maniek76
Treść opublikowana przez maniek76
  1. Chciałem zmienić palnik nie dlatego że padł ale że miałem taki kaprys akurat :)
  2. Jakiś czas temu chciałem zmienić w kotle palnik na zupełnie inny gdzie musiałbym ingerować w pewnym stopniu w konstrukcję kotła. Palnik nie byłby zakupiony od Witkowskiego. Podczas rozmowy, producent kotła zapewnił mnie że nie stracę gwarancji. Czy taka elastyczna jest firma defro to tego nie wiem....
  3. Nie chce Ci odradzać defro ale poczytaj warunki gwarancji defro a witkowskiego bo to że bardzo istotne w razie czego.... ^_^
  4. Popytaj na forum jak sprawuje się palnik Eco który Witkowski wstawia do tego kotła który chcesz kupić. Może zdecydujesz się na inny np Batory lub Ardeo są to palniki godne uwagi i nie powinno być problemu aby Witek je wstawił zamiast tego Eco. Brat ma ten Eco i nawet fajnie sie na nim pali
  5. Sterowniki Techa tez są dotykowe ale nie kupisz go raczej jak tylko z kotłem
  6. No to decyzja nalezy do Ciebie jaki ster wybierzesz :) Masz do wyboru jeszcze kilka sterowników które mają w sobie net
  7. Kiedy chcesz kupić kocioł? Zadzwoń do producenta sterownika i zapytaj kiedy pojawi sie platforma net do skzp bo wiem ze ma taka sie pojawić. Teraz praktycznie sezon już powoli sie kończy więc jakoś wytrzymasz bez netu ,na następny może juz być net
  8. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/23042-sterownik-kotla-skzp-02-aplikacja-mobilna-konwertery/ Producent sterownika ma oficjalnie wprowadzić platformę net i pracuje nad tym bo ta w linku wyżej nie jest oficjalna
  9. Zobacz wątek na forum odnośnie sterowania przez net w tym sterowniku. Jest taka możliwość. Napisalem wyżej że za niespełna 8tys będziesz miał naprawdę fajny kociołek z dużym koszem i naprawdę dobrym sterownikiem a z tych 7100 to myślę że spokojnie jeszcze coś urwiesz, to nie defro że sztywno ceny trzyma się producent:-)
  10. Zamów większy kosz 300l, w standardzie dają chyba 240l. Panel pokojowy ma te same funkcje co ster przy kotle tylko obudowa inna,także wszystko nim ustawisz z pozycji pokoju.
  11. Tak, chodzi tylko o spawy. Swój kocioł kupowałem 3 lata temu i była to szybka decyzja bo stary kocioł się rozkraczył. Zwyczajnie zapomniałem powiedzieć żeby kocioł był bez ruszt wodnych. Za kilka dni przypomniało mi się o tym ale kocioł był już zrobiony i gotowy do wysyłki.
  12. Tak, w standardzie dają Titanica ale możesz zamówić Timela. Z tego co wiem ten pierwszy nie ma połączenia z netem natomiast ten drugi ma jakąś aplikacje przez którą możesz sobie sterować kotłem poprzez sieć. Jest temat o tym tu na forum. Zamawiał znajomy ostatnio kocioł wersję Lux i poprosił bez ruszt wodnych tylko żeliwne, nie było z tym problemu. W sasie np gdy chcesz mieć drzwiczki otwierane na inną stronę niż standardowo to dopłacać musisz 300zł. Witek nie robi takich problemów, nawet bez dopłaty zrobi dwa króćce zasilania i powrotu gdy masz taką potrzebę
  13. Jak zdecydujesz się na wersję Lux to bierz bez ruszt wodnych, zawsze to mniej spawów w kotle... Tak, różnica tylko że w jednym ślimak a w drugim tłok
  14. Ogrzewam 150m2,bojler 140l i kocioł 15kw spokojnie daje rade. Brat ma 130m2,bojler 300l i jego 12kw też nie ma najmniejszych problemów. Odnośnie tych mocy kotłów to zadaj to pytanie do producenta. Napisz maila z zapytaniem z doświadczenia wiem że za chwilę otrzymasz odpowiedź.
  15. Tak, miałem na myśli serię Lux i nie tyle co lepszy od standardowej wersji co większy pojemnik na popiół ma, większy otwór,co bardzo istotne,gdy będziesz chciał napalić na ruszcie awaryjnym, no i z zewnątrz kocioł ładniej się prezentuje.Większy kosz i popielnik to mniej chodzenia do kotłowni.
  16. Mylisz się, sterownik to akurat jeden z najlepszych obecnie na rynku. Podałem w poście wyżej filmik , ten nalot w kotle mocno broni tego sterownika.... ;)
  17. Zobacz oferte Witkowskiego. Za niespełna 8 tyś możesz mieć fajny kocioł z koszem 300l ,dużym pojemnikiem na popiół, bardzo dobrym sterownikiem. Z tego co wiem, producent może Ci wstawić do kotła palnik nawet taki którego nie ma w swojej ofercie na stronie internetowej.
  18. Ja bym wybrał wyższy kocioł. Teoretycznie w takim kotle spaliny maja dłuższą drogę aby móc sią dopalić a to skutkuje mniejszą ilością sadzy lub zupełnym jej brakiem w połączeniu z dobrym i poprawnie wystrojonym sterownikiem. Zobacz film poniżej. Jest tam stosunkowo wysoki kocioł i nawet ruszta wodne, tak przeklinane przez wielu, nie stoją na przeszkodzie aby ładnie spaliny sie dopalały. Węc może nie warto słuchać sprzedawcy który mówi że te dwa kotły niczym sie nie różnią i może warto przepłacić tylko po to aby mieć czysty kociołek. ;)
  19. Znaczenie ma też szczelina na przysłonie dmuchawy i czy w ogóle taką przysłone masz. U mnie w wietrzne dni zapada się nieznacznie kopiec a tym samym kilka stopni wzrasta temperatura podajnika.
  20. No ok, ale przez pół zimy było wszystko dobrze i fajnie modulował
  21. U mnie coś podobnego sie dzieje od jakiegoś czasu. Też zaczął rysować wykresy tak jakby chodził w dwustanie a nic zupełnie nie grzebałem w sterze
  22. Solarami możesz wspomóc cwu ,czyli w jakimś stopniu także działanie pieca ale w środku zimy słabo to wygląda. U mnie powiedzmy od lutego dopiero coś tam widać że solary wspomagają nagrzać cwu
  23. Przepraszam, to 260W to max pobór energii przez kocioł (podajnik,dmuchawa), odczytałem to z tabliczki na kotle.
  24. Pompa na powrocie instalacji. CWU też obrabia ta pompa.
  25. U mnie instalacja na jednej pompie energooszczędnej,palnik pobierajacy 260W, dmuchawa wpa06 oraz skzp, pobierają łącznie prądu na kwotę 12zł miesięcznie. Sprawdzone miernikiem do pomiaru zużycia energii.
