energotop
Treść opublikowana przez energotop
  1. energotop odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły z podajnikiem
    Jak wyglądają ślimaki żeliwne po 5 sezonach? Zapytaj użytkowników Ogniwa. Ukręcają się i łamią :D. A nowe kosztują "zaledwie" 400zl z przesyłką.
  2. Nie przesadzajcie z przekrojami. Tak naprawdę fi6mm wystarczy. Zbyt dużo powietrza też nie jest zdrowo. Zaburzenia przy procesie spalania a co gorsze większe prawdopodobieństwo "cofki".
  3. U mnie po zmianie na najnowszy-testowy pracuje stabilniej mimo że większe zmiany nie zostały wprowadzone w algorytmie. Jakość spalania jak na Burnera super. Modulacja min 10% ze względu na "smierdziucha". Ilość- obecnie 12kg Retopalu przy prawie 170m2(23st)+25m2 garaż(12st). Czego będę więcej szukał? Chyba tylko nowego palnika :]
  4. A to jednak doradzasz? Domelo Chcesz mieć młynek do węgla z certyfikatem ? Bierz OGNIWO.
  5. Czy w algorytmie było coś gmerane? Po wgraniu nowego softu jakby lepiej radził sobie z moja instalacją? Czy to tylko moje widzi mi się? P
  6. Digitus. Sprawdzony również na Ecoalu i Brulim. Niestety do najtańszych nie należy, ale nie ma z nim żadnych problemów.
  7. Zgadza się. Niestety w OEP ciężko osiągnąć takie temperatury spalin szczególnie przy pracy ciągłej bez nadmiaru mocy.
  8. No to już jedziemy na nowym sofcie ;). Czy jest możliwość zwiększenia widełek ograniczenia temp spalin np do 100st? U mnie 150st to przy -20st.
  9. A co mam zrobić z tym plikiem tekstowym?
  10. Będzie soft, będzie zabawa ;)
  11. Panie Tomku. Mamy Luty[emoji6]
  12. Kocioł 16tka powinien wciągnąć Twój domek nosem. Chyba że nie masz okien i dachu. Nigdy nie miałem doczynienia z tłokiem, ale Najprawdopodobnie za mocno dmuchasz. Jeśli przyslone masz na pół to dmuchawa na pewno nie na 100%. Tyle powietrza to nie dla 16kw. Przyslone ustaw na ok 2cm. I wtedy doreguluj wartości nastaw dmuchawy. Zacznij od 50% dla max. Nadmiar powietrza rozrzedza spaliny i mamy g... a nie sprawność.
  13. Jeśli przechodzi to ile stoi w podtrzymaniu. Domyślnie podtrzymanie ustawione jest na 40 minut. Wiec jeśli na długo się odstawia to wtedy może się zapadac.
  14. Czy to zbyt wysoki ciąg łatwo sprawdzić. Wystarczy uchylić na jeden dzień wyczystke. Oczywiście wiąże się to z ryzykiem cofki, ale to raczej nie przy takiej pogodzie jak teraz. A krater w palniku rzeczywiście przedni. A kocioł się odstawia?
  15. Deflektor wyżej. Teraz dopiero doczytałem. Wesoła. Daj na -8. Skocz do sąsiada po szufelke popiołu i przykryj zar. Nie bedzie sie tak wypalac i powinien sie wtedy odbudowac. Troche trudno powiedzieć czy może jeszcze podtrzymanie tutaj nie bruździ, ale bez wglądu to wróżenie.
  16. Burner to nie jest taki "zwykly" palnik ;). Kopczyk nie jest wymagany. Żar równo z korona palnika i będzie git. Jeśli jednak jest niżej daj korekte dmuchawy o -1. I zobaczysz. Jeśli pojawi się sadza wrócisz do poprzednich ustawień.
  17. Niestety Sambor ZawiJan ma rację. Każdy kocioł jest lepszy od OEP 25. Nawet ten od Pana Gienka wyspawany w garażu w wolnej chwili przy klepaniu płotów.
  18. Verb kiedyś już padło parę słów od ES... Tryb Ecoal był dedykowany pod OE15 a to co potem to już przy okazji. Sprzedaje się czyli jest ok. A że generalnie składając to wszystko do kupy to KUPA- to inna sprawa. Sprzedano już dobre 10k kotłów wiec ci wszyscy użytkownicy nie mogą się mylić. Oni mogą tylko czyścić z sadzy, sypać węgiel(ratować polskie górnictwo :]) i myśleć że tak ma być :].
  19. Raczej powinien być ciągle w stanie modulacji. Jak najmniej się odstawiac, ale nie zawsze to jest możliwe przy mało stabilnych instalacjach.
  20. -6.5°C 25kg Ledvickiego ale przechodzę na Retopala więc powinno być mniej.
  21. A od kiedy grzejesz dom?
