Treść opublikowana przez maniek76
- Rdza Nad Rusztem Wodnym
Pomoc W Wyborze Kotła
Też takie wrażenie odnosze :-) Jak tak dalej będzie szukał i wydziwiał to wybierze najgorszy z możliwych, tak to często bywa
Czym więcej bajerów tym bardziej ma się co psuć. Aż tak leniwy jesteś ze koniecznie potrzebujesz zapalarke? Zwykła podpałka do grilla za 5zł starczy Ci na cały sezon a i jeszcze latem grila nią podpalisz
- Zestawienie Kotłów Z Podajnikiem Klasy 5 Według Normy Pn-En 303-5:2012
Smoła Pod Piecem
No to będzie 3x za duży Moim zdaniem wsypać najsłabszy kaloryczne węgiel i sytuacja już nie powinna się powtórzyć.
Ciągłe Przegrzewanie Podajnika I Ogromny Płomień Podczas Spalania.
Moim zdaniem sama wysokość płomienia nie ma większego znaczenia jeżeli chodzi temperaturę tej rury podajnika. Może czujnik jest uszkodzony i błędne ma wskazania? Spróbuj podmienić go z innym czujnikiem. Jak masz przysłone na dmuchawie to przymknij ją, być może gdy kocioł stoi w nadzorze to powstaje zbyt duży cug a to powoduje że żar z retorty schodzi niżej w kierunku kosza.
Wyżej sam polecałeś kocioł 5 klasy. W tym Twoim byłoby mniej czyszczenia....? Ok,ok czepiam się ;)
- Ciągłe Przegrzewanie Podajnika I Ogromny Płomień Podczas Spalania.
12kW da radę. Znajomy ma podobny metraż do Twojego i podobnie dom ocieplony, ogrzewa a w zasadzie wygrzewa dom bo to pierwsza zima, kotłem 12kw i nie miał najmniejszych problemów a w domu utrzymuje 25 stopni bo lubi ciepło Jak masz luzne 2,5tyś to zwróć uwagę na ten kocioł http://www.sas.busko.pl/pl/produkty/sas-solid.html
Co do mocy kotła to zależy jak ocieplone masz te 130m a na ten przedział to za bardzo nie patrz. Gdy swój kupowałem do moich 150m2 Witkowski polecał 19kW kocioł, wybrałem 15 i tej zimy przy -17 pracował sobie max na 70% swojej mocy
To ci co będa montować kocioł ,będą umieli zamontować tylko ten co na sklepie mają że tak się trzymasz tego sklepu...? ;) Ten s181 normalnie kosztuje ok 8300 więc szału nie ma z tym upustem jaki dostałeś, tym bardziej że ekipa od nich będzie kocioł montowała Jaki jest tam palnik, wiesz? Żeby nie okazało się że tylko czeski węgiel ładnie się na nim spala ^_^ To że sklep ma partnerstwo wcale nie oznacza że w razie problemów z kotłem pomoc szybciej nadejdzie niż przy wyborze kotła innego producenta
W tym pierwszym który proponujesz gwarancja jest na 2 lata więc trochę słabo
Np po to że dostaniesz powiadomienie gdy coś nie halo będzie się działo z kotłem
Utrzymuj stałą temperaturę w domu. Tak wychodzi najoszczedniej.
Może i nie jest taka zła ale wkurzało mnie że nie chciało sie palić na całej powierzchni palnika. Z jednej strony kopiec się zapadał i spiekało a z drugiej przesypywało węgiel a na małych mocach gdy kocioł pracował to juz była masakra. W dalszym ciągu ją mam ale jest trochę podrasowana no i inny ster prowadzi kocioł
Ekoenergie na obrotowy Ardeo
Nie, akurat zasobnik pasował. Była tylko kwestia zrobienia nowej, szerszej ramki mocującej palnik oraz nawiercenia otworów na śruby w innym miejscu.
