maniek76
Treść opublikowana przez maniek76
  1. Ster był wyłączony i nic nie pomagło. Dzwoniłem do Tomka i ma nowy sterownik podesłać bo póki co nie wie gdzie leży problem
  2. To w takim razie firma Timel złe kable sprzedaje bo to od nich zakupiony.... A tak bez sarkazmu to kabel był osobiście przez Tomka przed wysyłką sprawdzany i jest ok. Kolega audilhr też ma kabel zmienić....?
  3. Starsze softy też nie wchodzą. Sterownik w ogóle nie reaguje, nic się nie wyświetla tylko piszczy
  4. Dzwoniłeś do Tomka? Ma ktoś starsze wersje aktualizacji zeby mi przesłaś bo jestem teraz w czarnej doopie
  5. Chce zaktualizować sterownik i mam pewien problem , znajdzie się ktoś kto na priv mi pomoże? Najlepiej ktoś kto posiada WhatsAppa
  6. Tomek , dlaczego w polu serwer IP nie ma żadnych danych . Dodam ze nie można połączyć się z internetem.
  7. Niestety nie.
  8. Sprzedam sterownik Iryd pid wraz z kompletem wszystkich czujników jakie daje producent + czujnik pogodowy i czujnik spalin. Do iryda dołączam panel pokojowy Pilot G bezprzewodowy. Cena myśle ze 700zl za komplet nie jest ceną wygórowaną.
  9. Odnosnie pomysłów co do rozwoju sterownika, jakiś czas temu zasugerowałem aby była możliwość ustawienia górnej granicy temperatury po osiągnięciu której sterownik daje sygnał dźwiękowy. Chodzi mi o sytuacje gdy w okresach przejściowych np palimy drewnem na ruszcie awaryjnym. Paląc w ten sposób łatwo o zagotowanie wody w kotle. Wtedy ustawiamy np 70 stopni po osiągnięciu której będzie sterownik nas informował dźwiękiem. Jest szansa na wprowadzenie takiej funkcji ?
  10. Uruchomione będzie od jutra dlatego kol. Tomek nie mog się połączyć dziś a sprzedany moduł jest również w kraju którego posiadaczem jest mój znajomy.
  11. Panie Tomaszu, jaka może być przyczyna niedziałającego zegara oraz daty? Sterownik zakupiony tydzień temu.
  12. A jak już coś się znajdzie to ludzie sobie je chwalą
  13. Ale czy nie powinno właśnie o to chodzić aby ten słaby węgiel ładnie się spalał....? Coś ci powiem a powiem z doświadczenia, mam tą ekoenergię jak i kilku moich znajomych i węgiel powyżej 26Mj średnio dobrze się na niej spala , no chyba że za oknem -10 wtedy jest prawie ok. Zapomnij o czystym kotle a o równomiernym żarze na retorcie to juz nie mówię, gdy za oknem będzie na plusie. Aby to jako tako wyglądało to węgię nie mocniejszy niż 24Mj musisz sypać a podstawa to dobry sterownik który wie jak modulować na niskich mocach. Jaki tam masz sterownik?
  14. Masz filmik na you tube na kanale Timela
  15. Z tego co pisze producent na swojej stronie to palnik jest tam ekoenergia - doopy to ona nie urywa , tylko patrzeć jak zaczniesz pytać na forum dlaczego nie chce ci sie palić na całej retorcie ;) o sterowniku nic nie znalazłem jaki tam jest. Za taką kasę to możliwe że miałbyś sasa solida, jakbyś dobrze poszukał :)
  16. U mnie jest to tak że mam 4d i pompa na powrocie i wszystko ładnie działa pogodowo. Instalacja również stara na jednej pompie, stąd moje pytanie czy tak samo dobrze będzie w przypadku 3d dając pompę na powrocie.
  17. To jest u mojego ojca instalacja. Tak , rura do naczynia wyrównawczego idzie od jednego z pionów, jest to stara instalacja, same grzejniki.
  18. Jest jest ,ale tam gdzie być nie powinna ^_^ Co do zabezpieczenia kotła to w krućcu spustowym kotła jest zawór bezpieczeństwa
  19. Co masz na myśli bo nie kumam.... ^_^
  20. Poniżej przedstawiam fragment instalacji z prośbą o poradę. Czy przenosząc pompę za mieszacz 3d, na powrót, taki układ będzie prawidłowo funkcjonował? Zamiar jest taki aby mieszacz pogodowo sterował temperaturą na grzejnikach.
  21. Mam podobny dom z tym że okna plastikowe, instalacje co mamy taką samą. Przed wymianą kotła, dom ogrzewal 20kw smieciuch, obecnie kocioł z podajnikiem 15kw który bez problemu daje rade.
  22. Odnośnie aktualizacji sterownika, poda ktoś link do strony ze sprawdzonym kabelkiem ?
  23. I dlatego napisałem wyżej że w nowym sofcie dobrze by było aby była już funkcja alarmu przekroczenia ustawionej przez nas na kotle temperatury.
  24. Mnie np brakuje sygnału/alarmu dźwiękowego i ustawieniu granicznej temperatury kotła po przekroczeniu której sterownik mnie takim alarmem poinformuje.Przydatne jest to gdy palimy na ruszcie awaryjnym.
  25. Zadzwoń do Tomka w taki sposób szybciej się dowiesz :-)
