energotop
    826
    4
Treść opublikowana przez energotop
  1. A co do temp powrotu to to Zalecana temperatura w celu prawidłowego prowadzenia procesu spalania to nie obwarowanie ani nie zalecenie.
  2. A wiec jak lubisz podglądać- to podglądaj i pokaż sterownik ( jest ich około 9tys ) w którym zawor 4D prawidłowo spełnia funkcję ochrony powrotu i zapewnia komfort(wystarczającą regulacje na instalację grzejnikową). Niestety ale wykresy w sterownikach pokazały ze albo rybki albo akwarium.
  3. Jak grzejniki letnie to temperature na kotle podnieś. A może masz zawor 3d/4d obniżający temperature idącą na odbiorniki? 40stC na powrocie -trochę mało. Lepiej chociaż tak około 50st
  4. Wszystkiego najlepszego w Nowym Roku :)
  5. No kurde... rzeczywiście to było o kotle Bietki, a ja odniosłem się do pierwszej części - mój błąd. Verb - nieuku. Temperatury spalin nonstop 150st - myślicie że coś tam się wytrąci?
  6. 40stC ? Nie masz się czym martwić. Jakby było 70-80 mógłbyś zacząć o tym myśleć ;). Zmniejszając moc kotła zmniejszyć zakres w jakim będzie pracował - zmniejszysz maksymalny stosunek podawanie/przerwa. Kocioł powinien iść stabilniej.
  7. Czyli przy histerezie 10st musi spaść 20st poniżej zadanej żeby przejść w moc max
  8. Spokojnie. Moce są umowne i np 16kw to jest ok 50% mocy nominalnej a nie 16kw. Alf u Ciebie chodzi na 8kw ponieważ przechodzi na moc max dopiero po spadku temp o histereza ×2.
  9. Tak jak pisze alf nie podnoś dmuchawy tylko podnieś moc i ją wyreguluj.
  10. Daj mu trochę mocniej po ... mocy. Niech idzie z trochę wieksza sprawnością.
  11. Którą histereze? Tą na uruchomienie grzania - ona jest regulowalna, natomiast ta na przejście do podtrzymania jest stala. Czyli temp zadana +1 stC i zakończenie trwajacego cyklu podawanie/dopalenie.
  12. Trzeba było zostawić po staremu...
  13. Podaj resztę parametrów jakie masz ustawione. Nie ma gotowej recepty.
  14. Robot16. Andrzej_M_ dobrze pisze. Zastanów się gdzie idzie ciepło ;). Latem to może być problem, ale teraz ;)? Chociaż z drugiej strony przy układzie wielopompowym może być problem z "podbieraniem" wody.
  15. Nie pozostawia wegla bo wykonuje pełen cykl spalania. Nic wiecej nie robi. Po drugie grupowe nie kończy grzania przy temperaturze zadanej tylko przy zadanej +1stC, a jeśli jest w trakcie cyklu grzania realizuje ten cykl do końca i dopiero wtedy przechodzi w podtrzymanie. Nie przerywa go gwałtownie po przekroczeniu zadanej+1stC. Uwazam to raczej za normalny stan- nie przerywać trwajacego procesu, zakończyć przed ponownym podaniem.
  16. Mimo że pompa stoi?
  17. To że w trybie ręcznym przy kończeniu ostatniego cyklu po osiągnięciu zadanej podnosi dmuchawe na kilka sekund w celu odgazowania to się zgodzę , ale w żadnym trybie nie ma dopalania. Wykonuje tylko cykle założone w trybie grzania. No chyba że klepnąłeś sobie soft w Pythonie...
  18. Bruli dmucha kilka minut żeby wypalić węgiel? GDZIE?
  19. To czekamy na styczeń :]
  20. I jaka była Pana odpowiedź? ;) Więc w czym problem? :D. Gdyby prowadził ten kocioł nie Karoka czy inny doświadczony użytkownik w mrozy moglo by byc różnie ;). Wesołych i spokojnych Świąt.
  21. Bietka. Jesteś w dobrych rękach i słuchaj gościa który prowadzi Ci obecnie kocioł, bo jak będziesz słuchała 10ciu to gówno z tego będzie. Słuchaj jego a ciepła Ci nie zabraknie. Pozdrawiam
  22. Nie chce mi się już polemizować ;). Niech Ci już będzie Wiesław :D. Idą święta...
