maniek76
Treść opublikowana przez maniek76
  1. Iryd jak i SKZP ma to czego oczekujesz od sterownika. Oba miałem u siebie i zdecydowanie polecam SKZP
  2. Skoro ładnie się dopala węgiel to czemu miałbyś uzyskać mniejsze spalanie obniżając moc kotła? Rozumiem gdyby nie dopalał węgla wtedy można szukać oszczędności.
  3. Nie wiem czy nie uzyskałbyś tego samego zwiększając kaloryczność opału. Skoro kocioł masz 25kw to ustaw 25kw no chyba że te 25 to w rzeczywistość dużo mniej.
  4. Zauważ że jedno idzie w parze z drugim. Gdyby nieprawidłowo odbywało się spalanie to zapewniam cię że i piec nie byłby czysty i spalanie większe zapewne. Wykresy pomagają optymalnie ustawić spalanie.
  5. Jak na chwilę obecną porównał byś ten sterownik, jego prowadzenie kotła do SKZP? Szkoda że nie ma kreski jak ster moduluje mocą kotła. Czytając Twoje wpisy w temacie o SKZP byłeś pozytywnie zaskoczony z jego pracy.
  6. Z wymienionych miałem Iryda oraz SKZP. Według mnie ten drugi lepiej prowadzi kocioł ,szczególnie na małych mocach. Jest też zdecydowanie czyściej w kotle. Na SKZP paliłem już trzema różnymi węglami i praktycznie różnicy w procesie spalania nie widzę. Obecnie palę takim trochę groszko-miałem i jestem zadowolony.
  7. U mnie to tak wygląda a przetestowane na 3 zupełnie różnych węglach że gdy wpisze rzeczywisty pomiar potencjału podajnika i kaloryczność węgla podaną na worku to praktycznie robię tylko niewielkie korekty w ustawieniach siły nadmuchu. Podawanie zawsze zostawiam na 4 sekundy.
  8. Czy wartość wpisana w oknie potencjał podajnika ma jakiś wpływ na proces spalania czy tylko służy do wyliczania przez sterownik spalania dobowego/całkowitego ? Zmieniłem węgiel kilka dni temu ,po małych korektach spala się ładnie jednak chciałbym wpisać rzeczywisty potencjał podajnika dla tego węgla. Teraz sporo mi zawyża spalanie dobowe jak i całkowite
  9. Gdy zwiększy przyrost pozycji to falowanie będzie jeszcze większe - przerabiałem to u siebie. Czym mniejszy przyrost tym fala mniejsza. Brakuje mi w ustawieniach 0,01%/s
  10. Pytanie, czy ma ktoś ustawiony szeroki zakres pracy mieszacza i linia na wykresie nie jest pofalowana?
  11. Jednak miałem rację :)
  12. Ja bym zmniejszył max siłę nadmuchu. Pokaż jakie masz ustawienia dmuchawy
  13. Ale ok, czekamy na ustawienia mieszacza od Marka bo sam jestem ciekawy czy ograniczył w sterowniku jego zakres pracy
  14. Zawory mają 40 lat i pewnie od 35 nie było nimi kręcone więc żadna siła ich nie ruszy a jak ruszy to będzię przepływ inna częscią zaworu niż byśmy tego chcieli :)
  15. Mam stara instalację która nie jest do końca poprawnie wykonana. Gdy mieszacz zamknie sie poniżej 20% to dwa grzejniki przestają zupełnie grzać Zazwyczaj mieszacz pracuje w zakresie 35-50% zależy co mamy za oknem ale czasem mamy takie temperatury około 10 stopni a wtedy mocno sie przymykał i dwa grzejniki przestawały grzać.
  16. U mnie równiez sam podwyższa ale z pewnych względów nie chce aby schodził poniżej tych 23%
  17. Nie w tym rzecz. Ograniczyłem dolny zakres pracy mieszacza do 23% i bardziej sie nie zamknie. To jaka temperatura będzie za mieszaczem gdy będzię w pozycji otwarcia 23% zależy od temperatury jaka będzie na kotle.
  18. No właśnie jest z czego obniżać i właśnie brakuje nam ustawień mieszacza o które prosi Tomek a które wszystko wyjaśnią <_< Mam podobną sytuację co Marek a to dlatego że ograniczyłem dolny zakres temperatury pracy mieszacza
  19. Raczej obniżył bo sądzę że ma podniesioną za wysoko
  20. Mam takie same grzejniki i takie same zawory i też 4d steruje mi temp w domu. Jeżeli masz instalacje CO na jednej pompie to zredukowanie średnicy spowoduje to że gdy zawór przymkniesz np na 20% to te grzejniki z redukcjami nie będą w ogóle grzać. U mnie w 2 grzejnikach są powroty zrobione 1/2 gdzie pozostałe 1 cal i te dwa grzejniki przestają grzać w moim przypadku gdy zawór przymknie się do 30%
  21. Wiesz co, nie wiem jak to jest w 3d ale w moim 4d dało sie przestawić pokrętłem bez demontażu
