Treść opublikowana przez energotop
W moim przypadku sprawdza się praca ciągła (czyściej i ekonomicznej), ale też nie ma co wariować ;). Poniżej zapotrzebowania 1.5kw przechodzę na tryb pracy interwalowy. Ja osobiście uważam że praca dłuższa z mniejszą mocą będzie bardziej ekonomiczna niż "pierdzielnięcie" z całą mocą.
Generalnie parametry na niewiele się zdadzą bo zapewne palimy różnymi paliwami a i mamy różne kotły- chyba ;). Palnik został zmodyfikowany tzn zmniejszony o 1/4 i zostało zmienione napowietrzanie palnika. Dlatego ustawione mam 60% w modulacji żeby "przeciwdziałać" bezwładności kotła. Jeśli bym ustawił 100% to przy obecnym zapotrzebowaniu ciężko by mu było wyhamować i by się odstawil.
- Problem Z Kotłem Oep 25 Kw
Ok- Problem Z Kotłem Oep 25 Kw
No to wiadomo skąd takie temperatury ;). Wymiennik jest zarosniety i ma gorsza sprawnosc .Uważaj bo niedługo będą spadać...Pora wyczyścić. Co dwa tygodnie.- Problem Z Kotłem Oep 25 Kw
Nie schodz za bardzo z dmuchawa do dołu bo zacznie Ci kopcić. Dałeś. To obserwuj co na palniku. Miałbyś ster w sieci to do pomocy jeszcze by były histogramy a tak pozostaje tylko obserwacja palnika ;).- Problem Z Kotłem Oep 25 Kw
Czy szuflada jest i czy dolega do tylnej ściany, płyta betonowa dolega do tylnej ściany i najważniejsze zaślepka środkowych kanałów-wylotu do komina ma szczelnie przylegac.- Problem Z Kotłem Oep 25 Kw
Jakaś plaga ostatnio z tymi wysokimi spalinami. Daj 35% ale uważnie obserwuj kocioł czy nie będzie Ci zachodził sadza. A spaliny przechodzą prawidłową drogę czy może gdzieś sobie skracają?- Problem Z Kotłem Oep 25 Kw
No i ok. Wiec w spalaniu min i max 12kw moc dmuchawy dla 12kw 37% a krotność podań 4.- Problem Z Kotłem Oep 25 Kw
Wyłącz i włącz sterownik.- Problem Z Kotłem Oep 25 Kw
Ilość powtórzen podajnika to dla podtrzymania. Nie masz przy wyborze mocy nadmuchu dla 12kw przy następnym wyborze krotność podań ?- Problem Z Kotłem Oep 25 Kw
A jaki masz nr softu?- Problem Z Kotłem Oep 25 Kw
1 podanie?. 1 podanie to masz w podtrzymaniu [emoji14]. Ustaw min i max 12kw dmuchawę na 37% 4 podania. Histereze 1st. I za 6h pierwsza kontrola palnika i ewentualna korekta nastaw dmuchawy.- Problem Z Kotłem Oep 25 Kw
Jaka moc grupowego i Ile podań? 240st? To trochę dużo. Nawet bardzo- Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
- Pytanie O Ogniwo Eko Plus 25
Witam. Obecnie palisz grupowym czy ręcznym. Masz dostępny sterownik online?- Ogniwo Eko Plus 10 Kw Skraplanie Sie Wody
https://esterownik.pl/device/8086 Hektoras masz do podglądu ;). Patrząc na temperaturę podajnika myślę że można zejść jeszcze z dmuchawa o 1 oczko ale trzeba to skonfrontować z tym co jest na palniku i w wymienniku a póki co to nie jest możliwe. Powrót podgrzewany przez CWU wiec trzyma się w przedziale 48-50st wiec spoko. Można by było jeszcze trochę zwiększyć różnice między CO a powrotem żeby zwiększyć sprawność ale 5st tez jest spoko
