energotop
Treść opublikowana przez energotop
  1. Popatrz York. To jest z Bloga, zresztą na forum ES też szeroko propagowano upusty. Jak widać to tylko dla "wtajemniczonych". Reszta płaci normalnie. Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  2. Nowy soft na pokładzie. W menu jest już wygodniej ;). Duża poprawa. Teraz testy algorytmu. Mała poprawka do zbadania. Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  3. Nie no Pany. Nie bawiłem się w czyszczenie czy inne rzeczy. Podkreślam że test był że tak powiem nie do końca wiarygodny, chociaż starałem się żeby odbyło się to w jak najbardziej porównywalnych warunkach. Temp w dzień i w nocy wahała się pomiędzy 1-2stC. Oczywiście. Zawsze można się "przyczepić" ;) Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  4. Wstydu nie macie. Tak to nie Ty. To ten drugi "załatwiał" promocję, ale to też Zawijan. Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  5. Tak to nie Ty to ten drugi. A może ten trzeci. Zresztą jak zwykle. Forum posprzątane. Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  6. 380?? A gdzie niby ta promocja pogwarancyjna tak szeroko promowana przez Panów Zawijanow. Czy to może już po zniżce? Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  7. Zrobiłem mały test porównania spalania z moim poprzednim sterownikiem. Oba pracowały w cyklach 12h. W kolejności V-x-V. Verba wypadlo pracować dwa razy w nocy, ale obecnej nocy temp. spadła do -5. W porównywalnych warunkach spalanie Verbomatu 17.5/18.7/18.5(załapał się jeszcze na mały rozbiór CWU). Palone Chwałowicami. Zresztą na miale z Piasta przy większym zapotrzebowaniu wyniki były podobne. Oczywiście wyniki nie są do końca miarodajne (nie posiadam labo ani "hamowni" w kotłowni) Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  8. Dobra Pany to nie wątek o kopciuchach i palnikach ;). Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  9. I czyżby czysteogrzewanie też promowało dobrą zmianę? Wystawiłem swoją opinię na temat swojego kotła i...cisza. Czyżby były przyjmowane tylko pozytywne opinie zgodne z opinią pomysłodawcy rankingu? Zresztą to nie mój problem. Ja się męcze już pięć lat więc już mam bliżej niż dalej ;). Inni dopiero w to wdepną. Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  10. No a jak. Przecież nie ma lepszego na świecie z certyfikatem KOPCIUCHA. A dlaczego dobra zmiana została wprowadzona na ES? Za dużo dziur w palniku już wypłynęło a i pozytywnych opinii brakowało. Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  11. To dlaczego mnie tam nie ma ?[emoji12] Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  12. Ale teraz wielu ciekawych rzeczy się można tam dowiedzieć. Tworzone są nowe teorie dotyczące spalania ;). Nigdy nie za późno na naukę. Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  13. U mnie spaliny są podobne. Przy zapotrzebowaniu ok 4kw wahają się w przedziale 80-105st. Właśnie dojeżdżam groszek Chwałowice. Jak na to że nie mam przeciwzwoju pali się ładnie. Żadnych "dziwnych" form w popielniku ;) Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  14. Niestety, ale mi też się wydaje że to jest nagar. Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  15. Od strony podajnika to zły pomysł. Z drugiej powinno być lepiej. Zrobię Ci zdjęcie innego patentu. Pozwala on na wymieszanie opału i wyrównanie frakcji na całym palniku. Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  16. Linków nie ma. Wszelkie tematy modyfikacji cudownego kotła OEP zostały ocenzurowane i skasowane przez właściciela forum firmę ELECTRO-SYSTEM. Przecież jest taki super że nic nie trzeba poprawiać i nic się nie psuje ;), a uwierz mi że już chyba wszystko zostało przetestowane na tym gniocie. Zmniejszenie palników, poprawianie przeciwzwojow, różnego rodzaje deflektory, kapliczki szamotowe, zmniejszanie komor, przebudowa komor. Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  17. Jeżeli dodasz odpowiednią ilość PW nad palnik to poprawisz proces spalania. Ja mam podane przez dolne drzwiczki, ale stosuje to latem i w okresach przejściowych. Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  18. Romek. Proszę rozpisz Panu algorytm razem z podstawą...[emoji23] Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  19. No i właśnie o to mi chodziło. Czy będzie chodził ciągle czy się odstawi napiszesz że to było, ale jak przebiega proces spalania tego nie widzisz na wykresie. Próbujesz dorobić do tego jakąś teorie. Tyle ode mnie. Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  20. Jeśli by pracował start/stop też byś napisał że gdzieś było ;). To że prowadzi kocioł ciągle nie jest żadną nowością, tak samo jakby się odstawiał. Prawda? Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  21. A hamowaniem nie może być zmniejszenie mocy w odpowiednim momencie? Czy w aucie zawsze trzeba hamować hamulcem? Kiedy mniej spalisz? Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  22. Takich dwóch jak nas trzech nie ma ani jednego ;) Powiedział czwarty z nas Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  23. Nie wkładasz ;). Jesteśmy ciekawi opinii innych. Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  24. Tylko że u mnie SKZP nie był w stanie tak narysować. Zresztą linie proste to nie wszystko. Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  25. https://youtu.be/szpYUM5gGK8 Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
