiary na ster. Może da rady coś urwać
Nie przesadzaj Wuwok... nie jestem aż tak wrażliwy ;)
A co ma moje SPP do tego wszystkiego? :]
Deradas nadmiar wiatru to też sadza ;). Palisz miałem? :D 8/12 długa histereza i będziesz miał pracę ciągłą [emoji14]. A miał być full automat ;)
- Proszę O Test Świeczki - Wysoka Temp. Podajnika
A do gruntownego czyszczenia kotła najlepiej stosować gazety i kartony. Tylko najpierw wyczyść komin co by sadza się nie zapaliła ;). Wyjąć zawirowacze, temp na kotle 80 st a na czujniku spalin 250. Potrzymac tak 5 min. Potem szpachelka i pójdzie. Możesz też palnikiem zrobić to samo. Tryb retortowy reczny 5/25 55% dmuchawy. Odbior ciepła na max i ogień. Wtedy się okaże czy to rdza czy tylko smola
