energotop
Treść opublikowana przez energotop
  1. Widziałem swego czasu projekt strony. Bardzo przejrzysta i dostępna. Bez zbędnych bajerów. Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  2. Wszystkiego najlepszego "zboczeńcy kotłowi" ;). Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  3. Dziwne że od kiedy padł pomysł testu paliwa na różnych sterownikach wpadło tutaj paru klakierów. MIQ "wierny padawanie" dziękuję za życzenia. Twój MASTER Jedi na pewno poklepie Cię po plecach a i może pochwali wzrokiem. Wszystkiego dobrego Panowie w Nowym Roku. Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  4. [emoji106] Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  5. Widzę jakiś "turniej rycerski" się zapowiada[emoji108] . Gmaj wal prosto z wora. Od trzech worków kocioł CO nie zgnije [emoji12] Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  6. Ile ustawisz tyle pociągnie ;) wszystko zależy od palnika, od jego sprawności na mocy min. Ja jeszcze na skryptach prowadziłem go na 0.6kw ciągle. Wiadomo sprawność do d... ale z czystością nie było problemu. Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  7. Ciekawe by było. Niestety ale ciężko aby przez trzy dni utrzymały się podobne warunki pogodowe. Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  8. Do ecoala np? Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  9. Niee. Burner-SM [emoji123] Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  10. Kupić sobie wreszcie porządny palnik ;p Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  11. Sprzedane. Temat do zamknięcia. Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  12. Wg mnie zostawić zakres tak jak jest. Na nowym sofcie jest ok. Dorobić zakres i gitara. Chociaż mam jeszcze innego "plana", ale to na PW ;) Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  13. Zdrowych i Spokojnych ;) Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  14. Chwałowice. Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  15. https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?/topic/22548-Verbomat--Nowe-Podejście-Do-Procesu-Spalania.-Testy Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  16. Włączę grzejniki elektryczne :). Idąc tym tokiem myślenia to wiele zamienników powinienem posiadać w domu. Jak w promie kosmicznym :D. Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  17. A tutaj SKZP gdyby ktoś potrzebował. Najnowszy soft gratis http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6651759451 Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  18. Gdyby ktoś potrzebował drugi sterownik ;) http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6651759451 Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  19. Więcej tutajhttp://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6651759451 Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  20. Najlepiej grupowe regulować ustawiając min i max na jedną moc i ilość podan np 16kw i 5 podan, dobrać do niej odpowiedni nadmuch, następnie zmienic np 20kw. Powtórzyć czynność, a dopiero później połączyć obie moce. Tzn min i max różne. Jest wtedy pewność że będzie dobrze spalać Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  21. Każda moc jest tj "teoretyczna". 8kw to podania 3s, 12kw -5s, 16kw-7s itd. W każdej mocy ustawiasz ilość podań w cyklu. I załóżmy że np dla 8kw wykonuje 5 podań po 3s z przerwami po 25s a następnie następuje dopalenie dawki paliwa wg wskazań czujnika spalin + stała. I następuje kolejny cykl podań. Kociol się nie odstawi dopóki nie osiągnie zadanej +1stC i dokończy cały cykl. Także np jeśli ustawisz 8kw i 6podan to uzyskasz większą moc niż ustawiając 12kw i 3podania Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  22. No pożera Ci ponad miarę jeśli rzeczywiście OZC na ciepłowłaściwe zrobiłeś zgodnie ze sztuką. Tylko podstawowe pytanie gdzie idzie to ciepło? Tak jak pisze Pieklorz zrób zawirowacze. Po drugie usiądź i zrob schemat instalacji. A po trzecie jaki masz komin? Węgiel się dobrze spala? Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  23. Widzisz co żeś narobił? Ster jeszcze w fazie testów[emoji123] [emoji123] , a rynek już oszalał [emoji410] Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  24. Kto weźmie Bruli jak SKZP jest do sprzedania?[emoji12] Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  25. Romek ma rzut beretem nad morze [emoji23]. Co do "poprawki"... Mówią że lepsze jest wrogiem dobrego. Tutaj się to nie sprawdziło. Idzie w dobrym kierunku ;) chociaż minęły niecałe 24h. Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
