4
Treść opublikowana przez energotop
Przewymiarowany Kocioł - Dogrzanie Powrotu
energotop odpowiedział(a) na michalwa temat w Kotły z podajnikiem
Powrót możesz sobie podgrzać ciągłym przepływem czynnika przez zasobnik CWU (temp CWU będzie równa temp CO). Natomiast co do spalania zapraszam do wątku o SKZP ponieważ masz taki sterownik a z tego co widzę to zupełnie nie wykorzystujesz jego możliwości w prowadzeniu kotła i procesu spalania. Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka -
Interesujący. Czekam na zdjęcia z wnętrza kotła. Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
Zestawienie Kotłów Z Podajnikiem Klasy 5 Według Normy Pn-En 303-5:2012
energotop odpowiedział(a) na Animus temat w Kotły z podajnikiem
Ciekawe na jakim algorytmie badany był OE+M? Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka -
energotop odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Jeśli spieka(spieki żużlowe) tzn że jeszcze za dużo powietrza. Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka -
Ogniwo Jaka Moc Pieca Oepm? Czy Może Oe+?
energotop odpowiedział(a) na Leniobec temat w Kotły z podajnikiem
Eeeeee tam. Znalazłem lepszą. https://zawijan.wordpress.com/ Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka -
Skoro przesypuje To spróbuj mu zmniejszyć ilość podawanego paliwa w podtrzymaniu na 3 s. Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka -
Bardziej mi chodzi o kondensator że mógł już stracić swoją pojemność Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka -
Dmuchawa "buczy" przy ruszaniu? Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka -
No to nie mała. A jaki masz palnik? Otwory nadmuchowe są drożne? Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka -
Ogniwo Ogniwo Eko Plus 16Kw, A Stara Pojemna Instalacja
energotop odpowiedział(a) na PIWKOT temat w Kotły z podajnikiem
"Nie podobno" tylko przeczytaj DTR kotła dostępne na stronie producenta i będziesz wiedział na 100% Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka -
Zwolnij instalatora bo chce Cię zrobić na grzejnikach ;) Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka -
A czym palisz? Miałem czy eko? Zresztą są różne palniki/dmuchawy i to co pasuje u jednego u innego nie będzie pasiło. Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka -
Kupię Kupię Sterownik Do Kotła Z Pid
energotop odpowiedział(a) na Rober528 temat w Ogłoszenia drobne
Ekonomia jak i jakość spalania na najwyższym poziomie. Oczywiście jest to moja prywatna i subiektywna opinia. Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka -
Ponieważ wcześniej miał być w kwietniu zeszłego roku a potem w styczniu -
Kopczyk Na Retorcie Czy Czas Podania Ekogroszku
energotop odpowiedział(a) na Robot16 temat w Kotły z podajnikiem
Sprawdź ok 1/12 czyli w Twoim wypadku 6/72. Dobierz do tych parametrów wiatr. Jeśli okaże się że ciężko dobrać wiatr będziesz korygować przerwa. Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka -
Zgadza się. W tym sezonie parę osób wymieniło burnera na inne palniki i są zadowolone. Problem sadzy zniknął. Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
https://youtu.be/gopdO1QlwHw Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka Masz przykład. Komory spalania nie trzeba czyścić za każdym razem.
Oczywiście. Do czyszczenia. Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
Kup sobie białą koszulę do czyszczenia ;) Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
Jak masz już stały dostęp to daj link do stera. Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
Przeczytaj Prywatne Wiadomosci Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
Tak ma być i nic Ci się nie cofnie( chyba że ktoś ma uszkodzona uszczelkę zasobnika, ale to i zimą ciągnie żar w zasobnik). Więc spokojnie. Jest to normalne. Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka -
Cześć Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
No to mamy fuzzy logic które samo się uczy :). Jak dla mnie operacje może wykonywać za każdym razem inaczej. Liczy się końcowy efekt. Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka -
Tryb automatyczny musi za każdym razem wykonać tą samą sekwencje? Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
