Treść opublikowana przez maniek76
ocena ofert na instalacje FV
maniek76 odpowiedział(a) na boru temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Bez optymalizatorów nie ruszy falownik.
maniek76 odpowiedział(a) na boru temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Nie jestem fachowcem w tej dziedzinie a jedynie użytkownikiem pv. Z tego co wiem to w solar edge każdy moduł ma swój optymalizator i nawet jak jeden moduł z jakiś przyczyn przestanie pracować to pozostałe moduły dalej będą pracować. Wejdz sobie na stronę solar edge i tam masz wszystko fajnie opisane.
maniek76 odpowiedział(a) na boru temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Cena wydaje się być ok ale nie masz w umówie zapisu corocznego płatnego serwisu? Nie rozważałeś falownika Solar Edge? Masz podglad pracy każdego modułu z osobna a moc instalacji nie jest uzależniona od mocy najsłabszego modułu.Gwarancje podstawową ma na 12 lat i w każdej chwili możesz ją sobie przedłużyć do 20.
Obniżenie sufitu i izolacja termiczna
Izolacje termiczną wykonuje się od zimnej strony. Zastanawiałeś się gdzie może wypaść punk rosy i w jaki sposób potem ta wilgoć ma się wydostać ?
- Ocieplenie podłogi strychu - styropian grafitowy,
ocieplenie domu jednorodzinnego
Od 15lat mam ocieplony dom 200m2 ,10cm styro. Ściana pustak suporex , pustka 5cm , czerwona cegła. Przed ociepleniem szło 5 ton wysokokalorycznego wegla i 1-2 metry drewna. Obecnie potrzeba max 2,5 tony samego wegla. Nie ma mowy o jakiejkolwiek pojawiającej się wilgoci na ścianach czy grzybie. Po prądzie , gaz jest najdroższym paliwem do ogrzewania domu wiec warto go docieplić.
Ocieplenie Stropu Drewnianego
Dajesz folie a na folie wełna
Podczerwien
Zapewnię taki sam jak farelkami
Ocieplenie stropu dachu wełną przez laika
W twoim przypadku zamiast dokładać wełny możesz zastosować płytę PIR którą dajesz już na krokwie i na to płyta gipsowa już bez foli. Zakładając że ten Knauf w najlepszym przypadku ma lambde 0,039 , to musiałbyś dołożyć min 20cm o lambdzie 0,033. 0,033 nie polecam bo jest relatywnie droższa od 0,035. Taniej wyjdzie dać grubiej 0,035. W przypadku płyty PIR wystarczy jej grubość 5 max 10cm
Masz teraz dostęp to odwiń wełnę przy ścianie kolankowej i zobacz czy jest szczelina na zewnątrz między deskami a ścianą kolankową
No to ta wełna jest do zdjęcia w przeciwnym wypadku po kilku latach deski masz zgniłe
Przed położeniem wełny na deskowany dach z papą tak to musi wyglądać jak na foto. Nabijasz łaty gr 3cm na deski, do łat mocujesz np trackerem membranę koniecznie o niskim sd. Muszą również być otwory w kalenicy i ścianie kolankowej aby ta szczelina była wentylowana.
Koniecznie sprawdź czy jest przestrzeń wentylacyjna , druga kwestia taka że musi być również membrana o niskim sd. Jeżeli jej nie ma to ta wełna jest do zdjęcia. Co do tej wełny Knauf to prawdopodobnie ma ona 0,039
Pytanie jaką lambdę masz teraz na dachu? Grubość 10cm bym odpuścił, nawet przy lambdzie 0,033 , 15cm 0,039 tez. Drugie pytanie czy masz zrobioną szczelinę wentylacyjną między wełną a papą?
Czy taki zestaw FV to dobry wybór ?
maniek76 odpowiedział(a) na mariusz0776 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Napisałem na priv
