energotop
Treść opublikowana przez energotop
  1. Niestety ale przez wilgotny opał dostaje w d... po kolei wszystko. Zasobnik, palnik, wymiennik jak i komin. Niestety ale opał często zamknięty w foliowych workach nie schnie- mimo super "wydajnych otworów" wentylacyjnych. Węgiel kamienny sam w sobie posiada ok 10% wilgotności a że często jest pakowany prosto z placu to dostaje się w bonusie dodatkowe parę %. Kiedyś były teorie że węgiel należy moczyć bo suchy za szybko się spala, ale to oczywiście jest bzdurą. Zasobnik ma być ciągle zamknięty!!!! Włączcie wentylator i przylozcie czujnik tlenku do wyjścia z zasobnika. Nie jeden pewnie się zdziwi ;). Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  2. Poczekaj na wyższe zapotrzebowanie ;). To że się odstawia przy tak niskim zapotrzebowaniu nie jest żadnym "wstydem". Poniżej pewnych mocy palniki i wymienniki nie są sprawne ani czyste. Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  3. Powinien pracować cały czas. Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  4. Na mój gust bardzo ładnie idzie. Spaliny w przedziale 10st. w momentach większego zapotrzebowania 20. Nie szukaj dziury w całym bo spedzisz przy kotle pół życia, a chyba nie po to go kupowałes? ;) Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  5. Chodziło mi o "personalizację" czyli np odpadla Ci moc kotła, dmuchawa min i max(montaż jednej dmuchawy i ustawione pod nią parametry- co najwyżej dodatkowa opcja miał, podnosząca wydajność dmuchawy). To że producent montuje to nie znaczy że sterownik jest przystosowany do kotła tj.np ecoal. Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  6. Problemem jest to że to nie jest sterownik stworzony pod konkretnego producenta kotłów. Dlatego ta mnogość ustawień się przydaje. Menu jest proste i czytelne. Mam tylko nadzieję że Pan Tomek nie pójdzie z "platformą"(jeśli taka jest w zamyśle) w kierunku ecoala 3.5 a bardziej w stronę ecoala 2. który oprawą graficzną wykresów wydaje się może mało atrakcyjny (mało kolorowy ;) ) ale jest za to bardzo czytelny i pozwala na głęboką analizę wykresów. Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  7. Masz 100% racji kolego. Miałem dwa sterowniki i to nie "byle jakie" i SKZP sprawdza się u mnie najlepiej. Są sterowniki z super dodatkami i platformami ale zapomnieli w nich o jednym. Sterownik powinien w pierwszej kolejności prawidłowo prowadzić proces spalania. Jest parę funkcji do ustawienia ale uważam to za plus ponieważ można dostosować proces do swojego opału, palnika, kotła, instalacji... Niestety nie wszystkich można zadowolić. Dobrze wiesz że miałem "super sterownik" przygotowany pod konkretny kociol i palnik, bez możliwości korekt i bardzo szybko opuścił moje progi [emoji12]. Drodzy Panowie czasami piszecie takie elaboraty że ciężko coś z tego wyciągnąć. Sterownik ma prowadzić proces spalania czysto i ekonomicznie a rysowanie prostych linii zostawcie dzieciom w szkole. BRAWO PANIE TOMKU. Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  8. Oj wielebny z tym czujnikiem spalin w SKZP02chyba trochę przykoloryzowales ;). Oczywiście sonda jest o wiele lepsza ale czujnik spalin też jest potrzebny ;). Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  9. Niestety takie suszenie nie wyeliminuje całkowicie wilgoci z opału. Dobrze myślisz. Wilgotny opał nie wpływa pozytywnie na żywotność kotła, palnika, slimaka, zasobnika a i nie wpływa pozytywnie na jakość spalania. Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  10. Trochę mały spręż. Może brakować w dolnym zakresie modulacji. Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  11. 180m3 powietrza to trzy kotły po 16kw byś opędził i jeszcze zostało by trochę zapasu ;) Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  12. Coś tutaj jest nie HALO że to spalanie potrafi tak skoczyć do góry. Wiatr regulujesz dla min i max i dla tych dwóch wartości powinien być odpowiedni. Tak żeby na nich dobrze był spalony opal. To co pomiędzy sterownik dobierze sobie sam. Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  13. Jeżeli przy obecnych ustawieniach (kaloryczność, powietrze, itp) spala prawidłowo tzn dopala i nie spieka. Załóż mu kaganiec na mocy. Ogranicz mu modulacje max do 50%. Min 5%. Czas pracy po przekroczeniu temp zadanej 40minut. Zobaczymy co będzie czynił. Zerknij na wątek SKZP pokazane są tam przykłady jak potrafi poprowadzić kocioł. Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  14. Taka różnica raczej wynika z błędów w ustawieniach, ale automat jest oszczedniejszy. Musisz go Tylko ustawić bo teraz to pracuje dwustanowo zamiast prowadzić kocioł ciągle bez odstawiania się Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  15. Bajka nie zasada. To 3/23 będzie już błędny? Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  16. Ale jeśli już tak bardzo chcesz jechać interwalem spróbuj 5s podanie 40s postoj. Wiatr musisz dobrać już sam. Powinno być w miarę ok. Najwyżej się skoryguje potem stosunek. Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  17. Niestety ale takie sugerowanie to jak losowanie Lotto. Mamy różne kotły, dmuchawy, palniki, opal więc mija się to z celem. Zresztą ja palę na Automacie bo mi odpowiada praca ciągła. Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  18. Taka jest praca automatu. Stara się utrzymać temperaturę zadaną i dlatego się szybciej załącza żeby przeciwdziałać bezwładności układu. Niestety przy tych ustawieniach sobie nie radzi. Jeśli chcesz żeby pracował dwustanowo z długimi postojami przelacz go na tryb interwałowy i dostosuj parametry. Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  19. Niestety ale dla komfortu Twojego i bezpieczeństwa kotła musisz zainwestować w instalacje tak żeby podnieść temp na kotle( to i spaliny trochę pójdą do góry). Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  20. Jaka masz ustawioną moc kotła w sterowniku? Pracuje dwustanowo zamiast modulowac mocą. Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  21. Dlaczego tłok? Dobrze to przemyślałeś? Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  22. Kaloryczność węgla, korekta dawki paliwa jest jeszcze potencjał podajnika ale jego do końca nie jestem pewien. Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  23. Trochę inaczej odczytałem Twój wpis. Moja wina. Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  24. Aha... Wystarczy jedna nastawa na cały sezon i jest bardziej intuicyjny od "tego wyjątkowego". Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  25. I oczywiście potrafi to jeden sterownik. Zapomniałeś napisać jego nazwy... Nie masz SKZP więc daruj sobie takie wpisy. Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
