Niby Wszystko Ok Ale Nie Daje Ciepła
kupiłem dom z kotłem Zielke na Ekogroszek.
Zrobiłem wszystko jak powinno być żar się leje ustawiłem temperaturę i .....
Mam zakręcone grzejniki chciałem nagrzać wodę tylko i piec nie morze osiągnąć zadanej temperatury
Dmuchawę ustawiłem na max żeby dawała jak najmocniej podajnik ustawiłem tak żeby co chwile po troszeczkę dodawał ekogroszek co 80 sek załącza się na 10 sekund
Załączone zdjęcia może ujawnią co źle zrobiłem :(. Po 5 godzinach na piecu było 50 stopni, ja chciałem osiągnąć 60 stopni :(.
Boje się już zimy a ja nie dałem jeszcze nic na grzejniki. Szybko muszę rozwiązać problem.
Koledzy bardzo proszę o sugestie
Rafał
Za dużo wiatru. Rozrzedasz spaliny zimnym powietrzem.
czyli nadmuch powinienem zmniejszyć?
na ile hmmm myslalem ze czym więcej powietrza tym temperatura spalania wieksza wydajność itp.
Proszę podpowiedzcie coś proszę
Przed sezonem do kontroli/konserwacji palnik układu nawęglania. Musisz sprawdzić, czy powietrze dmucha w żar, czy może "ucieka" gdzieś bokami lub pod koroną. W takim wypadku im mocniej dmuchasz, tym bardziej wychładzasz kocioł.
Rozumiem, że wymiennik kotła czysty, a czujnik dobrze zamocowany i zaizolowany.
No nie do końca tak jest. Nie wiem jaki palnik i moc kotła ale wszystkie dmuchawy w kotłach są grubo przewymiarowane!!! Masz przysłone na wentylatorze? Jaka moc kotła?
hej
dużo pytań zadajecie niestety nie umiem na nie odpowiedzieć :(
jestem nowicjuszem ale szybko się uczę :)
Co dokładnie muszę sprawdzić z tym palnikiem bo nie do końca rozumiem, gdzie powinno wylatywać powietrze
Na dmuchawie coś jest ale jak probuje przymknąć lub odchylić ale siła nadmuchu się nie zmienia :(, nie ma żadnej reakcji.
Płomień niby jest ale niestety dmuchawa cały czas chodzi na max
Poprzedni właściciel nie palił ekogroszkiem tylko sklejkami i pewnie ten piec może być zasyfiały.
Jeżeli jest ktoś kto by z tym piecem poprowadził mnie za rączke bym był bardzo wdzięczny
Najprostsza metoda sprawdzenia palnika - wygaś kocioł, włącz samą dmuchawę (tak na 50% możliwości) i przyłóż dłoń do wylotu palnika (tam, gdzie normalnie paliłby sie węgiel) - dmucha? Dmucha, to dobrze.
Teraz objedź dłonią od zewnętrznej strony palnika - jeżeli czujesz podmuch, to znaczy że masz nieszczelny palnik i powietrze zamiast podsycać płomień, ucieka bokami, nie bierze udziału w spalaniu tylko wychładza kocioł. Jeżeli dłonią po zewnętrzu palnika nic nie wyczuwasz, weź zapalniczkę, świeczkę itp i zobacz, czy w którymś miejscu płomień świeczki się nie odchyla - to też świadczy o niepotrzebnych przedmuchach.
Jeżeli nie stwierdzisz przedmuchów, to przynajmniej wiesz, że układ napowietrzania pracuje w miarę sprawnie.
PS sprawdź jeszcze na całej długości rury podajnika i w miejscu mocowania dmuchawy, czy gdiześ powietrze bokiem nie ucieka.
Palnik sprawdzony miał przedmuchy. ale wszystko uszczelnione i co najważniejsze wyczyszczone podmuch jest równomierny.
Zajrzałem do dmuchawy i okazało się ze łopatki mega zabrudzone, pełno syfu tam było, wyczyściłem i  dmucha 2 razy mocniej.
Sprawność pieca wzrosła ale w takich warunkach jak teraz i tak nie chce dobic do 50 stopni jak puszcze wszystko na grzejniki i wszystkie grzejniki otworze.
Najlepsze jest to że jak wrzuce 3 deseczki na ruszt zwykłu i rozpale ogien to od razu mam grzejniki gorącę i 60 pare stopni na piecu :(
Piec mam Zielke i może jego konstrukcja jest zje...a i dlatego ma taką małą sprawność :(
Jestem z Pępowa 83-330 jeżeli jest jakiś serwisant co by chciał dorobić chętnie zapłacę za oględziny tego pieca.
Rafał
