maniek76
Treść opublikowana przez maniek76
  1. Mam powrót 5 stopni mniejszy od zadanej na kotle.
  2. No to fajnie, zawsze to troche kasy zostaje w kieszeni. Masz tu link https://www.youtube.com/channel/UCGqak4Wvam4qvH9okNk0mFA są tam filmiki ze szczegółowymi objaśnieniami funkcji sterownika więc ze wstępnymi nastawami pod swój kocioł nie będziesz miał problemu
  3. Z deflektorem. Kiedyś na chwilę go zdjąłem to kilkanaście stopni temperatura spalin podskoczyła. Nie wiem jaki ma wpływ jego brak na kopcenie kotła bo dosłownie na 10min był u mnie zdjęty.
  4. Zapytaj producenta skzp czy będą pasować bo nie jest to takie oczywiste Moga pasować ale odczyt z nich moze być błędny
  5. Zobaczysz że będziesz miło zaskoczony tym jak prowadzi kocioł ^_^
  6. Daj znać czy udało się załatwić sterownik
  7. Wystarczy ze jakiś termometr kupisz wtedy byś wiedział czy przypadkiem nie za dużo ciepła ucieka w komin lub też za słabo dmucha Tak, uważam że masz za małą moc i dlatego tyle czasu dochodzi do zadanej. Gdy mrozy ustąpią to może okazać się że ta moc jest wystarczająca i kocioł już tyle czasu nie będzie potrzebował aby dojść do zadanej.
  8. Możliwe że to ekoenergia. Jeśli tak to powiem co ja zrobiłem gdy miałem taki sam problem. Zakleiłem silikonem zupełnie te dwa pierwsze pionowe kanały,po jednej jak i po drugiej stronie, pozostałe zakleiłem w 3/4 zostawiając jedynie te na tylnej ściance, tam gdzie węgiel był przesypywany i niedopalony. Mi taki zabieg pomógł i teraz równo pali sie na całej powierzchni. Tak czy siak tą koronę musisz ponownie zdemontować bo inaczej nie zakleisz dobrze tych kanałów.
  9. Pierwsza myśl jaka przychodzi mi do głowy to taka że musisz zwiększyć moc na palniku tzn dać mu więcej żaru/płomienia. Masz czujnik temp spalin?
  10. A no widzisz. U mnie szczelina 1cm i powietrze 6-35
  11. Sterownik pracuje w pid czy ręcznych ustawieniach? Jak długo dochodzi do zadanej?
  12. Tak, na nr. ze strony timela. Potestujesz skzp to zobaczysz czy jest poprawa, nic nie szkodzi spróbować. Tak jak pisałem wyżej, ja z ekoenergii nie byłem zadowolony nie wspominając juz o sadzy w kotle. Po zmianie sterownika bardzo ładnie sie pali bez spieków i sadzy.
  13. Myślę że tak. Najlepiej jednak utrzymywać tak moc kotła aby temperatura oscylowała jak najbliżej zadanej a to juz dużo zależy od sterownika jak i samej instalacji CO
  14. U mnie przysłona otwarta jest jakiś 1cm i jest ok, więc smiało możesz ją przymknąć
  15. Autem jak ci wychodzi ekonomiczniej jezdzić, szybko i gaz do dechy wtedy, czy raczej wolno i spokojnie operować gazem...? ;)
  16. Powiem ci tak, napisz lub zadzwoń do producenta skzp i powiedz jaki masz dylemat i czy nie ma jakiegoś luznego, powiedzmy do testów stera i czy mógłby udostępnić na jakiś tydzień. Z tego co tu pisze na forum to spoko z niego gość i myślę że sie spokojnie dogadacie. Co do rynny to ja bym sie nie pchał w nią
  17. Ja też mocno zastanawiałem sie nad zmianą tej ekoenergii bo nie szło ustabilizować kopca szczególnie gdy kocioł pracował z małą mocą. Ten skzp rewelacyjnie sobie z tym radzi, zresztą zerknij na wykres
  18. Tak pytam, bo czemu miałby nie kopcić :P Jest powszechna opinia że ruszt wodny jest przede wszystkim powodem powstawania sadzy a ja wiem z doświadczenia że nie jest to do końca prawdą. Jak dobry ster i odpowiednie jego nastawy to nawet ruszt wodny nie jest w stanie zaszkodzić aby tej sadzy nie było.
  19. Z tego co zauważyłem to podobnie. W zakresie temperatur na zewnątrz od 5 do -5 na jednym jak i drugim sterowniku spalanie na poziomie 15kg na dobę. Jednak skzp zdecydowanie lepiej i czyściej prowadzi kocioł. Wiesz, jak nie przesypuje węgla do popielnika i nie robi mega spieków to raczej trudno aby zaoszczędził ster na spalaniu. Ile potrzebuje dom ciepła tyle kocioł musi go dać a tym samym węgla spalic
  20. Właśnie w zeszłym roku zmieniłem na Skzp.U mnie pracuje on na ekenergii. Ster jest cały czas udoskonalany a i producent często bywa na forum gdzie jest założony wątek o tym sterowniku.
  21. Nie wykluczone że też
  22. Czy jest tu ktoś, kto ma ten sterownik co w temacie i kocioł z rusztem wodnym? Interesuje mnie czy sterownik pomimo takiego rusztu, osadza sadzę w kotle.
  23. Proponuje abyś zaopatrzył sie w dobry sterownik i ustawił na nim odpowiednie nastawy. Zapewniam cię że gdy to zrobisz to w kotle zamiast sadzy będziesz miał co najwyżej szary pył. Wiem co mówię bo tez mam kocioł z rusztem wodnym i swego czasu piec zarastał mi sadzą, po zmianie sterownika nie mam juz takiego problemu. Nie ma mnie w domu obecnie bo bym pokazał zdjęcia kotła po 2 tyg od czyszczenia.
  24. W wietrzne dni może sie okazać że będzie robił się krater na palniku na skutek powstałego cugu poprzez zbyt mocno otwartą przysłone. Poza tym jak zauważyłem u siebie, gdy mam przysłonę uchyloną na jakiś 1 cm to powietrze lepiej dochodzi do wszystkich części palnika z racji tego że dmuchawa jest ustawiona na większą moc.
