energotop
Treść opublikowana przez energotop
  1. Powrót możesz sobie podgrzać ciągłym przepływem czynnika przez zasobnik CWU (temp CWU będzie równa temp CO). Natomiast co do spalania zapraszam do wątku o SKZP ponieważ masz taki sterownik a z tego co widzę to zupełnie nie wykorzystujesz jego możliwości w prowadzeniu kotła i procesu spalania. Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  2. Interesujący. Czekam na zdjęcia z wnętrza kotła. Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  3. Ciekawe na jakim algorytmie badany był OE+M? Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  4. Jeśli spieka(spieki żużlowe) tzn że jeszcze za dużo powietrza. Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  5. Eeeeee tam. Znalazłem lepszą. https://zawijan.wordpress.com/ Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  6. Skoro przesypuje To spróbuj mu zmniejszyć ilość podawanego paliwa w podtrzymaniu na 3 s. Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  7. Bardziej mi chodzi o kondensator że mógł już stracić swoją pojemność Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  8. Dmuchawa "buczy" przy ruszaniu? Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  9. No to nie mała. A jaki masz palnik? Otwory nadmuchowe są drożne? Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  10. "Nie podobno" tylko przeczytaj DTR kotła dostępne na stronie producenta i będziesz wiedział na 100% Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  11. Zwolnij instalatora bo chce Cię zrobić na grzejnikach ;) Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  12. A czym palisz? Miałem czy eko? Zresztą są różne palniki/dmuchawy i to co pasuje u jednego u innego nie będzie pasiło. Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  13. Ekonomia jak i jakość spalania na najwyższym poziomie. Oczywiście jest to moja prywatna i subiektywna opinia. Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  14. Ponieważ wcześniej miał być w kwietniu zeszłego roku a potem w styczniu
  15. Sprawdź ok 1/12 czyli w Twoim wypadku 6/72. Dobierz do tych parametrów wiatr. Jeśli okaże się że ciężko dobrać wiatr będziesz korygować przerwa. Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  16. Zgadza się. W tym sezonie parę osób wymieniło burnera na inne palniki i są zadowolone. Problem sadzy zniknął. Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  17. https://youtu.be/gopdO1QlwHw Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka Masz przykład. Komory spalania nie trzeba czyścić za każdym razem.
  18. Oczywiście. Do czyszczenia. Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  19. Kup sobie białą koszulę do czyszczenia ;) Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  20. Jak masz już stały dostęp to daj link do stera. Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  21. Przeczytaj Prywatne Wiadomosci Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  22. Tak ma być i nic Ci się nie cofnie( chyba że ktoś ma uszkodzona uszczelkę zasobnika, ale to i zimą ciągnie żar w zasobnik). Więc spokojnie. Jest to normalne. Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  23. Cześć Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  24. No to mamy fuzzy logic które samo się uczy :). Jak dla mnie operacje może wykonywać za każdym razem inaczej. Liczy się końcowy efekt. Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  25. Tryb automatyczny musi za każdym razem wykonać tą samą sekwencje? Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
