energotop
Treść opublikowana przez energotop
  1. Niestety też mam podobny układ i otwarcie głowicy na full potrafi załamać temp CO o 4 st. Jeszcze muszę wyregulowac przeplywy na głowicach ale troche brakuje czasu ;). Zresztą grunt że mało pali a że kreska czasami się złamie. nie będę płakał z tego powodu. Obieg CWU masz zasilany osobną pompą? Masz staly przepływ przez układ CWU? Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  2. Generalnie dla bezpieczeństwa warto żeby był założony. Nawet przytwierdzic go w okolicy wyjścia do zasobnika. Nie daj Boże żeby uszkodziła się uszczelka, słabszy ciąg w komin, a nikogo nie będzie w domu. I może być psikus i to nie mały. Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  3. Spokojnie do zapłonu jeszcze daleko. Niektóre kotły-palniki mają czujniki umieszczone przy piecu inne przy zejściu zasobnika. Najprawdopodobniej przy niskich mocach poziom żaru się obniża(pogłębia). Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  4. A więc w skrócie... Mniejsza delta= mniejsza sprawność. Co innego robienie buforu z CWU a co innego zabijanie u kogoś sprawności (jeśli on juz jej praktycznie nie ma). Żaden sterownik nie uniesie zalaczajacej się pompki CWU. Jeśli ktoś chcę podnosić temp powrotu to niech otworzy na max np grzejnik w łazience(jeśli jest blisko) ewentualnie jakiś grzejnik z krótkim powrotem do kotła. Więcej nie chce mi się tutaj zaglądać bo zapanował tutaj straszny burdel. Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  5. Powoli zaczynasz tworzyć nową teorię spalania. Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  6. Ostatnio rozbierałem palnik rok temu nie wyglądał źle, ale już wtedy do wymiany nadawał się element początkowy (zamykający) palnika. Może zabiorę się za kontrolę, chociaż muszę poczekać bo mam pełny zasobnik. Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  7. A "ślimaczki" i podajniki Ogniwa sypią się aż miło. 4-5 lat i żeliwo(raczej pseudo żeliwo) wytarte. RUSZA SPRZEDAŻ POSERWISOWA. WIELKIE PROMOCJE DLA F......W. Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  8. No widzisz. Jak ja brałem to nie było. Ale to było 4 lata temu Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  9. Niestety ale w kpl. nie ma takiego kabla. Jest tylko adapter. Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  10. Digitus. http://m.ceneo.pl/11004239 Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  11. 6-8 h i spokojnie możesz rozpalić, chociaż w karcie technicznej uszczelniaczy jest napisane czas schnięcia 2-3mm/dobę. Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  12. Szybko straci temperaturę bo zejdzie z mocą do ok 0.4kw bo ustawiles tylko 8kw moc kotła. Nie ma zapasu mocy. Próbowałes szerszego zakresu modulacji dla 8kw ? Np 10-15%min -100%max? Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  13. Dlaczego masz minimalną moc kotła na 30%? Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  14. Jeśli pompa CWU się nie załącza i idzie na grawitacji to nie powinno być problemów. Temp CWU=temp CO. Tak w przybliżeniu? Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  15. Co pomogą? To pomogą ze pompy nie będą sobie podbierac nawzajem czynnika z układów tylko prosto z kotła. To jest podstawa przy układach wielopompowych. Na jakich biegach masz pompy i jakich mocy są ? Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  16. Zawory zwrotne masz za pompami? Nie widzę ich. Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  17. A Varmo ile ma Kj? I na pewno jest bardziej kwalifikowanym (powtarzalnym) paliwem niż ekogroszek. Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  18. A jak powrót będzie ciepły to mniej energii do ogrzania będzie potrzebował obiekt? Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  19. Schemat bardzo orientacyjny? Tzn nie ma tam żadnych zaworów, zaworów zwrotnych, rtl-ow? Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  20. Panowie młotkiem w żeliwo? Najpierw może po palcach... Jednemu się udało, drugi przeczyta i rozwali koronę. Młotek- tylko gumowy, a jeśli już to młotkiem ale przez np deskę. Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  21. Marekd szacuneczek za skrzynkę. Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  22. Nie przesadzaj tylko z powietrzem w zasobnik bo poglebisz poziom żaru w palniku. Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  23. Po pierwsze Panowie. Bez urazy. Kocioł to nie jest zabawka od 0-3 lat. Jeśli coś gmeracie to musicie wiedzieć co z czym i gdzie i jakie może przynieść konsekwencje. Strażak podpinany jest do rury palnika-podajnika. Więc zrobiłes obieg zamknięty. "Dosuszacz" ma być podpięty do kanału powietrza(ewentualnie samej dmuchawy) i do zasobnika. Średnica przewodu 6-10mm. Powietrza tyle żeby przy pracującej dmuchawie nie zdmuchiwalo ognia z palacej się zapałki. Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  24. Z wierzchu może być suchy ale węgiel ma to do siebie że jest też wilgotny w środku, a że w zasobniku jest względnie ciepło może więc może odparowywac i się wykraplac. Można temu zapobiec montując "system równoważenia ciśnienia" potocznie zwanym osuszaczem zasobnika. Przez rozsypanie szybciej wysuszy się np miał. Drobne frakcje łatwiej wysuszyć. A może Wadus zasobnik jest ochladzany przez napływające zimne powietrze np. z Zetki? Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  25. Stała temperatura w większości przypadków przynosi mniejsze spalanie, ale nie jest to regułą. Trzeba przetestować na swoim obiekcie. Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
